A A A A Автор Тема: Отслеживание метеоров с научной пользой  (Прочитано 86412 раз)
Оффлайн VAKTАвтор темы
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Хочется создать сеть наблюдения за метеорами с научной пользой. Начало обсуждения.
- камеры
- объективы
- купола/кожухи
- захват
- П.О. для обработки
- отправка данных
- оптический/радиодиапазон
« Последнее редактирование: 25 Апр 2017 [16:55:11] от VAKT »
Оффлайн KRONA
    • Сообщения от KRONA
Re: Отслеживание метеоров с научной пользой
« Ответ #1220 : 15 Ноя 2017 [19:17:14] »
не пойму какая в реале рабочая температура этих процессоров - ведь не 100с же?
   Надо пытаться найти в ИНЕТе рабочую температуру кристалла именно этого проца - ведь кристалл может нагреваться (в других устройствах - и именно только сам кристалл) безболезненно до 200 град. Цельсия. Или реально поставить ему градусник.
кулер при+26с в комнате перегрелся и сгорел.
   Кулер мог потерять свою работоспособность по другим причинам - обычно кулер самое работоспособное устройство во всём дивайсе.
Если дейст_но гелий не улетает из атм_ры, то мы вынуждены создавать какие-то новые гипотезы или просто признать, что Земле не 4,5 млрд лет, а всего-навсего неск. сот миллионов лет. (Разр_тель мифов.  Св_ва мет_тов и возраст Земли)ИМХО, гелий на ноч. стор. Земли сдувается легче. Гравитация не удержит
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
« Ответ #1221 : 15 Ноя 2017 [20:11:06] »
сам процессор примерно 15х15мм и больше кулер особо и воткнуть то некуда.
пельтье сейчас есть 15х15 мощьностью примерно 5 вт.
IMHO (а IMHO у меня тяжелое, радиолюбительское) вентиляторы и элементы Пельтье в надёжности уступают массивному медному или алюминиевому радитору или тепловой трубке. Разумеется, радитор надо плотно прижать и надёжно закрепить. Винтами и пружинящими пластинками - т.н. термоклей оставим китайцам на конвейере...
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1222 : 15 Ноя 2017 [20:35:34] »
К сожалению, а это Вы можете увидеть на моих фотографиях, никакие отверстия под винты не предусмотрены. Как альтернативу клею, я это обсуждал с Володей, я предложил использовать компаунд, а у любого компаунда существенно выше теплопроводность, марки КПТД-1/3Т-15(К7). У него заявленная теплопроводность - не меньше 1,20 Вт/(м*К), тогда как у термоскотча толщиной 0,25мм теплопроводность 0,6 Вт/(м*К) - но его здесь не прижмёшь. Как вариант - использовать приличный термоклей и наносить тонким, полупрозрачным слоем, здесь же термоклей имел весьма приличную толщину - я его срезал нитью-флосом, хотя туда и обычная нитка бы влезла.
Крайний вариант - вместо винтов удерживающих плату на стойках, вкрутить ещё стоек на которые выше закрепить достаточно толстую пластину, в которой через резьбовое отверстие ровно над центром радиатора будет проходить винт, которым и будем придавливать радиатор прямо или через пружину.
P.S.
может быть мне показалось, но 3516A не так сильно грелся как 3516D. Как буду менять на нём радиатор - проверю.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2017 [20:47:58] от VAKT »
Оффлайн KRONA
« Ответ #1223 : 16 Ноя 2017 [13:04:51] »
    Пельтье и кулер это поиск разумного компромиса между желаемыми итоговыми результатами и вашими ограниченными габаритными возможностями. Безусловно, огромный пассивный радиатор надёжнее и кулера, и холодильника из элементов пельтье.
  Термотрубки могут оказаться выходом из тупиковой ситуации по обязательному охлаждению проца - их можно вывести за границы некоторого объёма.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1224 : 16 Ноя 2017 [13:49:34] »
тут нужно учитывать место посадки радиатора и его высоту. я поставил радиатор 15х15мм h 15mm высшего качества изготовления. можно поставить выше но он не превзойдет установленный по площади! геометрически большей площадью теплоотдачи поставить радиатор не удается вписать в данную конструкцию.  решением  по отводу тепла являются либо кулер либо пельтье вариант с увеличением площади радиатора исчерпан.
подчеркну что радиатор нагрелся до 60-65с после отказа кулера.
с кулером температура радиатора измеренная инфракрасным термометром дистанционно составила примерно 27-29с.
замечание от низком качестве кулеров также принимается!
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1225 : 16 Ноя 2017 [14:14:52] »
Тепловые трубки необходимо прижимать
Не исчерпан - его можно надвинуть на микросхему памяти.
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #1226 : 16 Ноя 2017 [15:07:09] »
А если отодвинуть через медный палец?
Там можно и поболее воткнуть, но все от корпуса камеры зависит
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
« Ответ #1227 : 27 Ноя 2017 [19:53:46] »
Т.к. вторую камеру ещё не устанавливал, то разобрал гермокожух и достал камеру на imx185 + 3516d для замены термоинтерфейса - были подозрения, что термоклея много. Дааа - китайцы.... Теперь понятно, почему перегревается процессор.
Площадь контакта - 27%  :o
P.S.
радиатор заменю на с более высокими рёбрами
Дима! Наконец получил свою 185-ю трехэтажную камеру (в смысле заготовку камеры!!!).
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/SIP-E185DWT-Super-Starlight-IP-Camera-Module-1080P-2-0MP-IMX185-Hi3516D-Sony-Starvis-Board-Camera/32819245401.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Jabr0F Подскажи как ты снимал радиатор процессора. На вид он не выдерживает НИКАКОЙ критики! Попробовал его поддеть кончиком ножа - не сдается! Приклеено на совесть... Похоже оторвать без шансов - как вариант вижу наклейку доп радиатора поверх имеющегося??? ???
По вложениям! Вай фай с антеной и платой, слот микро CD, юсб порт - все на месте!
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2017 [20:01:28] от Владимир Николаевич »
Оффлайн KRONA
« Ответ #1228 : 27 Ноя 2017 [22:24:36] »
   Будьте крайне аккуратным при попытке снять радиатор - если он установлен на цианокрилатном клее или эпоксидных смесях (это практически неразъёмное соединение) можно испортить плату процессора и сам процессор. Можно попытаться разогреть радиатор (100-120 град.), тогда большинство клеёв размягчаются; но всё же это опасное занятие без практики. У радиатора возможен механический крепёж на плату - возможно пайкой через штыри, прикреплённые запрессовкой к радиатору.
  Лучше будет просто измерить рабочую температуру, возможно она в допустимых пределах, или всё же добавить кулер (небольшой по размеру), не разбирая существующую конструкцию, чтобы он перемешивал воздух над радиатором. И этого будет достаточно.
« Ответ #1229 : 28 Ноя 2017 [06:23:19] »
Спасибо! Радиатор такой же как у Димы - он фотки ранее выкладывал.... Если что усилю подручными средствами...  Вот что пока не понял, так это по слоту  SD карты. Какую память в нее ставить или она вообще не нужна???
Оффлайн KRONA
« Ответ #1230 : 28 Ноя 2017 [10:23:43] »
 ГУГЛ ВАМ в помощь - найдите параметры камеры, там будут и возможности слота.
   (SIP-E185DWT супер Starlight IP Камера).
« Ответ #1231 : 28 Ноя 2017 [13:50:14] »
Так это то по ссылке есть
Поддержка max 32 г MicroSD карты
Вопрос столь ли уж необходима карта 32гб? Наверное и 16гб вполне сгодиться!
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1232 : 14 Дек 2017 [22:58:16] »
Отсутствовал.
Термоклей легко срезал флосом - тонкой зубной нитью, вот как на картинке. Нить петелькой заводишь между радиатором и кристаллом и двигая туда-сюда быстро, секунд за 20, перерезаешь термоклей.
Да, на такой крупной матрице и ик/фильтр с креплением другой - большего размера. Озадачен корпусом для камеры. На али есть - рублей по 800 видел, но как-то дороговато для такой ерунды.
Да, Володя - покажи web-морду твоей камеры и максимально доступную выдержку.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2017 [09:47:56] от VAKT »
« Ответ #1233 : 25 Дек 2017 [11:44:06] »
Вставить трехэтажную плату 185-й BSI камеры в стандартный корпус от видеокамер каменного века не удалось. В результате пришлось городить корпус из подручных материалов, что то типа прозрачной плексиглазовой коробки от конфет. Все смонтировал закрепил герметиком, проверил работоспособность.  Больно ярко горят сигнальные светодиоды в камере и модуле вай-фай.. Надо их как то глушить...
Сегодня вечером сфоткаю то недоразумение что получилось! ;)
Вот данные 185-го чипа
 Номер Детали : IMX185LQJ
Производитель : Корпорация Sony
Описание : Диагональ 8.58 мм (Тип 1/1.9) 2.38 М-эффективных пикселей цветной CMOS Датчик изображения
Общие Параметры
Пиксель : 2.38 МП
Размер Пикселя : 3.75 мкм (H) х 3.75 мкм в
Разрешение : 1945 (H) х 1225 (в)
Цветность : РГБ
Активный Массив : 1945(ч)x1225(в)
Оптический Формат : 1/1.9 дюймов
« Последнее редактирование: 25 Дек 2017 [12:03:00] от Владимир Николаевич »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1234 : 25 Дек 2017 [15:03:24] »
Смотри: wi-fi я поместил в яйцо от киндера - и механическая защита и от влажности, антенну вывел через кабельный уплотнитель в гермокожухе, светодиоды на плате замажь чёрным маркером - индикация будет видна.
По самой камеры: сильно склоняюсь к тому, чтобы залить её платы лаком.
Корпус-держатель для камер есть на али, но дороговато.
« Ответ #1235 : 25 Дек 2017 [20:28:22] »
Попробовал закрасить светодиоды кисточкой черным "футболистом". Краска не ложиться! ??? Плюнул и выкрасил футболистом весь корпус, внутри и снаружи... получилось сексопильно! :D
Высохнет буду проверять!
« Ответ #1236 : 27 Дек 2017 [20:42:16] »
В итоге вышло как то так ...
Обьектив Компутар 12\0.8 1\2". С автодиафрагмой отдельная история, нашел в сети цоколевку разьема (они все разные оказывается) и поставил отдельный б\п на открытие. Там требуемое напряжение 8в.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2017 [21:26:20] от Владимир Николаевич »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1237 : 29 Мая 2018 [20:57:38] »
Окончилась школа и я вернулся в тему. По ходу прикупил пару ардуинок и смотрю на поворотный кронштейн с ptz, типа такого - https://hz./ссылка запрещена правилами форума//item/SunEyes-PTZ-RS485/32829430426.html
Если верить описанию, то внутри стоят "precission stepper motor", на сколько это правда - мне пока не ведомо..
Вчера до случая скачал микропаскаль для avr.
Кстати сони выпустила новые сенсоры старвис, из интересных:
imx327 - как замена imx290/291
imx385 - как замена imx185
Обещают вдвое большую чувствительность. На али только-только первые (читай корявые) появились.
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1238 : 01 Июн 2018 [18:41:06] »
Возможности современных процессоров HiSilicon - http://www.hisilicon.com/en/Products/ProductList/Surveillance
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1239 : 05 Июн 2018 [08:18:07] »
Один компетентный человек любезно согласился помочь и попробовать добавить в прошивку ip-камеры выдержки длиной более 1/12 секунды.
Также где-то через неделю придут на пробу два недорогих объектива: один 1,5 мегапиксельный фуджик 6мм для матрицы 1/2" со светосилой 1:1,2; а второй - панасоник 9мм для матрицы 1/3" со светосилой 1:0,75
