A A A A Автор Тема: Можно ли из окуляра 9 мм сделать 6 мм ? Самостоятельная переделка окуляра  (Прочитано 1087 раз)
Оффлайн alex183Автор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от alex183
Здравствуйте, уважаемые товарищи!
Подскажите, можно ли в принципе, переделать стандартный окуляр 9 мм, а именно Meade SP 9 под 6 мм?
Но, только чтобы ничего не разбирать и не раскручивать.
Первое что приходит на ум - приклеить поверх выходного зрачка сильную плоско-выпуклую линзу. По идее, это должно укоротить фокусное расстояние всей системы.
БПЦ 20х50 СОМЗ мод. "Беркут" 99 г.в.
Самодельная ЗТ 45х60 галилеевской системы
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ничего не трогайте. Приклейка еще линзы- только портить. SP- Super Plossl? Симметричный окуляр потому и симметричный, что в нем 2 одинаковых линзы. Тупо купите еще один окуляр. Не такой уж и дорогой.
  • Благодарностей: 8
хорошо.
но если чисто теоретически прикинуть - добавление еще одной собирающей линзы должно укоротить фокусное расстояние системы. верно?
ЗТ Sturman 20-60x60
Должно. Но так как такая линза будет не ахроматизирована, то появится сферическая и хроматизм уже в окуляре.... и наверное будет хуже. Уменьшится вынос зрачка и вообще все поплывет...
У вас линза на выходе имеет не плоскую поверхность, а сферическую. Нужна вогнуто-выпуклая линза и еще такого же диаметра. Чем клеить? приклеите криво (астигматизм полезет). Все залапаете...В результате-дерьмо.
Оффлайн Александеррр
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Александеррр
Сначала болгаркой или ножовкой спилить 3 мм юбки,потом не забыть шкуркой обработать.Фокус в аккурат уменьшится.
MEADE 10" ШК, АПОЛАР 125, Levenuk Ra 80ED, ТАЛ-75R.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Свинтить линзовый блок с барлухи и навинтить на окуляр.
 Звёздочка - team
И что это даст? Просто юбка будет короче. Но по факту фокус это не изменит. Даже не сдвинет фокус. Изменит-увеличение расстояния между линзами симметричного окуляра.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Использовать этот окуляр в качестве оборачивающей системы. То есть, - "объектива" окулярного микроскопа. А за ним поставить - ещё один окуляр. В него и смотреть.
  • Благодарностей: 8
т.е. совместить два окуляра? а конечное изображение получится прямое или перевернутое?
ЗТ Sturman 20-60x60
И получится совсем дерьмово. Эта оборачивающая система из окуляра даст лютые аберрации. Нужен еще один окуляр.... не проще ли купить сразу 6мм готовый?
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Окуляр-это оптическая система и простой добавкой одной собирающей линзы нельзя получить качественный окуляр. Единственный выход получения большего увеличения с тем же самым окуляром на том же самом телескопе- применение линзы Барлоу.
Если же вы сами хотите изготовить окуляр, то в лучшем случае у вас получится сделать окуляры по схеме Гюйгенса или Рамсдена, вот схемы окуляров:
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
А окуляр Ваш? И кто Вам запрещает экспериментировать? Вот и действуйте смелее, не оглядываясь на "знатоков".
Взгляните на последние варианты окуляров, представленных wad: чем больше линз, тем больше увеличение.
В своё время (когда не открыл для себя достоинств микроскопа) изготовил из оконного стекла двояко-выпуклую 100х линзочку с R = 1.25 мм.
Конечно, смотреть в неё было наказанье: её надо было прикладывать к зрачку глаза, как контактную очковую линзу.
Окуляр "прощает" и сферическую аберрацию, и хроматизм, но критичен к полевым аберрациям - к коме (даёт "хвосты"), астигматизму (делает из звёзд "подушки"), кривизне поля (нужно постоянно перефокусироваться по полю зрения).
"Дерзайте, и Вы обрящите"!
