A A A A Автор Тема: Телескоп системы Клевцова 250 .  (Прочитано 10071 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Получить идеал при 20 +/- 0.5
    Именно . И предоставить более качественную картинку . Но Леши  Юдина 0,95 и так набрали . И даже не отбрасывая кому .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Да я вообще ничего не отбрасываю. Нельзя.
Приволокли недавно стеклобой с сферичкой половинку лямбды, вроде как гарантировали штрелюку более 0.75     .
Смешно, но  0.5 не набралось......
    В собраном телескопе ничего нельзя отбрасывать . А в схеме всегда можно прикинуть , на сколько можно вытянуть , и при желании или необходимости сделать это .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
Можно и даже нужно........
Но это в случае, когда собирали те, у кого руки из......
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
"Остатки сферической при сборке можно подобрать, изменив расстояние между зеркалами на несколько десятых мм".
А какова же величина остаточной сферической, которую таким способом можно скомпенсировать?
Я всегда к вашим услугам. Но по возрасту и удалённости могу только консультировать.
... эта проблема, похоже, ещё ждёт своего исследователя
Все ждём прихода ... Нова-Аргунова.
       Сбегал в обед посмотреть по части хроматизма .
       Лампа галогеновая . Увеличение от 250 до 750 .  Хроматизм - полный , круглый ноль . За счет сферохроматизма хотел на внефокальных изображениях хоть что-то найти . Нет ! Все белое .
       Отличная схема !
       Теперь надежда на Фиделя , что и соберет телескоп путево . Хотя сомнений и нет .  Установка всех копонентов такая-же , как в телескопе .
                                            Серега .
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Ну Вы у нас на что? Хотя тоже вот так, наверное запросто, в Москву или Питер не поедете. И по каждому вопросу ломиться
в амбицию, как проф. Челленджер, не будете.
    Ожидаю трубу телескопа . Буду сам собирать .
                                            Серега .
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Телескоп системы Клевцова 250 .
« Ответ #68 : 26 Апр 2017 [19:53:49] »
Это одиночный кадр или сложение ролика ?
Я видел всё небо !
« Ответ #69 : 26 Апр 2017 [20:03:29] »
   Одиночный кадр . Снимать крайне сложно . На пленку , не было вопросов . А на цифру постоянно в кольце сгустки энергии . Объяснить их легко можно , а вот избежать , трудно . На вид смотрится весьма прилично . Значит трепыхания высокочастотные .
   Надо Фиделя спросить , как у него получается .
                                            Серега .
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
А что это?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #71 : 04 Мая 2017 [00:46:04] »
А что это?
Это- Поступок !
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #72 : 05 Мая 2017 [20:46:16] »
А что это?
Это- Поступок !
Я про фотографию
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #73 : 05 Мая 2017 [20:50:52] »
Я про фотографию
Дифракционная картина точечного источника света.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #74 : 06 Мая 2017 [01:44:34] »
Я про фотографию
Если точнее, то изображение в прилично отъюстированный, не бракованный ТАЛ250К! ::)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #75 : 06 Мая 2017 [02:27:59] »
Согласен, такой ТАЛ я бы взял за 140 )
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн sirvut
  • Благодарностей: 10
  • Уж какой есть
    • Сообщения от sirvut
« Ответ #76 : 12 Мая 2017 [23:51:05] »
У меня вопрос - сильно ли влияют на наблюдения три точки на ГЗ диаметром (приблизительно) с милиметр будет ли портить картинку?- или это не существенно. Точки удалить не возможно
Не ночь порождает страхи; скорее, они, как звёзды, есть всегда, но сияние дня скрывает их из вида.
Рефрактор SW 120/600 -  /  Ньютон SW-200/1000 /SW -150/750
Оффлайн alfardus
« Ответ #77 : 12 Мая 2017 [23:56:43] »
Не будут.
« Ответ #78 : 27 Мая 2017 [23:31:12] »
    Начали собирать телескоп .Ничего не сделали , но собрали процентов на восемьдесят .
1 Узнал что и как устроено . Понравилось . Но все очень не технологично , трудно в исполнении .
2 Узнал что надо сделать
     Сверху вниз
  Три болта стандартных длиной 18 мм , М 5 .
  Три винта длиной 18 мм , М 5 .
  Резьба на морковке . М 80 Х 1,25 .
  Гайка морковки .
  Шайба .
  Шайба под главное зеркало .
  Новый фокусер адаптированый под фото .
  Ласточкин хвост искателя под китайский стандарт .
  Ласточкин хвост на саму трубу под Еку 6 .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #79 : 27 Мая 2017 [23:54:08] »
А визуально сколько колец видно? На фото два кольца. Видимо передержано?
