A A A A Автор Тема: Телескоп системы Клевцова 250 .  (Прочитано 10155 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« : 04 Апр 2017 [17:21:20] »
       Что там и как ?
       Как разбирается ?
       Фидель ! Привет ! Ответа не дождался .
« Последнее редактирование: 26 Апр 2017 [18:46:01] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Не тронь птичку!  >:D
Правильно сформулировать данный вопрос иначе: "Кто после разборки его собрал?"  ;D
Было одно описание, где владельцу двухсотки "К" удалось-таки подрезать бритвой герметик и распотрошить его. В нашем случае бритва в щель не пролезала  :P
Не ломай - не нужно. Его сначала неплохо бы проверить установкой в какой-нибудь другой экземпляр.
    Ок !
    Для белоночья и Крыма сгодится . Ну , а на морозе , как получится .
    СПАСИБО !!!
                                            Серега .
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
       Что там и как ?
       Как разбирается ?
А надобность в этом какая? Как устроен корректор и как юстируется, о том есть в книге (она, кстати, до сих пор есть в продаже).
Если возникла надобность его разобрать, достаточно выколупать отражательную линзу, чтобы
можно было всё разобрать и почистить. Мениск выколупывать нет смысла. Естественно герметизировать
отражательную линзу нужно только после юстировки её технологическими винтами. Всё это достаточно
элементарно, если знать последовательность действий и принцип настройки (и ещё нужен гелий-неоновый
лазер).
Оффлайн Fidel
     Спасибо !
     Фидель ! Вы настоящий Друг !
     Но закатать до субботы не успею . Налетел на качественный алюминий . За день не стравилось ни грамма . Злые языки даже гутарят - да шлифони ты ее . Но я в химию верю .
                                            Серега .
    Исходное бревно на лесосеке снять не догадались .
Исходное полено .
Корректор .
В схеме .
                                            Серега .
    Снятие алюминия с главного зеркала
    На астрономические наблюдения .
                                            Серега .
        Фидель !
        Не мог ли я передавить корректор , вставив его довольно плотно в березу ?
        За базовые поверхности взял торец корпуса , тот , что ближе к звездам ( к контрольной плоскости ) и декоративную накладку , кажется , из резины . Вот через нее не мог ли передавить ?
        Дело в том , что качество исполнения сферы ( главного зеркала ) на полпорядка лучше , нежели корректора .
        Разбирать схему полностью отстроенную неохота . Алюминий с главного зеркала почти снял . А без алюминия повторно отстроить схему будет проблематично . Тама все ну очень чувствительно к децентрировкам всяким .
        Отвечай по возможности влет .
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
Нет. Корпус этого корректора танком не передавишь. Ко всему элементы внутри блокированы на герметике. После юстировки, заливки последнего в отверстия и его застывания юстировочные выкручиваются.
    Ок ! Спасибо !
    Судя по динамики процесса , алюминий к утру должен сойти .
    Потихоньку вхожу во вкус .  Надо будет к Кенону сделать переходник и поснимать что-нибудь . Если Валера в своем стиле не затянет сборку года на два .
                                            Серега .
g.a.s.82
Серега, почему именно береза? ТКЛР небольшой?
     Она дубовая , практически без слоев , хорошо точится , быстро растет . Хорошая замена алюминию или текмтолиту в схемех контроля .
                                            Серега .
g.a.s.82
     Она дубовая , практически без слоев , хорошо точится , быстро растет . Хорошая замена алюминию или текстолиту в схемех контроля .
Ясно, Валерин тал -к переделываешь?
    Да . Будет дежурная техника в белоночье . На Гоу Ту .
                                            Серега .
g.a.s.82
Повезло Валере!  :)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Наши (УОМЗ) ЦКБ-ники тоже любили "монолитить" герметиком и ... постоянно бегали к нам  - смотреть на Зайге, куда зеркало или линзу на этот раз "повело". Это - очередная иллюстрация, как механики "киянкой" заколачивают оптику в оправы, а потом удивляются: "Что за оптика ? - ничего не кажет?!"
    Алюминий сошел . Схему отстроил . Интерферограмма вечером .
    За Фиделем ответ - было ли что ужаснее ?
    Корректор надо делать так .
Линзы поштучно , а не блоком . Центрировка не хуже 0,005 мм . Для мениска , вероятно и поточнее . Стакан из подходящей стали . Собрать , как насыпную оптику , и прижать гайкой через пружинную шайбу .
     Но в век компьютерных долбодятлов сие не дойдет никогда .
                                            Серега .
       Я практик . И полученное авно конечно исправлю .
      А вклеек без последствий не бывает
      А коли прибор серийный - так тем более технологичнее и надежнее делать корректор , ики сказано выше .
« Последнее редактирование: 13 Апр 2017 [12:22:06] от Anton Plaxin »
                                            Серега .
В инструкции к телескопу ТАЛ-250К указано, что корректор разбирать самому нельзя.  Но если уж взялись за это дело,
несите сами ответственность за то, собрать его у вас может и не получиться. Не стоит делиться в этой теме своим отрицательным
опытом и давать советы производителям.
Тема вообще  не понятная. Ни какая причина заставила вас заниматься разборкой корректора и снятием покрытия с зеркала,
ни какая цель этим преследуется. Ничего о том не сказано.
