A A A A Автор Тема: Выбор трубы 200мм  (Прочитано 3314 раз)
Оффлайн sirvutАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • Уж какой есть
    • Сообщения от sirvut
Выбор трубы 200мм
« : 03 Апр 2017 [17:31:20] »
 Что лучше Труба от доб 200/120 или оптическая труба Sky-Watcher BK P200/100 OTAW(к примеру) .Предполагаю установить на монтировку EQ-5 . По логике - чем длиннее труба тем лучше...))) но, могут быть нюансы....))) Прошу прокомментировать или посоветовать.
Не ночь порождает страхи; скорее, они, как звёзды, есть всегда, но сияние дня скрывает их из вида.
Рефрактор SW 120/600 -  /  Ньютон SW-200/1000 /SW -150/750
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
Re: Выбор трубы 200мм
« Ответ #1 : 03 Апр 2017 [17:34:20] »
Чем длиннее труба - тем она будет более некомфортно чувствовать себя на монтировке. 200\1000 будет лучшим вариантом.
123
  • Уж какой есть
« Ответ #2 : 03 Апр 2017 [17:58:07] »
А как же фокусное расстояние? - не лишние 20 см тоже не плохо...)))
Оффлайн Alexcenere
« Ответ #3 : 03 Апр 2017 [18:00:37] »
Тогда покупайте eq6 в добавок. Какой смысл от увеличения фокусного расстояния, если всё будет трястись как сопля на ветру.
123
  • Уж какой есть
« Ответ #4 : 03 Апр 2017 [18:03:46] »
Всё на приводах - и фокусёр планирую электронный. По нагрузке EQ- 5 вроде подходит
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2109
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #5 : 03 Апр 2017 [18:06:07] »
Для визуала и длинную потянет. Я хек5 нагружал таким габаритом что страшно было ))
(12" 17кг) впринципе терпимо. Для визуала было ))
Оффлайн Alexcenere
« Ответ #6 : 03 Апр 2017 [18:10:12] »
Ну раз вы уже решили вешать на неё тонну, зачем советы спрашивать.
123
  • Уж какой есть
« Ответ #7 : 03 Апр 2017 [18:11:26] »
Ого!!! -  не сдувает ваш парусник? Кстати ноги вашей монтировки в грунт не проваливаются?
  • Уж какой есть
« Ответ #8 : 03 Апр 2017 [18:12:37] »
Вопрос не в тоннах - а какая лучше - чисто для визуала.
Оффлайн dep
  • Алексей. Всем лучи добра
    • Сообщения от dep
« Ответ #9 : 03 Апр 2017 [18:21:53] »
https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-dob-12-retractable.html вот так для визуала , правда поговаривают, что 20" вообще улёт.
для визуала практически не заметно, для астрофото, чем светосильнее труба тем лучше.
если только визуал, то лучше в АП бюджет добавить, чем в ноги
« Последнее редактирование: 03 Апр 2017 [18:34:13] от dep »
Отличное хобби астрономия, можно даже телескоп не покупать, просто жди ''небо''
_________________________________
кровать 200/140 180°
  • Уж какой есть
« Ответ #10 : 03 Апр 2017 [18:23:43] »
  • Уж какой есть
« Ответ #11 : 03 Апр 2017 [18:25:46] »
DEP- есть и по крупнее трубочки. вопрос про 200мм
Оффлайн tim_on
  • Благодарностей: 193
  • Дмитрий
    • Сообщения от tim_on
« Ответ #12 : 03 Апр 2017 [18:30:22] »
Что лучше Труба от доб 200/120 или  Sky-Watcher BK P200/100.
Это что за светосильные блины?
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #13 : 03 Апр 2017 [18:39:25] »
Не пашет ссылочка
да вроде работает
да чего только нет, а когда трубочки нет вовсе, тут уж ни чем не поможешь, надо что то купить, а вот что вам решить либо ноги и трубочку, либо большую трубу с табуреткой
  • Уж какой есть
« Ответ #14 : 03 Апр 2017 [18:51:05] »
Так Монти есть - трубочку подобрать хочется. Хотя, в чём то вы правы - покупается не то что хочется, а то что подворачивается. Хотя, я лично настроен на 200/120 - только лишь по тому что длиннее.
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #15 : 03 Апр 2017 [18:52:30] »
не знаю конечно как вам мой совет, вложить в апертуру чем в ноги, вот еще один "комент" про трубы, для доба 1200мм фокус окуляр 18мм даст увеличение 66х, а для 1000мм 55х,  для первой зрачёк 3мм, для второй 3,6.. по логике с меньшим относительным лучше
  • Уж какой есть
« Ответ #16 : 03 Апр 2017 [19:27:09] »
фокус окуляр 18мм
С фокусными окулярами ещё не знаком - предстоит ещё. Мне кажется,к каждой трубе нужно подбирать свои окуляры идеальной парабулы не существует.
Оффлайн alien72
  • Благодарностей: 11
  • Калуга
    • Сообщения от alien72
« Ответ #17 : 03 Апр 2017 [19:36:46] »
у длинной трубы должно быть меньше ЦЭ, но больше вес и парусность,  если труба для планет и луны, я бы выбрал длинный вариант, да и у длинной трубы зеркло не такое "параболообразное" шанс ошибится меньше, хотя в любом случае лотерея..
есть время - погоды нет,
есть погода - времени нет,
есть и время и погода - настроения нет,
так и наблюдаем...
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #18 : 03 Апр 2017 [19:44:23] »
Sky-Watcher BK P200 OTAW - 8,7кг.
И это без искателя и окуляров.
От Доба поболее будет, хотя и пишут 8кг, но это без крепежа. :)
Если монтировка без ведения прикиньте как будете управлять тонкими движениями.
Для дипскайных увеличений в безветренную погоду, ну может быть и терпимо.
Для планетных не самое разумное решение.
Да и стоять устанете быстро.
Грузоподъёмность монтировки делите для таких труб на 1,5 тогда нормально (помимо длины ещё и парусность).
А грузить можно пока не хрустнет.
Желаемое и действительное, увы не всегда совпадает.
ХЕК5 - как раз для этих труб, для 10" уже не очень.
Писалось не однократно об этом.
Дешевле доб.8", чем этот колхоз.
А так - хозяин барин.
Личный опыт он бесценен, вернее дорогого стоит.
Если не хотите воспользоваться чужим.
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #19 : 03 Апр 2017 [20:06:57] »
1200мм и 1000мм фокусное трубы,  окуляр 18мм , полощадь увиденного на короткой трубе больше , но не суть. :-X
Разрешающее (1.4D)   :  При разрешающем увеличении как правило достигается предел по разрешающей способности телескопа. Повышение увеличения выше разрешающего обычно
 не дает значительного эффекта по разрешению деталей изображения. Если атмосферные условия позволяют, можно поднимать увеличение выше этого
значения, чтобы рассмотреть объект в более крупном масштабе. С этим увеличением обычно наблюдают детали на диске планет, Луны и Солнца.
Большое (1D)   :  Большое увеличение применяют при обзоре диска Луны и Солнца, наблюдении спутников планет, а также наблюдении крупных деталей на дисках
 планет.
Проницающее (0.7D)   :   Проницающее увеличение является типовым увеличением для наблюдения большинства объектов глубокого космоса мелкие галактики, планетарные туманности и звездные скопления.
Среднее (D/2)   :Среднее увеличение обычно применяют при наблюдениях туманностей и ярких галактик.
Умеренное (D/3)   :Умеренное увеличение обычно применяют при наблюдениях ярких и крупных объектов каталога Мессье.
Равнозрачковое (D/6)   : обзорные
похоже всё таки есть
