A A A A Автор Тема: Шаговые моторы из комплектов SynScan GOTO Upgrade kit  (Прочитано 960 раз)
Оффлайн vikutАвтор темы
  • Благодарностей: 12
  • Раздвигаем горизонты руками!
    • Сообщения от vikut
Добрый день всем ЛА.
Подскажите пожалуйста, кто имел дело с различными комплектами, что представляют собой моторы из комплектов SynScan GOTO Upgrade kit (габаритные размеры, модель, эл. характеристики)?
Они идентичны для версии SynScan EQ3, EQ5, EQ6 без учёта шестерней и доп. кронштейнов?
Так как первые привода "позиционируются" как EQ3/EQ5, т.е. у них должны быть одинаковые моторы, я так думаю (габарита 35х35).
Какие тогда у EQ6?
Мощности (момента) моторов достаточно для монтировки МТ-3S(-2D) и её грузоподъёмности (20кг)?
За неимением постного пришлось питаться собственным жиром.
SCT8"edgeHD; Reducer 0.7x; ASKAR FRA 400/5.6; EQ6-R Pro; Юпитер 21Т; МП 20х60; БПЦ5 8х30; ASI183MC; ASI533MM; ASI174MM; Canon 600D
Моторы из комплекта SynScan EQ3-2:
Габариты - 35х35х33
Диаметр вала - 5 мм
Полный шаг - 1,8 град
Индуктивность фазы - 11 mH
Сопротивление фазы - 7 ом
Предлагаю продолжить  ;)
Крутящий момент - ?
Рабочий ток фазы - ?
Напряжение питания - ?
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Зачем?  :)
 Задача в чём? Я могу обмерять ЕКУ6, но если есть реальная нужда, а ради просто любопытства - некогда. ::)
Нужда имеется, точнее имеется SynScan Upgrade EQ3 и желание приспособить его к МТ-3S, но есть подозрения, что движки из комплекта не потянут.
Точные их характеристики (модель) не известны. Возможно сравнить их с другими с известными характеристиками.
Например заявленная грузоподъёмность EQ6 15-20кг, но что за двигатели стоят тоже не известно.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Габариты движка ЕКУ6 42х42х42мм без учёта длины вала, диаметр вала 5мм. Явно мощнее, чем пятёрочные.
 По моторизации МТ3С дипскаевскими ( кажется) ДПТ есть в архивах тема Прудникова и Иванова.
Спасибо, будем посмотреть.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
Описание про монтировку MT-3S (вдруг пригодится).
"Представляет собой жесткую и удобную в эксплуатации монтировку с червячными парами по обеим осям и приводом по полярной оси с помощью шагового двигателя. Червячное колесо полярной оси имеет 180 зубьев и делительный диаметр 90 мм, материал колеса - латунь, червяка - сталь. Точность хода около ±20" на периоде одного оборота червяка (8 минут). По обеим осям имеется также ручной привод.
Монтировка комплектуется пультом-корректором, который имеет три скорости слежения: звездную, солнечную и лунную, две скорости коррекции с замедлением и ускорением (±50%). Полярный искатель 6х23 имеет поле зрения 6° с подсветкой сетки. Для удобства пользования в пульте имеется красный фонарик.
Монтировка имеет механизмы подъема по широте местности (пределы установки от 0° до 70°) и поворота, облегчающие установку полярной оси на ось мира. Привод питается от блока питания ~220/110 В, по желанию потребителя монтировки снабжаются кабелем для питания от бортовой сети автомобиля 12 В.
Ось, на которую садятся противовесы, двух типов - короткая (330 мм) и длинная (430 мм).
Базовый комплект монтировки МТ-3S - один противовес 3.7 кг, ось длинная (как на ТАЛ-125R).
Шаговый двигатель ДШР 39-0,006-1,8. Передаточное число двигателя - 11250.
Максимальная несущая нагрузка 20 кг.
Вес монтировки без противовесов - 9 кг." Взято из интернета. http://astronomy.ipb.su/index.php?showtopic=5
Про двигатель (если не напутал) http://www.td-electroprivod.ru/files/pdf/object1611.pdf
МТ3-2Д Двиг оси склонений. Взято здесь   Монтировка МТ-3S-2D.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2017 [11:45:33] от TM307 »
С таким будильником в МТ-3S ДШР39 крутит оси не напрягаясь.
В моём случае промежуточные редукторы всего то 1/4-1/5, учитывая параметры SynScan EQ3: 32 микрошаг, общее передаточное 715 и момента моторов может не хватить.
Напрашиваются 2 решения:
или заменить двигатели на помощнее (максимальный ток штатного драйвера 1,5А) например с током 0,8-1А и соответственно с большим крутящим моментом, поддерживающие 32 микрошаговый режим
или менять весь комплект на SynScan EQ6, что практически идентично параметрам МТ-3S (отличие по DEC).
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
ИМХО, не в коня корм. У меня и то, и другое лежит в мастерской, но тратить АК на неудачный конструктив МТ3С бессмысленно. Вылизанная, МТ3С неплохо пойдёт для визуала и планетного астрофото, а для дипскай астрофото с гоуту и автогидежом от ноута нехороша.
