A A A A Автор Тема: Проблема с винтом  (Прочитано 501 раз)
Оффлайн UselinkАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Проблема с винтом
« : 30 Мар 2017 [20:30:14] »
Случилась проблема с винтом, соединяющим голову и ноги у EQ6 (белой). Чем можно заменить? Обычные болты подойдут? Какого нужно диаметра? 10 мм ?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Проблема с винтом
« Ответ #1 : 30 Мар 2017 [20:34:34] »
Там по моему М14 у HEQ-5Pro. Возможно у EQ-6 еще больше.
Обычный болт-вряд ли.... там еще надо площадку прикручивать, чтобы она работала распоркой. Поэтому шпилька лучше. Либо найти что-то похожее (авторынок допустим) либо на заказ из прутка. Еще и вороток сделать.
Проблема то какого характера? Погнулась? Вороток пластиковый сломался?
« Ответ #2 : 30 Мар 2017 [20:56:01] »
Миша, спасибо! Этот ответ навёл меня на мысль о местонахождении винта! Я его хорошо спрятал, так сказать.... и забыл куда! Уже всё обыскал, но именно на этом посте вдруг ясно вспомнил, где он лежит! Спасибо!
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #3 : 30 Мар 2017 [22:09:01] »
Начните с магазина метизов.
« Ответ #4 : 30 Мар 2017 [22:18:49] »
Спасибо! Уже найден!
