A A A A Автор Тема: ЧПУ набор для управления монтировкой.  (Прочитано 1032 раз)
Оффлайн Серый хвостАвтор темы
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Серый хвост
Собрал из такого конструктора себе ЧПУ станок. движки nema 23. работает под Mach3.
Делал ли кто-нибудь управление монтировкой на основе этого набора под EQmode например?
В наборе ШД, драйвер ШД, разделительная плата, блок питания.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: ЧПУ набор для управления монтировкой.
« Ответ #1 : 27 Мар 2017 [21:17:21] »
В принципе реально, покупается плата ардуино с прошивкой из темы -
GOTO на Arduino практическая реализация "Импортозамещение"
и подключается к приводам шаговиков.
Другой вопрос - станочные шаговики обычно ставятся на монтировки весом от 100кг, это уже не любительский уровень монтировок. Там цена механики много выше комплекта 57х шаговиков и дешевых приводов на микрухе TB6560.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #2 : 11 Апр 2017 [21:12:05] »
Хотелось бы подключить драйверы ШД через разделительную плату, а ее к LPT порту компа.
EQMOD, похоже отдает команды на COM порт.
Может есть какой готу-софт с выходом сигнала на LPT порт?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #3 : 11 Апр 2017 [23:08:29] »
Система Бартелса.
« Ответ #4 : 09 Мая 2017 [17:00:54] »
Похоже система Бартлеса выдает уже фазные токи для ABCD концов обмоток с LPT порта, а электронные ключи усиливают эти сигналы до токов ШД.
А вот для выхода step dir с LPT порта, есть какой-нибудь  астрософт типа Mach3 ?
Такую штуку кто-нибудь пробовал делать?
http://soundstepper.sourceforge.net/
С виду простая и не надо мудрить с ардуиной, наведение по координатам.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #5 : 09 Мая 2017 [19:48:49] »
У бартелса есть step dir режим. Задается в файле настройки.
« Ответ #6 : 11 Мая 2017 [20:47:26] »
 Soundstepper опробовал - работает.С USB-аудио через простенький фильтр, сигналы step dir
подал на 542А-драйвер и двиг. 23nema/110 закрутился. Goto по координатам работает.
Настройка скорости, ускорения и передаточного числа в программе имеется.
