A A A A Автор Тема: Аккумулятор (повер банк) для автономного питания моторов eq-5 (12 в)  (Прочитано 996 раз)
Оффлайн Igor-crveniАвтор темы
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
В этой теме мало что понимаю. Не сталкивался. Вообщем монтировка eq-5 и моторы по двум осям старого образца (с круглым штыревым разъемом для проводов с пультом). В комплекте был источник автономного питания от батареек (8 шт. 1,5 в). Но что-то как-то быстро батарейки разряжаются. Вообщем не вариант. В домашних условиях я использую адаптер от запитки МТ-3С-2Д. Он на 12 в и 0.16 А. Но вот на улице если использовать нужно приобрести аккумулятор с нужными разъемами, шнурами итп. Посоветуйте модель и в каких магазинах продают.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
 Звёздочка - team
Конкретного решения что-то нет... В основном в теме частные решения. Но я склоняюсь купить под свои параметры аккумулятор для питания ноутбуков.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Я бы такой взял
А вот провода к нему где брать чтобы от аккумулятора к монтировке? И как заряжать его? Тоже нужен провод... Так-то хороший недорогой вариант.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ASheff
  • Артем
Провода с коннекторами в любом радиомагазине, заряжать таким например
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Вот прогрессивный конструктор для питания оборудования 5 и 12в...
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/XL6009-DC-Adjustable-Step-up-boost-Power-Converter-Module-Replace-LM2577/32636472543.html?spm=2114.13010608.0.0.0Ikvv0
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/USB-DC-5V-to-DC-12V-Step-up-Module-Converter-2-1x5-5mm-Male-Contor/32662108772.html?spm=2114.13010608.0.0.ISL4LN
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/10400mAh-ROMOSS-Sense-4-For-Xiaomi-mi4-Portable-Charger-External-Battery-batterie-Pack-Power-Bank-Fast/32710219735.html?spm=2114.13010608.0.0.lTGwVn
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1PCS-5V-1A-Micro-USB-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Protection-Dual-Functions-TP4056/32467578996.html?spm=2114.13010608.0.0.MRMVJE
Вот это уже понятнее...
Биноньютон 200/1000
Оффлайн megavoltt71
В той теме всё это есть. Понятно что читать 39 страниц лень. Но там есть и получше решения. Вот это https:///ссылка запрещена правилами форума//wholesale?spm=2114.03010208.8.15.urCwd5&initiative_id=QRW_20170323024235&SearchText=Jumpstarter&productId=32630769178  решит вообще все проблемы. В том числе и с автомобилем.
 Звёздочка - team
