A A A A Автор Тема: Искатель для рефрактора.  (Прочитано 5215 раз)
Ernest
Re: Искатель для рефрактора.
« Ответ #20 : 17 Апр 2006 [14:31:01] »
насчет коллимационных искателей и применения алькоровского заркала?
По подробнее может дать поиск по названиям телрад и реддот (Telrad, Red-dot) типа http://www.backyard-astro.com/equipment/accessories/telrad/telrad.html или http://www.william-optics.com/wowebs/prod_acc/finder_rd/features0.htm да и у нас если покопаться можно найти - обсуждалось https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6927.0/all.html.
Как в самодельный "телрад" приспособить зеркало от Алькора? Вероятно, имелось ввиду что-то вроде приведенной ниже схемы. Немного громоздко, но можно попробовать спрятать пол-метра "воздуха" между зеркальцем и экраном внутрь основной трубы телескопа (скажем, под наклоном).
« Последнее редактирование: 17 Апр 2006 [14:44:28] от Эрнест »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #21 : 17 Апр 2006 [14:46:24] »
Ага, спасибо, Эрнест, понял...
Правда совать лампочку в трубу как-то того.....
Ernest
« Ответ #22 : 17 Апр 2006 [15:12:55] »
Это не лампочка, а самый тусклый из светодиодов (лучше без оболочки), его обычно заталкивают на донышко непрозрачного цилиндрика и засветка от него - нулевая. Не боятся-же люди использовать в телескопах окуляры с осветителями сетки!
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #23 : 17 Апр 2006 [20:49:37] »
Здесь приведен рисунок (I) из нового издания «Телескопов…» Окуляр искателя совмещен с окуляром телескопа.
Ваш  Л. Сикорук.
   Да, для Ньютона это очень изящное решение.
Оффлайн sikoruk
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от sikoruk
« Ответ #24 : 17 Апр 2006 [20:52:04] »
Mihail Sedyh:
<<можно поподробнее насчет коллимационных искателей и применения алькоровского заркала>>
Эрнест:
<<Вероятно, имелось ввиду что-то вроде приведенной ниже схемы>>.
Если говорить о зеркале Алькора, то схема значительно компактнее. Во всяком случае для телескопов диаметром 250-350 мм. Я не зря обратил на это внимание.
На одной стороне трубы крепится освещенная сетка с простым механизмом юстировки, а на противоположной стороне – зеркало и полупрозрачное зеркало.
Ваш Л. Сикорук.
Ernest
« Ответ #25 : 18 Апр 2006 [08:35:41] »
Да, действительно, так изящней.
Только надо будет немного обернуть чем-то вроде корпуса-оболочки, для защиты и экрана и зеркала от орошения.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2006 [08:38:40] от Эрнест »
Оффлайн тянь-жень
    • Сообщения от тянь-жень
« Ответ #26 : 25 Апр 2006 [19:19:36] »
Никогда не пользовался искателем.Зачем рефрактору искатель?
Если облако не висит над горой,свет луны бороздит воды озера.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #27 : 05 Мая 2006 [22:51:36] »
Ну что тут скажешь ??? ::)
Тема ведь для тех, кто им пользуется и желает повысить комфортность этого пользования.
Извините...
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Aleks71
« Ответ #28 : 08 Ноя 2006 [20:39:37] »
Давно хотел собрать искатель с изломом оси для своего рефрактора. Поделюсь своим вариантом. Основой послужил штатный искатель от телескопа Дипскай 152/1200. Штатный объектив был удален из оправы. На его место встала найденная в закромах насадка для зенитовских объективов АЛ-4- М52х0,75.Фокусное расстояние насадки больше ,что позволяет установить диагональ. Резьбовая часть  оправы АЛ-4 внатяг встала в корпус искателя. Внешний диаметр оправы АЛ-4 обработал надфилем (вытащив линзы :)) до диаметра старого штатного объектива и накрутил бленду. Для установки диагонали заказал переходник ( надо покрасить) ,который одной стороной вкручивается в корпус искателя, а второй – в пластиковый корпус диагонально зеркала( штатное Дипскаевское из комплекта поставки). В качестве окуляра использую окуляр от искателя или окуляр 8х от МБС с фокусировочной резьбой. Минусы- для окуляров с фокусом от 10 мм. выноса фокуса уже не хватает. Для этого диагональ должна стоять впритык к корпусу искателя.
