A A A A Автор Тема: Мнение по г.з.  (Прочитано 907 раз)
Оффлайн Al9891Автор темы
    • Сообщения от Al9891
Мнение по г.з.
« : 16 Мар 2017 [19:21:57] »
Приобрел  левенгук 130мм. Брал с рук , при первичном визуальном осмотре не заметил дефект г.з.
Вопрос в следующем :
Это серьезно , и будет ли оно "сыпаться"-?
И сколько протянет - ?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Мнение по г.з.
« Ответ #1 : 16 Мар 2017 [19:28:34] »
Вряд ли. Проверните зеркало, спрячьте дефект под лапками и забудьте. ;)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Re: Мнение по г.з.
« Ответ #2 : 16 Мар 2017 [20:07:32] »
Там под лапками небось уже другой дефект есть :)
Забить и забыть, радоваться приобретению
Re: Мнение по г.з.
« Ответ #3 : 16 Мар 2017 [21:21:16] »
Стоит ли для данного телескопа брать различные фильтры типа UHС или из - за малой апперртуры разницы не будет-?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Мнение по г.з.
« Ответ #4 : 21 Мар 2017 [11:00:07] »
Никакого отношения апертура к выбору фильтров не имеет. Фильтры нужны для пропускания света в определенной области спектра за счет чего происходит лучшее выделение туманностей из общего фона.
http://astrovrn.ru
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Мнение по г.з.
« Ответ #5 : 21 Мар 2017 [11:13:08] »
На сайте Астрономик написано так (надо еще учитывать, что их кислород довольно широк):
Since enough light must be available to make use of the OIII filter it is best to use this filter with apertures of more than 6" (150mm). Smaller instruments do not gather enough light for meaningful and satisfying astronomical work.
7х35
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Мнение по г.з.
« Ответ #6 : 21 Мар 2017 [11:45:01] »
   У малой апертуры меньше фокус, а значит, и большее поле.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Мнение по г.з.
« Ответ #7 : 21 Мар 2017 [11:47:19] »
И что, даже от светосилы не зависит??
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Мнение по г.з.
« Ответ #8 : 21 Мар 2017 [12:45:34] »
   Конечно зависит. Чем она больше, тем поле шыршэ. В смысле, больше именно светосила, а не относительно отверстие.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Мнение по г.з.
« Ответ #9 : 21 Мар 2017 [12:59:07] »
От углов падения на фильтр зависит полоса и ее сдвиг, так что выходит от относительного есть зависимость. Где то попадались графики -по моему для визуала пофиг, насчет  апертуры -в маленькую нечего особо и выделять.  :)
