A A A A Автор Тема: Времена года на планете с другим наклоном оси  (Прочитано 4322 раз)
Оффлайн korral2Автор темы
    • Сообщения от korral2
Если ось планеты не наклонена, то времена года меняться не будут.
У Земли ось наклонена на 23 градуса, так существует 4 сезона, делят их по солнцестояниям и равноденствиям.
А что может быть на планетах с другим наклоном оси (10, 30, 50 градусов)?
Как я понимаю, солнцестояния и равноденствия будут и там, но погода меняться будет ведь по-другому. Возможно, таким образом, что местные жители обозначат сезонов не 4, а больше или меньше.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1313
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Вроде бы когда-то уранный вариант обсуждали.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
В России 3 сезона: "грязь", "грязь засохла" и "грязь замёрзла". В некоторых тропических местностях выделяют 6 сезонов. Кол-во сезонов - условность. ^-^
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
Точно также бы, делили на 4 сезона, по солнцестояниям и равноденствиям. Только сезоны были бы в одних широтах теплее,
в других холоднее.
Чем больше этот угол, тем больше среднегодового тепла от Солнца, получат высокие широты,  и меньше - низкие.
В самом деле, рассмотрим случай, когда этот угол и вовсе равен 90 градусов, т.е. Земля вращается как бы лежа на боку на орбите.
Тогда на полюсе, Солнце будет подниматься летом, и 20 июня и вовсе висеть в зените круглосуточно.
Т.к. за сутки высота Солнца там практически не меняется, то суточным вращением можно пренебречь, для полюса,
и получается, что при таком угле 90 градусов,
годовой ход Солнца, на полюсе - будет напоминать суточный ход Солнца на экваторе, во время равноденствия
только растянутый по времени, в 365 раз.
Значит в итоге, с таким углом наклона, полюс получит абсолютно максимальное годовое количество тепла от Солнца,
какое только возможно,  (если только исключить случай спин-орбитального резонанса, с сутками равными году). Если - сутки обычные, 24 часа.
Также на полюсе конечно будет затем полгода полярная ночь (но она и так есть), и будут сезонные перепады и всё такое, но мы-то считаем,
годовое количество энергии поступающее от Солнца!
(а это уже зависит именно от подъема Солнца над горизонтом в летнее время, зимой же там по любому полгода полярная ночь) .
Если оно намного больше, то и средняя температура на полюсах должна быть такой как сейчас на экваторе, точнее, даже больше.
На экваторе абс. максимум тепла за год от солнца был бы при нулевом этом угле, 0 градусов, а реально же, он 23,5 градусов.
Итак, значит  для полюса - максимум возможного тепла от Солнца, при этом угле равном 90 градусов, и
равно тому что экватор получил бы при 0 градусов (тоже максимум, уже для экватора).
Интересно также, что при угле в 90 градусов появляются сезонные колебания температуры и на экваторе,
только с периодичностью - в полгода. Кто знает, какой там будет годовой ход Солнца по небу - тот поймет.
Вблизи солнцестояний - на экваторе Солнце будет неподвижно висеть точно на математическом горизонте,
и энергии экватор будет получать - ноль.
В итоге, при таком угле (90 градусов) - на экватор будет приходить меньше среднегодового тепла, чем на полюс!  :)
Если ледниковый период и начнется - то ледники появятся на экваторе, и будут расти вверх, в высокие широты.
При угле  54  градуса - все широты на Земле получают одинаковое количество тепла от Солнца, потому это,
скорее всего самый справедливый угол наклона  для жителей Земли.
Если же угол этот только в полтора раза больше чем нынешний, скажем  38 градусов, то распределение тепла от Солца станет
более справедливым - на экватор немного уменьшится, зато в высокие широты увеличится, а на полюса -
увеличится настолько что все льды Антарктиды, думаю, растают.
При нынешних 23,5 градусов, абсолютно максимальное количество тепла, возможно уже и не экватор получает, а какая-то
широта в тропиках (нужно считать, интегрировать), подозреваю, что именно Северный и Южный тропики.
Земля же покачивается и угол реально изменяется от 22,1  до 24,5 градусов . Полный цикл вроде 41000 лет.
И вот, уменьшение угла до 22,1 градусов - уже приводит к ледниковым периодам.
Потому понятно, что если угол станет равен 0 градусов - будет ледниковый период, да такой, что льды захватят всю поверхность Земли.
Потому что есть прямая положительная связь - чем больше льдов, тем больше лучистой энергии они отражают.
Будет Земля-снежок, с гибелью всего живого.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2017 [18:12:07] от Skipper_NORTON »
  • Хочу на Меркурий!
Где?  Очень хотел бы почитать..
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Вот одна из подобных тем:
Если бы ось Земли была наклонена сильнее?
  • Хочу на Меркурий!
Крупин
Пусть f - угол наклона экваториальной плоскости к орбитальной. Тогда среднегодовая интенсивность солнечной радиации для полюса составит: Jпол. = A*sin(f)/Pi . Для экватора эта величина равна: Jэкв.= 2*A*E(sin(f))/Pi^2 . Здесь A - солнечная (или инозвёздная) постоянная для этой планеты, E(K) - полный эллиптический интеграл второго рода. Отношение интенсивности на полюсе к экваториальной равно: Pi*sin(f)/(2*E(sin(f))
 При углах наклона меньших 55 градусов экватор освещён сильнее, а дальше - наоборот.
Вот и подтверждение моих слов:
В Минске (54 гр. с.ш.) было бы вообще супер - в районе 20 июня, Солнце поднимается в точку зенита,  а в "полночь" истинную - висит в 18 градусов над горизонтом.
Полярный день, и, Астрономические наблюдения вести нельзя.
Зато!. в районе 20 декабря, т.е. зимнего солнцестояния,  - круглые сутки - астрономическая ночь, и во время когда должен быть
"полдень" - Солнце - на высоте 18 градусов ПОД горизонтом
Т.е. выбрал ночку ясную - и наблюдай круглосуточно, все 24 часа - все созвездия - и летние, и зимние и весенние и осенние,
и все восходы и все заходы звезд.
Сказка просто!  С детства о таком мечтал  :)
И не надо ждать наступления следующего сезона, чтобы увидеть какие то созвездия.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Только если орбита строго круговая. Небольшая эллиптичность орбиты Земли немного сказывается на климате, на временах года даже у нас.
Carthago restituenda est
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
А на улице лёгкий мороз, минус сто.
Оффлайн Влад Ковалёв
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Влад Ковалёв
А летом как в Сахаре.
Не... нафиг такой наклон оси!
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Забыли про океаны и конфигурацию континентов. 70 млн лет назад Антарктида центром находилась на 80° ю.ш., было прохладно, но заморозков не было даже полярной ночью - усмотрели в годовых кольцах окаменевших деревьев. 5 млн лет назад, несмотря на такой же, как сейчас, наклон земной оси, на Чукотке росли гинго и секвойи, которые ныне даже в Крыму плохо себя чувствуют, подавай им Калифорнию и Восточный Китай.
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
Интересно, будет ли на уранообразной планете успевать формироваться экваториальная (или соларная, как на синхронизированной планете) конвективная ячейка над летним полюсом, с жарким циклоном и дождями? И будет ли эта ячейка, разделяясь на пояса циклонов, перемещаться в другое полушарие через полгода?
А вот на Земле с нулевым наклоном оси жить было бы скучно. Подозреваю, биоразнообразие существенно бы уменьшилось, а эволюция бы замедлилась из-за стабильности условий. Обитаемая часть планеты сократилась бы, жизнь кипела бы только в экваториальном и сузившемся субэкваториальном поясах. За пределами менее жарких, но сухих тропических поясов начиналась бы сразу прохладная степь и тундра, переходящая на 60-х широтах в полярные пустыни и ледники (понижение уровня моря от них - отдельная проблема). Тут схемы для сравнения: http://www.bbc.co.uk/blogs/23degrees/2011/03/what_if_the_earth_had_no_tilt.html
Впрочем, небольшая изменчивость (плюс-минус два-три градуса) из-за эксцентриситета орбиты сохранится.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Если разделить 23 градуса на четыре, то получается 5-6 градусов на  сезон.
Таким образом при наклоне 50 градусов количество сезонов  от 8 до 10.
Я бы организовал партию ЗАСУН(Ь)
"За справедливый  угол наклона"
Оффлайн Valenock
Выпишите мне партбилет №2, земную ось надо больше наклонять, однозначно.
