A A A A Автор Тема: Аналемма  (Прочитано 2915 раз)
Оффлайн opheugeneАвтор темы
  • Per aspera ad astra!
    • Skype - funnkastro
    • Сообщения от opheugene
    • Всячина
Аналемма
« : 11 Апр 2006 [18:53:10] »
Помогите новичку в астрофотографии!  ???
Я наконец решился сфотографировать аналемму (снимок длинною в год) и уже сделал несколько первых снимков.  ;D Вот только я не знаю, как потом совмещать получившиеся фотки на одном снимке :(
Может кто-нибудь уже имеет опыт в подобных делах?
Sky-Watcher BK P1149EQ2
Celestron PowerSeeker 60 AZ
Бинокль 7x50
ПланетаШелезяка
Re: Аналемма
« Ответ #1 : 12 Апр 2006 [09:41:30] »
Лучше этот процесс автоматизировать.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Re: Аналемма
« Ответ #2 : 12 Апр 2006 [10:00:45] »
Ну можно и вручную (слоями в фотошопе). Вы снимайте, а там видно будет :)  Главное старайтесь, чтобы кадры были максимально похожи друг на друга (выдержка/диафрагма, баланс белого, положение камеры и т.д).
65536 оттенков серого...
ПланетаШелезяка
Re: Аналемма
« Ответ #3 : 12 Апр 2006 [10:12:06] »
Если уж взялись на цифровик - то однозначено его в ручной режим переключить и аккуратно подобрать выдержку. Но засада у цифровика в том что облака прорабатываются с трудом - или наоборот солнце пережигается до блюминга
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Аналемма
« Ответ #4 : 12 Апр 2006 [10:15:25] »
А язве аналемма снимаеться не на один и тот же кадр (с применением плотного нейтрального фильтра, чтобы пейзаж не пережечь).  ???
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
ПланетаШелезяка
Re: Аналемма
« Ответ #5 : 12 Апр 2006 [10:22:51] »
Ну да- на фотоплёнку конечно на один кадр. Пейзаж не пережечь не получится. Скорее он не проработается. Пейзаж отдельным кадром снимают и монтируют.
Re: Аналемма
« Ответ #6 : 12 Апр 2006 [12:22:47] »
На плёнке проще сделать печатью с нескольких негативов, а не лепить всё на один кадр (иначе любая ошибка станет фатальной!). При печати с нескольких негативов можно будет отбраковать неудачные кадры, попробовать несколько вариантов совмещения, переделать всё заново, если вдруг не получится с первого раза. На одном кадре этого сделать невозможно.
p.s.: ну или отсканировать негативы - и в фотошоп 8)
ПланетаШелезяка
Re: Аналемма
« Ответ #7 : 12 Апр 2006 [15:29:40] »
Ничего не проще - запаришься совмещать - темболее что ориентиров никаких на кадре нету кроме солнца и облаков
Re: Аналемма
« Ответ #8 : 12 Апр 2006 [16:13:29] »
Я не запарюсь, поверьте - и не такое совмещали... :)
1. Об этом нужно позаботиться заранее, включив в кадр ориентиры (при печати их можно исключить из кадра).
2. Если положение камеры было постоянным (как я писал ранее, тем более для съемки на один кадр это обязательное условие), то вопрос вообще не имеет смысла - всё будет совмещаться автоматически.
Так что как раз проще. Хотя критерии простоты свои у каждого - выбирайте метод какой вам удобнее, я не настаиваю ;)
    • Всячина
Re: Аналемма
« Ответ #9 : 12 Апр 2006 [20:26:23] »
Я снимаю на пленочный фотик. Приделал крипление для фотика на крыше своей десятиэтажки и снимаю. Послезавтра буду делать очередной снимок. У меня полно ориентиров, т.к. в кадр попадают несколько антенн. А в фотосалоне могут отсканировать пленку, чтобы ее потом в фотошоп поместить?
Бинокль 7x50
stepan
Re: Аналемма
« Ответ #10 : 15 Апр 2006 [11:34:50] »
не понимаю в чем интересность снимка аналемы, если он совмещен из нескольких? Неинтересно так, интереснее на 1 кадр все снять!
Я кстати тоже недавно хотел начать, да фотик Киев 17 ушел, я не успел егокупить. Он полезен в этом деле тем что у него есть режим мультиэкспозиции.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Аналемма
« Ответ #11 : 15 Апр 2006 [12:05:24] »
А в чём принципиальная разница? И в том, и в другом случае получается "восьмёрка", характерная именно для данного места (вернее, для данной широты).
stepan
Re: Аналемма
« Ответ #12 : 15 Апр 2006 [20:36:49] »
Процесс - главное! Остальное-вторично.
Аналему и из инета можно скачать, да что тут рассказывать, сами с усами..не так ли?
    • Всячина
Re: Аналемма
« Ответ #13 : 18 Апр 2006 [11:29:33] »
Я видел фотку аналеммы из инета, она же есть у меня в одном из выпусков Звездочета. Из статьи, опубликованной в этом номере я и узнал о том, что есть такой снимок длиною в год :D
Бинокль 7x50
ПланетаШелезяка
Re: Аналемма
« Ответ #14 : 19 Апр 2006 [23:57:42] »
Влияет не только широта -но и время съемки. Если раньше метсного полудня -восьмерка наклонена на воток -позднее - наклонена на запад и растянута соответственно. Легко всё считается.
Оффлайн piligrim
  • Благодарностей: 139
  • Я вижу всё!!! Ты так и знай!!!
    • Skype - andreikhadkevih
    • Сообщения от piligrim
    • Путешествия дилетанта
Re: Аналемма
« Ответ #15 : 21 Апр 2006 [18:28:09] »
А на видео аналемму никто не пробовал заснять? Снимать по кадру, потом убыстрить. Неплохо получилось бы. Да и мороки побольше чем с фото.
Я на расфокусе ;)  http://rasfokus.ru/astronom
Re: Аналемма
« Ответ #16 : 21 Апр 2006 [18:33:33] »
Отснятые кадры (если снимать не на один кадр) легко будет перегнать в формат avi-ролика (365 кадров), но из-за разной погоды могут быть проблемы с пейзажем. Хотя идея кстати хорошая :)
ПланетаШелезяка
Re: Аналемма
« Ответ #17 : 21 Апр 2006 [20:23:43] »
Съемка аналеммы очень тонкий процесс -как автоматически - так  и вручную. Дерзайте.
Тут и выбор объектива и экспозиция и многое другое.
Не факт что на цифровик будет проще и сложнее одновременно. Особенно на цифровик невозможно нао дин кадр впечать солнце и пейзаж. Рулит только отстойный фотожоп.  Пока ни одной аналеммы на цифровик не снято как я понимаю.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2006 [20:29:28] от ПланетаШелезяка »
