A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 772507 раз)
Алексей B и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #6360 : 21 Авг 2022 [18:16:44] »
В общем случае: UHC или OIII (при желании и + Hb) могут быть полезны для туманностей.
Я бы сказал - туманности это самое интересное что видно на небе.  А без фильтров они едва видны.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн vikshef
    • Сообщения от vikshef
« Ответ #6361 : 21 Авг 2022 [20:31:13] »
Понял что у меня фуфло а не труба, в инете инфу читал всё склоняется к маку, но они ведь засветки очень боятся как зеркалки и картинка бледная?  Правельно понимаю? Или в городе линзу большую брать лутьше? Что посоветуете? Расчитываю если брать то 90 мак или стоит крупнее? Затянуло чёт в это...
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
« Ответ #6362 : 21 Авг 2022 [21:11:40] »
окуляров маков не бывает
4мм плёссла достаточно для большинства случаев!
Оффлайн John239
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от John239
« Ответ #6363 : 21 Авг 2022 [21:55:32] »
Если кратко, то скорее нет. Но вам с этим действительно в другую тему. Важна вся цепочка, и труба, и окуляры. А начать лучше с хорошего неба и опыта, потом апертура, и только потом окуляры.
Celestron Astro Fi 5, Vixen VC200L
AZ4, AVX
2.1х42, МСП 5х25, Canon 10x42 L IS, Fujinon fmtr-sx 7x50, Carl Zeiss 10x50, Vixen Ultima 9x63, Canon 18x50 IS, Celestron SkyMaster 25x100
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #6364 : 22 Авг 2022 [03:41:26] »
Тип телескопа в плане влияния засветки, не важен. Апертуру лучше взять сразу максимальную, на какую хватает денег. В городе эффективно можно смотреть только Солнце, Луну и планеты, за DSO надо ехать под темное небо. Окуляры - дело наживное, по мере набора опыта постепенно сформируете свой набор.
SW Dob 10" Retractable;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #6365 : 22 Авг 2022 [03:50:42] »
Комментарий модератора Окуляры - дело наживное, однако теиа посвящена именно им
7х35
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #6366 : 24 Авг 2022 [14:26:24] »
Не знаю, была уже здесь это новость или нет , но superzoom https://www.apm-telescopes.net/en/apm-super-zoom-eyepiece-77mm-to-154mm-with-125-connector-and-filter-thread уже есть в продаже на AliExpress
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Вуаля
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Вуаля
« Ответ #6367 : 24 Авг 2022 [16:46:19] »
Добрый день, хочу взять Окуляр SKY ROVER Tianhu PF19мм, стоит?
SW100 ED, Sky watcher 120 ota, Eq5
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 277
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #6368 : 24 Авг 2022 [20:39:10] »
Вы все правильно поняли. Именно поэтому вам и порекомендовал к ней бони-зум. Толку от чего то другого за примерные деньги не будет никакого на подобном айнструменте. А вот дальше уже...на что переключиться, это уже да, в другую тему. И кстати поздравляю с полученным опытом! :)
Оффлайн Alexandr90210
    • Сообщения от Alexandr90210
« Ответ #6369 : 25 Авг 2022 [07:44:06] »
Добрый день друзья, посоветуйте хороший планетник для sv503 102ed
Ранее купил celestron 5mm lx, но он выдает изображение затемненное, яркости не хватает
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #6370 : 25 Авг 2022 [11:54:39] »
Светопропускание у всех окуляров попадает в диапазон 90-97%, что едва различимо на глаз. Так что если не хватает яркости, снижайте увеличение. Ну и диагональ можете заменить на диэлектрик, выиграете ~10%, что при прямом сравнении заметно.
« Ответ #6371 : 25 Авг 2022 [13:31:58] »
Правильно ли я понимаю, что с увеличением кратности яркость будет снижаться на всех окулярах?
Диагональ диэлектрик, один хороший человек сразу порекомендовал к приобретению
А если отоскоп использовать 4х? как там будет видимость?
И все таки может владельцы данной трубы откликнутся, как разглядеть детали полосок к примеру на Юпитере
Оффлайн crimchik
« Ответ #6372 : 25 Авг 2022 [13:47:26] »
У меня полный аналог вашей трубы , стандартный окуляр по по юпитеру и сатурну - 5мм http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=4076#p78488 . может быть у вас сам окуляр не очень чистый... отпечатки пальцев, пыль, жирные разводы от ресниц .
« Ответ #6373 : 25 Авг 2022 [13:57:26] »
Сам окуляр пришел со следами пыли изнутри, возможно мне попался не очень качественный образец, я его почистил по рекомендации http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=778 но улучшений не заметил
А вы пробовали смотреть через ортоскоп? есть разница на ваш взгляд?
У меня есть в наличии ES 16/68 сейчас для меня это эталон качества картинки и по яркости и деталям в сравнении с skyrover и celestron lx
Подумывал может приобрести 4.7/82 но теперь сомневаюсь
Оффлайн crimchik
« Ответ #6374 : 25 Авг 2022 [14:03:33] »
Нет, классических ортоскопов у меня не было. но вообще при 140х зрачок получается 0.7мм - картинка по планетам должна быть достаточно яркая. в зависимости от качества окуляра меняется только резкость и детализация, если окуляр не с браком . выкладывайте фотографии вашего окуляра и объектива трубы , посмотрим, Куда может убегать яркость
ес4.7/82 всегда были на хорошем счету, никто не жаловался на на тусклое изображение , так что можете брать смело
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 430
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #6375 : 25 Авг 2022 [14:15:24] »
У меня есть ортоскопы, пользовал их с трубами SW1021 (ахромат), TS-Photon 6"F6, 8"F6 (Ньютоны) и МАК 127/1900. По контрасту и яркости впереди всех остальных схем. Но комфорт наблюдений  будет при условии моторизованной монтировки. И мое  ИМХО, в 102мм входной апертуры деталей в поясах Юпитера разглядеть не получится. Минимальная по мне апертура  для детализации поясов Юпитера - это 5" (127мм), а лучше 6" (150мм).
« Ответ #6376 : 25 Авг 2022 [14:23:05] »
Хорошо всем спасибо за ответы, фото выложу на выходных когда за город выберусь
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #6377 : 26 Авг 2022 [08:55:16] »
Всем здравия!
Может проблема вместе где проводите наблюдения Юпитера? Случайно не с квартиры или балкона смотрите Юпитер. Плюс может быть не полная термостабилизация трущ, тоже очень сильно влияет на качество картинки.
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
« Ответ #6378 : 26 Авг 2022 [10:01:39] »
Всем здравия!
Добрый день, наблюдаю из деревни, по карте засветки смотрел, не самое конечно идеальное место но и не город.
Дело в том что когда я даже просто рассматриваю город в селестрон 5мм из домика в деревне изображение по умолчанию тусклое очень, в тот же самый es 16/68 очень четко и ярко, кстати даже в селестрон lx 12мм тоже всего хватает, и еще вот что у меня также есть скайровер 7/82 в нем тоже тускловатая картинка но все же по ярче чем в селестроне 5мм
Не понимаю в чем может дело
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #6379 : 26 Авг 2022 [10:24:20] »
В двух словах: чем больше увеличение, тем больше площадь объекта (планеты), но и одновременно меньше яркость.
А лучше почитайте теорию здесь. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=302#p1460
