A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 733708 раз)
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Ph_user
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #14100 : Вчера в 16:10:53 »
и хорошей освещенности.
Луна у месной планеты и остальные вмеру близкие к системной звезде планеты освещены тем же светом системной звезды. Освещеность по луне те же около 130 тыс лк. Весьма достаточно для работы зрения как днем.
Если смотреть по темным местам космоса - там уже разрешение глаза падает в какие-то разы относительно 60секунд и равное разрешение будет при больше долей д. Но при падении разрешения будет и видимая резкость по темному тоже падать.
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 65
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #14101 : Вчера в 16:17:07 »
 Но что бы там ни было , деталей на увеличении свыше 1,4D не добавится, а контраст и цвета валятся конкретно.  Даже глаза напрягаться начинают в этом мутняке, пытаются фокус выловить на максимальную резкость.
Владимир, возьмем телескоп с апертурой 140мм. По критерию Релея разрешающая способность 1". Для этого телескопа увеличение 1.4D - это ~200×. При таком увеличении эта 1" увеличивается до ~3'. Много ли у нас здоровых глаз, у которых такое разрешение? - нет - и я в их числе - я вижу, что мне нужно увеличить эту одну секунду хотя бы до 4...5' - а это уже увеличение 2D - и это только для того, чтобы реализовать потенциал разрешающей способности телескопа.
GSO Delux dob 10" 1:5, ахромат DeepSky 152/1200, Cassegren Levenhuk Ra 150mm 1:12, Celestron OMNI XLT 150/750mm, MAK 127/1500, SW120/600,  ed102/714+f0.8×, SW102/500, ed80/560+ f0.8×.
Окуляры : SkyRover все UFF, UWA, XWA + мешок других.
Монтировки:
МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
Samyang 135/2.0;
Камеры : Svbony sv305c, sv105 "mark2", Canon 600dа.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #14102 : Вчера в 16:44:53 »
    Диск на 200х -- 6 минут . Более , чем достаточно .
    Все мелкие детали того-же порядка .
Оффлайн Makssen75
« Ответ #14103 : Вчера в 16:47:52 »
А расстояние между разрешаемыми этим телескопом звездами? - если про разрешающую способность говорить - 1" при увеличении 200× не становится 6 минутами
Монтировки:
Samyang 135/2.0;
« Ответ #14104 : Вчера в 17:27:47 »
   При зрачке меньше миллиметра самый кривой глаз имеет теоретическое разрешение.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #14105 : Вчера в 17:32:26 »
Вот с этим сразу соглашаюсь : в рефракторе 152/1200 при зрачке 0.45мм просто шикарнейшее разрешение по Луне и Сатурну :)))
Монтировки:
Samyang 135/2.0;
Оффлайн Apochromat
  • За звезду полжизни, за луну свободу.
    • Сообщения от Apochromat
« Ответ #14106 : Вчера в 21:15:53 »
Хочу почистить окуляр, подскажите, можно жижкой для чистки экрана его опрыскать?
Состав: деионизированная вода, изопропиловый спирт, пропеллент (пропан, бутан, изобутан), неионные ПАВ, араматизатор
Levenhuk Ra R80 ED / E-IMAGE GH06F / Berlebach Report 292
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 219
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #14107 : Вчера в 22:54:07 »
араматизатор
Нельзя.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #14108 : Вчера в 23:14:16 »
Лучше поищите чистый изопропанол. Без примесей, ароматизаторов и прочей мутной фигни!) Работает очень хорошо. Можно чистой ватой аккуратно протирать. Или фиброй из комплекта, смоченой этим спиртом.
  Обычный спирт сомнительный, из 5-литровок тоже так себе, разводы оставляет, не доочищеный. Помнится старый совецкий медицинский спирт 96% оч хорошо отмывал линзы  до состояния отсутствия стекла . Но такого сейчас наверное не найдешь. А изопропанол 99% есть в радиомагазинах и в интернете)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #14109 : Вчера в 23:40:56 »
  Ну, Луна по разным данным от 4 до 7% отражает! И расстояние до нее - ~1,3 световые секунды)) От Солнца до нее - 1 а.е. или 500 св. секунд. У нее 0.07 значит освещенность отн белого листка со 100% отражением на 1 а.е от Солнца. (Обзовем это "кпд" :) )
 С планетами повеселее. Марс ~ в 2,5 раза меньше света получает на единицу площади, + альбедо невысокое, 0.15-0,25, т е он +_ почти как Луна, мож чуть ярче, "кпд" 0.07-0.1... . Да еще и от Земли удален от 1,6 до 2,6 а.е. .  Юпитер 5,2 а.е, в 27-28 раз хуже освещается... (~3% без учета альбедо), с учетом 0.3-0.5 ролучаем 1-1,5% (0.01-0.015 кпд).  Сатурн почти в 100 раз , 1%. , альбедо так же 3
0,35-0,5, а знач кпд 0.003-0.005. Итого, получаем:
Луна 4-7%
Марс 7-10%
Юпитер 1-1,5%
Сатурн  0.3-0,5%.
 А дальше, можно связывать освещенность с восприятием глаза. Ну и увеличения с апертурой. Как считать, надо подумать. Для 5-6 мм зрачка (обычный ночной глаз) - это все очень яркие обьекты. А для 0.5-0.7 мм (1,4-2D) - в 100 раз тусклее! Т.е поверхностную яркость гасим еще, разгоняя увеличения "до поросячего визга"))) :)
 Первым "под нож" идет Сатурн, из ярких планет. Уран и Нептун - само собой, еще первее)) Потом Юпитер, потом Луна и лишь потом Марс, который "любит" большие увеличения и позволяет их разгонять. Ну и под конец Венера и Меркурий, соотвественно.
 И когда разгоняем увеличение слишком много, и начинается потеря цветов, серость приходит, значит глаза перешли в "ночной режим", колбочки перестают работать, и падает разрешение самого глаза!)
 Чего еще надо!?) Неужели люди не замечают потери цветности картинки планет по мере роста увеличения свыше адекватного?  :-\
« Последнее редактирование: Вчера в 23:45:57 от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #14110 : Вчера в 23:50:22 »
  Тут ничего сказать не могу. Надо чтоб каждый протестил себя. В тч и через мини-диафрагмы посмотрел на всяки калибровочные буквы и ли там штрихи, смотря какой тест выберет. Измерить разрешение своих глаз!)
 Там еще подвох есть. Так называемый "опыт наблюдателя". Когда привыкаешь долго вглядываться и что то высматривать, разрешение глаз становится выше. Что именно происходит, я точно не скажу. Но реально замечаешь больше мелких подробностей, когда дотошно всматриваешься. Может быть мозг начинает выборку данных по более подробному алгоритму, модет быть глаз лучше подстраивается, на натренировыаается держать максимальную резкость...
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #14111 : Сегодня в 00:14:33 »
Выбирал 2"обзорник из двух 26 мм окуляров для короткого ахромата 102/663.
Победила Боня (слева), исключительно из-за большего поля.
Качество изображение на глаз отличное у обоих, но поле...
Ангел даже легче на 22 гр. (308 против 286), но поехал на барахолку.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #14112 : Сегодня в 01:20:59 »
Вряд ли вкатят. Мазать будут)) Надо что-то посерьезнее! ES 24/68 или SR 24/65. И закрыть глаза на цену)))
  У меня просто 22/70 SW из шириков длинных, я им навожусь, но обозревать... Как можно быстрее меняю на любой другой окуляр,  чтобы не видеть этого ужаса размазанных в налочки звезд...
. Какой там "обзор"...  :) Себе так до сих пор никак не возьму нормальный "обзорник". Разок на посмотрелках общественных глядел в 24/68 в 1:5 ньютон, разница существенная, на самом краю не воланчики , а "птички" ненапряжные))).  Но, свободные средства "хромают", а иногда жаба душит, на все эти "десадовские" развлечения). Посмотрю сколько на ДР денег подарят в этот раз))) Хватит на 12,5/84°, будет здорово. Не хватит, придется брать 24/68. Что то же должно остаться на память, "нерушимое", вечное, то что никогда не продашь ...  :)
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #14113 : Сегодня в 01:43:15 »
Так на ДР заказывай сразу обзорник, а не бабло.
