A A A A Автор Тема: Реставрация "утопленника" Meade LX-10  (Прочитано 4522 раз)
Оффлайн radioman67Автор темы
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
Приветствую! Вот подогнали сегодня такое чудо. Телескоп простоял несколько лет на балконе, возле моря  :o :o :o  >:D >:D >:D.
Полностью открытый. Как следствие внутрь попала вода. Болтики и винтики ели откручиваются. Какие советы можете
дать по восстановлению данного экземпляра? На что нужно обратить внимание. Похоже на то что
восстанавливать буду для себя. Зеркала в ужасном состоянии. FinderScope по моему можно сразу выкидывать.
Там склейка, и внутри похоже на плесень. Спасибо всем заранее за помощь. Все что будет происходит, буду документировать,
и выкладывать, может быть кому то поможет тоже.
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Re: Реставрация "утопленника" Meade LX-10
« Ответ #1 : 09 Мар 2017 [14:16:55] »
Подскажите пожалуйста, как правильно помыть корректирующую пластину. Это называется миниск, если я не ошибаюсь.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #2 : 09 Мар 2017 [14:33:20] »
Мениск у Максутова. А это ШК. У него коррекционная пластина Шмидта.
 Звёздочка - team
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 09 Мар 2017 [14:39:24] »
Отвинтите крепёжные винты на чёрной пластиковой оправе корректора, где написано"Meade, D=203.2mm". Обязательно отметьте положение корректора относительно трубы чем-нибудь что не смывается. Далее держа за вторичку выньте стекло корректора вместе со вторичкой и промойте. Можно Фейри :) и дистилированной водой.
ЗЫ: Электроника монтировки наверняка убита. Зеркала, если повезло, нет. Проверьте не слезло ли покрытие.
Я видел всё небо !
« Ответ #4 : 09 Мар 2017 [15:32:55] »
Спасибо большое за помощь. Я успел уже открутить три винта. Четвертый как раз попал на подтек воды, и заржавел. Пытаюсь его открутить. Прийдеться наверное высверливать.
Как  это стекло корректор, крепится. В нем нет отверстий под винты? Что бы я случайно не зацепил сверлом.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #5 : 09 Мар 2017 [15:34:58] »
а почему аккуратно не положить туда wd-40 пипеткой? можно даже стекло не задевать
7х35
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6 : 09 Мар 2017 [15:37:47] »
В таких условиях - практически наверняка слезло, особенно если UHTC. Труба не герметична, если она снаружи так зацвела, то и нутру наверняка досталось. Вопрос за сколько возьмутся перепокрывать...
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #7 : 09 Мар 2017 [15:46:56] »
Отверстий под винты нет, они закручены за пределами корр пластинки.
Правильно советуют вам - капните/брызните под винты WD-40, можно и маслом/тормозухой. Должно отпустить - винты стальные, фланец силуминовый.
Покрытие зеркал могло и не пострадать, если внуть вода не лилась. Разберите и посмотрите внимательно. Так же отвинтите винты, которые держат трубу снизу - доберетесь до галвного зеркала и фокусировочного механизма.
Московский астроклуб -
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #8 : 09 Мар 2017 [16:00:18] »
Если на оправе всего 4 винта, то 4-й откручивать и не обязательно. Он корректор не держит, лишь прижимает чёрную пластиковую оправу к ней. Так что можно и оставить оправу с винтом, а корректор со вторичкой аккуратно потянуть в обратную сторону и на себя (не забыв отметить положение относительно трубы !). Сам так нередко делал когда винтики моего 2080 срывались, правда там их 6 было.
Я видел всё небо !
« Ответ #9 : 09 Мар 2017 [16:20:29] »
Если это покрытие слезло, то  сколько стоит новый корректор? Я не думаю что у нас здесь можно его перепокрыть. Проще купить наверное новое.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #10 : 09 Мар 2017 [16:21:48] »
мамочки :'(
7х35
« Ответ #11 : 09 Мар 2017 [16:23:23] »
К сожалению, мое предположение что этот корректор уже кто то крутил. Когда я начал откручивать винты они были не затянуты до конца.
« Ответ #12 : 09 Мар 2017 [16:27:11] »
Там кроме штекера для подключения 220в больше ни каких разъемов нет.
Я еще не лазил вовнутрь монтировки, так что можно предположить что внутри нет никакой электроники.
Или там может стоять механизм  коррекции вращения земли.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 09 Мар 2017 [16:30:15] »
Если только 220в, и нет разъёма для пульта, то хоть кнопки какие нибудь есть?
 Звёздочка - team
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #14 : 09 Мар 2017 [16:30:46] »
Похоже Юдин оказался прав.  :'(
Может.
Я видел всё небо !
« Ответ #15 : 09 Мар 2017 [16:47:02] »
Нет никаких кнопок.
    • www.astrofest.ru
« Ответ #16 : 09 Мар 2017 [16:48:52] »
Похоже, что на зеркале только конденсат.
Вторичка наверняка в норм состоянии - все потёки - по одной стороне внутренней поверхности трубы.
Может, все не так уж плохо? ;)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #17 : 09 Мар 2017 [16:50:22] »
Помойте зеркала ацетоном, хуже им уже не будет. Если не отмоются-  проще этого утопленника продать по символической цене. Отдельно оптика будет стоить как новый телескоп почти.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #18 : 09 Мар 2017 [16:55:45] »
Ацетоном тут как раз не стоит, поскольку скорее всего загрязнения минеральные. Водный раствор нейтрального ПАВ - самое то для начала.
А корректор то наверняка отмоется прилично - просветление штука дубовая, в отличие от зеркального покрытия. Ну и покупать его отдельно смысла никакого нет - в таком телескопе неразборный комплект оптики, он подобран.
Такая труба в приличном состоянии стоит б/у считанные сотни баксов, так что если выявятся фатальные повреждения, типа проедания зеркального покрытия до стекла, то лучше купить готовую.
Оксид алюминия достаточно активен и за годы вполне мог въесться в водной среде в стекло.
При благоприятном сценарии зеркала просто будут иметь кучу дырок на просвет. Тогда просто перепокрыть. В кишащем оборонкой Израиле, думаю, найти покрывающую фирму труда не составит.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2017 [17:02:03] от Алексей Юдин »
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #19 : 09 Мар 2017 [17:00:57] »
Насколько я помню UHTC позже появилось.
Я видел всё небо !
