Кстати, TS-овский фокусер юстируемый.
Сергей, не знаю, как сделано в дипскаевском фокусере, но в моем "подкова" с подшипниками фиксируется двумя винтами, а ее наклон (и соответственно, угол между осями подвижной трубки и корпуса) можно в некоторых пределах изменять с помощью двух юстировочных винтов. Сначала ослабляем фиксирующие винты. Затем, глядя в окуляр GMK-коллиматора, юстировочными винтами подбираем требуемый угол, а вращая корпус фокусера, добиваемся того, чтобы картинка в коллиматоре стала симметричной, после чего затягиваем фиксирующие винты и винты, блокирующие вращение корпус фокусера.
В моём фокусёре в верхней полусфере корпуса (где торчащий фиксирующий винт вращения корпуса) есть две пары несколько разнесённых по длине корпуса шестигранных винтов, в каждой паре винты с разной по размеру головкой. О них речь? Если да, то который из них юстировочный?
Юстировочные винты ближе к трубе. У меня они - обычные установочные (без головки) под шестигранный ключ. В паре с каждым из них - винт, фиксирующий "подкову", он с головкой под шестигранник.
В предфокале (фокусёр задвинут) слабая центральная точка, намёк на кольца и широкий внешний ореол. В зафокале (фокусёр выдвинут) - яркая точка в центре, несколько колец и чёткий яркий внешний кружок.
Цитата: Maki от 09 Мар 2017 [15:25:28]В предфокале (фокусёр задвинут) слабая центральная точка, намёк на кольца и широкий внешний ореол. В зафокале (фокусёр выдвинут) - яркая точка в центре, несколько колец и чёткий яркий внешний кружок.Судя по Вашему описанию, сферичка переисправлена, есть шанс оптимизировать объектив путем увеличения межлинзового промежутка. Но прежде чем этим заниматься, надо ещё раз проверить внефокалы при расфокусировке не более 5 колец и обязательно в зелёном свете с фильтро Baader Solar Continuum (540нм) или со светодиодами как рекомендует SAY. Но по моему убеждению, иметь этот фильтр надо каждому любителю рефракторов. У короткофокусников имеется значительный сферохроматизм, поэтому наиболее значимы внефокалы именно с этим фильтром. Сам имею короткофокусные ахроматы SW 15075 и SW1206, занимался их юстировкой. Так что принимайте в клуб. Сразу хочу отметить, что юстировку следует начинать с регулировки фокусёра, надо максимально устранить люфт, он не должен превышать 0,3-0,5мм. Очень желательно просверлить оправу под юстировочные винты, по 3 штуки на каждую линзу, я сверлил оправу во всех своих рефракторах. Также надо обзавестись искусственной звездой из светодиодного фонарика. Если будут возникать вопросы по юстировке, буду рад помочь.
А кто-нибудь знает радиусы кривизны 4-х поверхностей ахромата 1206? И материалы стекол?В земаксе посмотреть было бы интересно.
Так на Земаксе можно самому такой ахромат оптимизировать для классических стёкол
А ещё лучше не считать и не смотреть (1206 или тем более 15075) - разочарует.
Не-е-еее! - не разочарует.Все что касается очарований и разочарований я проверяю на практике. И под небом эта труба доставляет мне массу удовольствия.
Не-е-еее! - не разочарует.Все что касается очарований и разочарований я проверяю на практике. И под небом эта труба доставляет мне массу удовольствия. Что бы там ни показал Земакс. f/5 - это просто совершенно особый класс инструментов, нужно только знать их характер - и никаких разочарований не будет.
Могу подтвердить, что по двойным звёздам эти трубы не уступают ахроматам F/8 и более длинным, обеспечивают разрешение не хуже 120/D, при этом на SW15075 ставил увеличение 375х, которое не было избыточным.
Мне бы хотелось не самому строить ахромат, а посмотреть свойства уже существующего SW1206.
По дипам естественно не разочарует
Так напишите в Синту, может и сподобятся на информацию.
