A A A A Автор Тема: Продаю DS Petzval 127  (Прочитано 5324 раз)
Оффлайн kesh74Автор темы
  • Благодарностей: 27
  • Удивительное рядом...особенно курс рубля.
    • Сообщения от kesh74
« : 07 Мар 2017 [07:37:29] »
Продаю DS Petzval 127 mm.
Покупался на этом форуме летом 2016 г.
Прошлая тема продажи мне , фоты и прочее : Продано!
Использовал 4-5 раз дома .
Комплект- труба, сделан на 3d принтере переходник под искатели sw.
Немного повреждено просветление ( до меня) , небольшой скол на чёрной пластиковой обечайке корпуса - на картинку не влияет.
Причина продажи - лежит без дела, т.к. есть другие телескопы + нужна деньга на другой девайс.
Цена 16 т.р.
Самовывоз г. Мытищи.
8 905 721 31 71
Levenhuk Ra 200 DOB; sw azgt synscan; Ахро Celestron NexStar 102/500 AZ3; DS Petzval 127/635; ахроматична и допиленна искатель-карманогляделка системы Sturman f30070m; Celestron UC 10x50.
Оффлайн Эко-лог
  • Благодарностей: -3
  • На минус отвечаю тремя
    • Сообщения от Эко-лог
Re: Продаю DS Petzval 127
« Ответ #1 : 07 Мар 2017 [09:08:06] »
а что можно смотреть в такой телескоп?на каком увеличении?
Благодарю за глубокий и осмысленный оффтоп.
« Ответ #2 : 07 Мар 2017 [19:09:29] »
Смотреть можно все ( например в окно соседа :o , даже как планетник понравился) ;D, не хочу расписывать т.к. вся инфа есть на форуме, раз по 10 продублированна.
Оффлайн Vеter
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Vеter
« Ответ #3 : 07 Мар 2017 [20:15:05] »
Наблюдаю в подобную, единственный минус у этой трубы это вес в районе 8 кг, монтировка уже ЕКу5.
Очень удобно, что она короткая.
Vixen ED80. Astele 133,5. EQ5.
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
« Ответ #4 : 08 Мар 2017 [07:44:58] »
А я в 150 смотрю))) она 10 кг. Очень нравиться. А цена тут подарочная...
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
« Ответ #5 : 08 Мар 2017 [15:57:53] »
Для новичков: предложения продать за 12 т.р. и тому подобное рассматривался не будут.
Оффлайн Rudolf L. B. Minkowsk
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Rudolf L. B. Minkowsk
« Ответ #6 : 10 Мар 2017 [21:15:31] »
Насколько я понимаю, телескоп DS Petzval 127 mm предназначается, в основном, для астрофото.
У него большая светосила, а для астрофото это важно.
Так это или нет?
« Ответ #7 : 10 Мар 2017 [23:37:29] »
У него большая светосила 1:5, а хроматика как у рефа _1:7-1:8. Фотать можно но наблюдать очень неплохо. В принципе повторяюсь- на сайте материала навалом - ищите.
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #8 : 11 Мар 2017 [07:27:23] »
Вот кому то повезет :)
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 704
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #9 : 12 Мар 2017 [07:11:25] »
из рефракторов до 130мм кроме апо.конечно.он лучший.поле можно разогнать до 5гр.на термостабилизацию уходит чуть больше времени.больше подходит для дип-ская...
очки.
Оффлайн Maimart
    • Сообщения от Maimart
« Ответ #10 : 08 Апр 2017 [10:56:45] »
По наземке на  100-120 крат, будет ли качественная картинка?
Турист 3. Tento 20Х60. ЗРТ-457.
Оффлайн Maimart
« Ответ #11 : 08 Апр 2017 [11:01:58] »
Хотелось бы по конкретному образцу и от владельца!)
Оффлайн Maimart
« Ответ #12 : 08 Апр 2017 [11:03:25] »
...и не в двух словах а развёрнуто и доходчиво)
« Ответ #13 : 10 Апр 2017 [23:21:35] »
100-120 качественно :), а что Вам развернуто обьяснять , если у Вас даже вопросов нет. А для того, чтобы они были нужно форум читать не ленится.
Оффлайн Anatoliy777
« Ответ #14 : 11 Апр 2017 [05:17:38] »
Да по земле берите подзорную трубу и легче и удобнее у самого есть вебер 20-60-70 по земле самое то и удобная и легкая изображение прямое компактная в чехле. А эта прелесть для звезд.
« Ответ #15 : 12 Апр 2017 [19:56:11] »
Неееее ......Пецваль по земле монументальнее :D! А если и на природу взять, расчехлить и собрать, то все деффки твои! ВО!!! :-X. Вот может оставить его для земли )))))
Оффлайн Anatoliy777
« Ответ #16 : 14 Апр 2017 [02:56:37] »
Неее такие птицы должны летать высоко.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #17 : 14 Апр 2017 [04:10:34] »
Он для всего подходит ,если отъюстирован нормально )) И планеты и двойные покажет и звездные поля.... Универсальная штуковина
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #18 : 14 Апр 2017 [08:46:02] »
Только самовывоз у Вас?
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Maimart
« Ответ #19 : 15 Апр 2017 [22:45:12] »
Не знаю подзорной трубы с увеличением 100-120 крат. А 60 крат и ЗРТ есть. Маловато.
