A A A A Автор Тема: Как вычислить задний отрезок?  (Прочитано 836 раз)
Оффлайн Volod.Автор темы
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
Привет, друзья!
Заранее извиняюсь если неправильно использую термины.
Есть у меня труба Orion 80/400, которую я хочу использовать в качестве автогида. И есть CCD камера "Orion StarShoot AutoGuider Pro Mono".
Проблема в том, что при установки камеры в трубу я не могу сфокусироваться, даже если выдвинуть фокусер в самое крайнее положение. Я так понимаю, что нужно нарастить задний отрезок. Но как рассчитать необходимое расстояние? Подскажите, кто знает.
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Как вычислить задний отрезок?
« Ответ #1 : 04 Мар 2017 [23:24:03] »
Труба небось под диагональное зеркало рассчитана. Тогда миллиметров 110 ( если задница 2") от заднего среза механики добавлять нужно, а там уже подбирать положение.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 04 Мар 2017 [23:39:17] »
1.25" там. У камеры ПЗС сильно сдвинута вперед относительно плоскости фокуса в стандартном окуляре. Посему работа как бы в дофокале. Возьмите бумажку папиросную полупрозрачную определите фокус спроецировав на бумажку далекий источник света - фонарь. Покрутите фокусер и найдите его упор.  А потом уже мыслите насчет того, какое расстояние между задним торцем камеры и плоскостью ПЗС. Очевидно нужна проставка, которая сделает ПЗС дальше от объектива.
« Ответ #3 : 04 Мар 2017 [23:42:33] »
1.25" там.
Тогда миллиметров 70 добавить.
А по бумажкам, задний отрезок подбирали, когда кадр по полминуты считывался. Видеокамеру так фокусировать смешно просто.
« Ответ #4 : 04 Мар 2017 [23:55:09] »
Спасибо за подсказки!
Опытным путем (сначала бумажка, потом саму камеру двигал) нашел, что не хватает всего 20мм.
Такие экстендеры есть в продаже или придется что-то самому выдумывать?
« Ответ #5 : 05 Мар 2017 [00:04:29] »
Кажется нашел, то, что нужно: http://www.astroshop.eu/extension-tubes/orion-extension-tube-1-25-extender/p,14075#tab_bar_0_select
Еще раз всем спасибо!
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #6 : 05 Мар 2017 [00:16:25] »
Барлуха без линзоблока, к примеру..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
