A A A A Автор Тема: Телескоп горизонта событий (Event Horizon Telescope): первое изображение черной дыры  (Прочитано 31190 раз)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1030
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Благодаря телескопу Event Horizont Telescope получено первое изображение черной дыры!
На снимке хорошо видно яркое кольцо света - тот самый горизонт событий!
Оффлайн mevgend
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mevgend
Оффлайн hele
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
Не совсем поняла, почему в начале погружения в эту черную дыру, на экране, показали сначала созвездие Льва? Разве речь не о Стрельце А*?
Нет, речь идёт о изображении сверхмассивной чёрной дыры галактики Центавр А, насколько понимаю. Её масса около 6.5 млрд масс Солнца.
Понятно... просто там на сайте написано: "Главная цель масштабного проекта EHT — исследование окрестностей сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, распложенной в центре Галактики."
https://naked-science.ru/article/live/evropeyskie-astronomy-zayavili-ob
Но вполне возможно, что это основная цель, а Центавр - первая пока...
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
А, ошибся. Речь про галактику M87.
Оффлайн Dayan
Пресс-релиз на сайте ESO: Астрономы впервые получили изображение черной дыры. Там же ссылки на 6 статей по этому поводу.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Был бы в работе наш долгострой Миллиметрон - может и рассмотрели бы СЧД в Стрельце, во всех подробностях...
Оффлайн hele
    • Сообщения от hele
Может быть, поясните, что здесь красное (красно-желтое), что черное в середине. Как понимаю, в середине сама черная дыра. А красно-желтое - горизонт событий? Хотя в принципе он должен быть тонким по-моему...
Оффлайн Amadeus
Светится разогретый до миллиардов градусов газ, проваливающийся за Горизонт. Фото на прощание, так сказать...
Оффлайн hele
    • Сообщения от hele
Да, в Деве как раз, соседнее с Львом созвездие.
"Messier 87 (англ. M 87, NGC 4486, Virgo A (Дева А), рус. Мессье 87) — сверхгигантская эллиптическая галактика, крупнейшая в созвездии Девы. Находится на расстоянии около 16,4 млн парсек (53,5 млн св. лет) от Земли. M 87 — вторая по яркости галактика в Скоплении Девы и одна из самых массивных галактик в Местном сверхскоплении галактик (также известном как Сверхскопление или Суперкластер Девы).
В центре галактики находится сверхмассивная чёрная дыра, которая делает ядро галактики активным."
Оффлайн Абака Тунде
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Абака Тунде
Изображение Стрельца А получено, но оно нестабильное, слишком быстрые изменения, надо подождать, прежде чем получится приемлемая картинка. М87 в этом отношении проще, поскольку она в тыщу раз  больше и там относительные флуктуации слабее.
Оффлайн mevgend
Говорят, что предсказания ОТО подтвердились в который раз.
На картинке плазма вокруг горизонта,  а сам горизонт событий где-то 2,5 раз меньше "тени", судя по статье релиза по ссылкам выше (примеч. 1)
The shadow of a black hole is the closest we can come to an image of the black hole itself, a completely dark object from which light cannot escape. The black hole’s boundary — the event horizon from which the EHT takes its name — is around 2.5 times smaller than the shadow it casts and measures just under 40 billion km across.
[1] Тень черной дыры – это наибольшее возможное приближение к изображению самой черной дыры, полностью темного объекта, который не выпускает из себя свет. Граница черной дыры—«горизонт событий» (этому термину EHT и обязан своим названием) примерно в 2.5 раза меньше тени, которую он отбрасывает, и в данном случае составляет в поперечнике немного меньше 40 миллиардов километров.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Оффлайн LeyziKeK
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
Можно посмотреть на альфа центавре, там с быстрым переводом)
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Там, если не ошибаюсь, европейскую переводят... а она сама по себе не очень...
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
Это аккреционный диск, а не горизонт событий. Горизонт - это тёмное пятно в центре (точнее, это тень чёрной дыры). Видна она примерно с такого ракурса, т.е. джет (видимый, направленный в нашу сторону) бьёт вправо.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Dayan
Сверхмассивная черная дыра M87 примерно в 1600 раз массивнее, чем СМЧД в нашей Галактике (т.е. во столько же раз разница гравитационных радиусов этих дыр), но она чуть более, чем в 2000 раз дальше от нас. Это значит, что угловой размер Стрельца A* должен быть больше Девы А с точки зрения земного наблюдателя.
Но если изображение Стрельца А* нестабильно, как тут выше было сказано, наверное это значит, что что-то мешает – может быть межзвёздная среда, заслоняющая центр Галактики (в M87 с этим получше, поскольку это эллиптическая галактика, содержащая относительно мало пыли) и/или другая ориентация (и мощность) аккреционного диска, окружающего СМЧД?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Т.е. если горизонт событий намного (в разы) меньше тени, получается эту тень можно даже "посетить" и потом покинуть?
А каков размер вот этой светящейся области (аккреционного диска?) вокруг ЧД? Чем больше доступно вещества для поглощения, тем больше он будет? Но ведь какие-то ограничения есть?
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Газ с такой температурой светится в жёстком рентгене.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Уточнение-не светится в рентгене, а максимум свечения приходится на рентген. А светится он в широком диапазоне волн. Кривая соответствует свечению черного тела. В том числе и в радиодиапазоне светится. Тут как раз таки словили в радио диапазоне в режиме РСДБ
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Совсем не факт, что излучение там равновесное.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
