A A A A Автор Тема: Родной искатель SW1149 - делаем апгрейд.  (Прочитано 1212 раз)
Оффлайн Александров АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • Не работает насос — Управляли им вандалы.
    • Сообщения от Александров Алексей
Доброго времени суток ЛА. Известно, что на недорогих телескопах, обычно стоят недорогие искатели. Мой SW1149EQ2 имеет такой-же. Три винта регулировки в передней части держателя, кое-как справляются с задачей.Но задняя часть искателя остаётся не зафиксированной,из-за чего настройка частенько сбивается.Решил попробовать своими силами сделать апгрейд искателя.Вот,что из этого вышло.
Мне понадобилось: 1. Дрель и сверло по металлу №5  2. Три винта (полусфера) 4мм. на 16мм. 3. Моментальный клей-гель(3гр.) Здесь Вам решать - Клей или Гель. У Клея  большая и быстрая растекаемость по поверхности, Гель же, держит форму. 4. Несколько зубочисток и ватных палочек. Прим. Мой "моментальный" клей-гель застывал ОЧЕНЬ ДОЛГО( я с ним уже работал). Токсичен, как и  все этого типа!. Вентиляция помещения!
Итак. Аккуратно сверлим три отверстия, аналогичные родным,на задней стороне держателя, с тем расчётом что гайка будет расположена на несколько мм. от края. Гель наносим вокруг отверстия, кладём гайку,прижимаем. Зубочисткой центруем гайку, по отношению к отверстию (диаметр сверла специально взят больше, чем диаметр винта), аккуратно вращая её(заодно собираем излишки клея). Грязь убираем ватными пальцами  палочками .Пусть сохнет. До высыхания полного клея не вкручивайте винты.ПРИМ. МОЙ КЛЕЙ-ГЕЛЬ "плавил" пластмассу держателя, так что не удивляйтесь. После схватывания гайки, я нанёс гель  вокруг гайки.
Ну вот, вроде и всё.
Конечно, только практика покажет как этот метод улучшит сам искатель.Но,на то они и есть - эксперименты! Тем более внешний вид искателя, мне совершенно неважен.
Sky-Watcher BK 1149 EQ3
Re: Родной искатель SW1149 - делаем апгрейд.
« Ответ #1 : 20 Фев 2017 [23:44:11] »
2.
« Ответ #2 : 20 Фев 2017 [23:44:37] »
3.
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #3 : 20 Фев 2017 [23:55:42] »
На такие длиннющие винты можно и глазом напороться :)Вы бы лучше объектив искателя,дающий жуткий хроматизм,на нормаль-
ный клееный дублет заменили(отлично и по диаметру,и по фокусному расстоянию подходит объектив от биноклей 6х30 и 8х30).Немножко(миллиметров на 5-7)придется после этого сместить назад окуляр,предварительно отклеив его.Картинка в иска-
теле становится яркая,и без хроматич.аберрации.А на торцы винтов лучше наклеить суперклеем маленькие кружочки из резины,тогда винты будут надежно держать искатель.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
« Ответ #4 : 21 Фев 2017 [00:07:41] »
На самом деле винты, не намного больше родных. Просто на фото они чуть завинчены и ракурс такой.
« Ответ #5 : 21 Фев 2017 [00:09:46] »
И что мне этот хроматизм на искателе? Мне он нужен чтобы ПОПАСТЬ куда нужно.
« Ответ #6 : 21 Фев 2017 [00:16:16] »
Я планирую попробовать, в трубку держателя, поставить 2 кольца, для равномерного давления на искатель.
« Ответ #7 : 21 Фев 2017 [00:42:03] »
Значит,в НОРМАЛЬНЫЕ искатели заводы ставят качественные просветленные ахроматические объективы и окуляры ЗРЯ?
Кому нравится тусклое поле зрения искателя с радужными точками вместо звезд-на здоровье :)
« Ответ #8 : 21 Фев 2017 [01:06:25] »
Моё мнение,что искатель нужен для поиска,а не для наблюдения. :)
Оффлайн Leenks
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Leenks
« Ответ #9 : 21 Фев 2017 [03:11:28] »
у меня резинкой крепится передняя часть искателя
задняя на черных 2х болтах и 3й пружине
искатель не сбивается вообще
доб8
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #10 : 21 Фев 2017 [07:48:34] »
У меня на Дипскай 114/900 искатель редко сбивается, устраивает. И нужен только действительно НАЙТИ объект, в основном планеты. А для нормальных наблюдений есть Доб 10". Там искатель нормальный.
SW 254/1200 на самодел Добе, Orion 120 ЕД, Турист3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #11 : 21 Фев 2017 [08:42:44] »
За тысячу на барахолке можно купить SW 6х30 с нормальной стеклянной оптикой и больше ничего не надо, что я в своё время и сделал. Гораздо лучше комплектного, дипы искать проще.
http://astrovrn.ru
« Ответ #12 : 21 Фев 2017 [22:52:01] »
Согласен!Не стоит делать из го.на конфету.Но когда(как говорят армяне - ПОХ ЧКА (денег нет)), начнёшь и не такое придумывать.Кстати,это клей-гель,какой-то бестолковый.Нужен другой . А так конечно- искатель на двух ногах и 6 винтов регулировки.И, вуаля.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #13 : 21 Фев 2017 [23:52:26] »
Так и есть, хоть искатель 5х24 сделан довольно бюджетно, с своей задачей справляется.
немного оффтопа:
Смотрю Вы занялись доработкой sw1149eq2, конкретно у меня на eq2 были две проблемы:
болтанка по ra, и люфт червячной пары, устранил работает нормально.
Установите на монтировку привод(покупной, или самодельный на ШД) на часовую ось, сделайте электрофокусер на трубе- наблюдать будет удобнее, и планетки можно пощелкать, если увлекаетесь астрофотографией.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #14 : 22 Фев 2017 [00:00:12] »
Делал нечто похожее:
загонял в оправу искателя три болта, каждый затягивал гайками с двух сторон, внешнюю гайку к оправе клеил термопластичным клеем, держится нормально.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #15 : 22 Фев 2017 [00:28:38] »
А гайка,внутри оправы держателя,не мешает самому держателю? Или вы, гайку врезали полностью в стенку держателя ?
« Ответ #16 : 22 Фев 2017 [01:38:54] »
Здесь я хотел  спроить:А гайка,внутри оправы держателя,не мешает самому ИСКАТЕЛЮ?
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #17 : 22 Фев 2017 [08:41:14] »
Верхняя гайка(снаружи искателя ) клеится, вторая гайка (внутри) служит для фиксации верхней во время клейки, потом она выкручивается, и остается на оправе искателя только внешне приклеенная гайка с болтом в ней.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #18 : 22 Фев 2017 [12:59:09] »
Ух ты! А я и не додумался.Да,такой метод действительно лучше. ДОГАДА !!! (Тут главное, много клея не бухнуть,чтоб обе гайки не приклееть) :P
