A A A A Автор Тема: Ошибка Canon eos  (Прочитано 576 раз)
Оффлайн Санек gr.Автор темы
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Ошибка Canon eos
« : 20 Фев 2017 [09:14:11] »
Периодически на фотоаппарате(canon eos 30d) возникает ошибка "ERR_99"
расшифровка:
Прочие ошибки. Ошибки которые система самодиагностики фотокамеры не может опознать.
На многих ресурсах говорится, что данная ошибка вызвана скорей всего износом затвора, аппарат в эксплуатации уже давно так что на затвор и грешил, но прочитав в мануале, что есть ошибка которая отвечает за механику затвора "ERR_30"
расшифровка:
Сбой в механизме блока зеркала и затвора.
С уверенностью сказать, что проблема в затворе не могу.
Сервисных мастерских по зеркалкам у нас нет, придется ремонтировать самому, но перед ремонтом нужно выяснить что вызывает ошибку.
Периодичность ошибки разная, за сессию в 100 кадров- вылазит от 10 до 30 ошибок err99.
Пытался бороться:
продувал механику, обновлял прошивку, доставал "таблетку" из аппарата, сбрасывал настройки, проверил аккумулятор- все безуспешно.
Кстати, кадр после которого вылазит ошибка записывается на карту, и ничем от остальных не отличается.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, или знает как определить причину.
p.s- если данный вопрос не соответствует разделу- просьба перенести.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Ошибка Canon eos
« Ответ #1 : 20 Фев 2017 [11:01:20] »
Как вариант - попробовать другую флешку.
Т-кольцо имеет какие нибудь контакты, как на штатных объективах?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #2 : 20 Фев 2017 [11:42:21] »
Клацал аппаратом без флэшки- ошибка появляется.
Т-кольцо без контактов.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #3 : 20 Фев 2017 [13:06:31] »
Попробуйте пообщаться с автором этого триллера http://www.forum.singapore-ru.com/viewtopic.php?f=16&t=109 . Думаю, он сможет Вам помочь диагностировать проблему.
