A A A A Автор Тема: Монтировка Sky-Watcher Dob 12'' SynScan  (Прочитано 2501 раз)
Оффлайн AlexLightАвтор темы
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от AlexLight
« : 17 Фев 2017 [13:38:03] »
Продам новую монтировку для SW Dob 12" SynScan (upgrade kit).
Не использовалась ни разу, состояние идеальное.
Собрана, проверена. Полный комплект, кроме упаковки.
Пока без пересылки.
Цена - 55 т.р.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2017 [12:00:38] от AlexLight »
Каминский 186 мм, бинокуляры 102 и 120 мм, бинодобсон 305 мм, ЗОМЗ БП 10х50.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Монтировка Sky-Watcher Dob 12'' SynScan
« Ответ #1 : 17 Фев 2017 [14:28:31] »
Блин сладкая цена )) улетит наверное быстро.  :)
« Ответ #2 : 20 Фев 2017 [11:38:10] »
Подниму.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #3 : 20 Фев 2017 [14:33:22] »
Че-то не летит пока ))
avgorinych
« Ответ #4 : 20 Фев 2017 [15:19:12] »
тяжелая, тяжелее воздуха (а деньги -как воздух :-X)
Оффлайн Michel_Sch
    • Сообщения от Michel_Sch
« Ответ #5 : 20 Фев 2017 [15:46:09] »
Здравствуйте, попрошу в резерв. Написал Вам в личку.
« Ответ #6 : 22 Фев 2017 [12:58:00] »
Резерв снят, в продаже.
Оффлайн egn
    • Сообщения от egn
« Ответ #7 : 23 Фев 2017 [10:36:43] »
1. Я правильно понимаю, что эта монтировка допускает ручное наведение и ведение? Для этого надо что-то специально делать (моторы заранее отключать и т.д.)?
2. Сильно ли отличается удобство ручного управления от обычной монтировки, без моторов?
3. Удобно ли наводить (без goto) при помощи стрелок на пульте? Или в этом случае проще руками?
Ньютон SW 150мм, Nikon Action EX 8x42
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #8 : 23 Фев 2017 [10:50:27] »
Как владелец доба на такой монтировке отвечу:
1. Допускает. Просто питание не включайте, и всё. Правда, известен случай (у Астролюбителя), когда ручное ведение работало плохо. Монти была отдана в ремонт опытному специалисту, и ему пришлось ручное ведение заблокировать. В моей же монтировке с ручным ведением проблем нет.
2. Не отличается.
3. Как кому нравится. Я или пользуюсь go to, или навожусь руками.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
avgorinych
« Ответ #9 : 23 Фев 2017 [10:52:24] »
как владелец такой монтировки скажу что это сладкая начинка для доба
а ручное ведение все же лучше у немоторизованной...
Шмидт Кассегрен
« Ответ #10 : 23 Фев 2017 [11:07:46] »
Случаются еще случаи когда на планетных увеличениях дерает изображение, видимо в конструкции моторизированной табкретки допускаются изъяны..
Алексей, не много не так, в моем случае буксовало ведение, пришлось все затянуть на глухо, отказавшись от ручного ведения.
Я уже больше точно не хочу такую конструкцию из китая.  :facepalm:
avgorinych
« Ответ #11 : 23 Фев 2017 [11:22:34] »
китайцы быстро переделывают, например мой доб ретрак совсем по другому собран чем его собрат годовалый, да и стекла другие
Шмидт Кассегрен
« Ответ #12 : 23 Фев 2017 [11:42:01] »
Если так то хорошо.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #13 : 23 Фев 2017 [15:07:17] »
Ничего отключать не надо.
Наводится руками, не теряя привязки.
Только чуть труднее крутится, чем не мото, оно и понятно, приходится фрикционы проворачивать.
На больших увеличениях 1.5д и выше заметны ступеньки, дискретность у приводов не очень.
avgorinych
« Ответ #14 : 23 Фев 2017 [20:48:48] »
смотря какое Д )))) на 10 ке не заметно при хорошо затянутых фрикционах
Шмидт Кассегрен
« Ответ #15 : 23 Фев 2017 [21:50:06] »
Это серийное про-во, соответственно качество может отличаться каждого экземпляра как в лучшую так и в худшую сторону. Все закономерно. Мне не повезло.
« Ответ #16 : 23 Фев 2017 [23:55:33] »
Всё правильно написали, только у этого конкретной монтировки по вертикали ось вручную проворачивается, по горизонтали нет (во всяком случае без трубы, если за перья тянуть, а трубу я не вешал). Полагаю, это связано с её размером, т.к. на аналогичной монти под 8" всё вращается свободно. Возможно если тянуть за трубу, то поедет, плечо то поболе будет. Отключать при этом ничего не нужно, привязка не теряется.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #17 : 24 Фев 2017 [05:05:07] »
Ослабить чуть фрикцион Az, должна вращаться.
Оффлайн egn
    • Сообщения от egn
« Ответ #18 : 24 Фев 2017 [11:49:16] »
А эта монтировка штатно не предназначена доя частой сборки/разборки? Нужно самому дорабатывать? Вроде как у 16" такое изначально есть.
« Ответ #19 : 24 Фев 2017 [15:00:11] »
Вся верхняя часть крепится к блинам при помощи винтов и мебельных гаек, т.е. может сниматься и ставиться неограниченное число раз. Можно купить винты-барашки и вообще руками закручивать. А поперечина к перьям крепится саморезами, несколько раз можно разобрать, но, конечно, не на каждых наблюдениях. При желании, можно легко модернизировать.
