A A A A Автор Тема: Переменный фильтр - То ли пришло?  (Прочитано 1194 раз)
Оффлайн Александров АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • Не работает насос — Управляли им вандалы.
    • Сообщения от Александров Алексей
Заказал в одном московском магазине Светофильтр Sturman нейтральный ND96-03 1,25" и Светофильтр поляризационный переменный 1,25". Получил. С первым всё понятно,а вот второй . ......? Какая-то половинка от его родного фото. Как регулировать? Обманули-запутали или я чего то не понимаю? Выглядит по размерам  как ND96-03 ,а ведь должен состоять из двух таких частей(судя по фото)которые и регулируются между собой(ну, как я понял).
Sky-Watcher BK 1149 EQ3
Re: Переменный фильтр - То ли пришло?
« Ответ #1 : 16 Фев 2017 [16:23:39] »
Третье фото-это я оба соединил.Как в моём понятии тот должен выглядеть.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #2 : 16 Фев 2017 [16:27:30] »
Бывают Polarzing Filter и Variable Polarizing Filter, Вы какой заказывали?
« Ответ #3 : 16 Фев 2017 [16:40:53] »
На сайте магазина,на фото он значится как Variable Polarizing Filter,а в названии как Светофильтр поляризационный переменный 1,25"
« Ответ #4 : 16 Фев 2017 [16:45:47] »
А для чего используется Polarzing Filter ? Накручивая его на второй (ND96-0.3) я обнаружил ,что соединённые вместе они убирают картинку с моего монитора.Вплоть до нуля.И только на мониторе.Как будто излучение задерживают.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #5 : 16 Фев 2017 [16:54:54] »
Ссылку на сайт магазина можно?
Переменный поляризационный фильтр - он и должен быть из двух половинок.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2017 [17:00:20] от Грудцын Алексей »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #6 : 16 Фев 2017 [16:56:40] »
Вот к примеру Орионовский фильтр переменный как выглядит http://www.realsky.ru/forums/topic/588-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-orion-variable-polarizing-filter/
« Ответ #7 : 16 Фев 2017 [17:03:03] »
Вот он.
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #8 : 16 Фев 2017 [17:04:14] »
Значит магазин ошибся при формировании и отправке заказа.
Да дурака повалять, поляризацию луча полупроводникового лазера можно посмотреть, поляризацию дневного неба, антиблик, напряжения в стекле и пр. Вроде как на некоторых объектах СС есть тонкие структуры с различной поляризацией, но что-то я не встречал отчетов об успешном применении поляризационных фильтров для их наблюдения любителями.
От переменного поляризационного тоже сомнительная польза.
« Ответ #9 : 16 Фев 2017 [17:28:47] »
Просто я хотел приобрести два фильтра: 1-  50% затемнение, 2- от 1 до 40%. :'(
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #10 : 16 Фев 2017 [17:58:06] »
Это бесполезное занятие, шлите ошибочный фильтр обратно и просите вернуть деньги.
« Ответ #11 : 16 Фев 2017 [18:04:04] »
https://www.mnogozor.ru/magazin/kupit-svetofiltr-polyarizatsionnyy-peremennyy-1-25/
« Ответ #12 : 16 Фев 2017 [18:21:13] »
Только что ,после "шантажа",мне позвонили из магазина.Скинул им фотки.Жду результата.По факту- отпишусь.
« Ответ #13 : 16 Фев 2017 [19:42:56] »
Магазин признал свою ошибку.Будет решать проблему.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #14 : 16 Фев 2017 [20:36:58] »
Переменное затемнение, почему сомнительная?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #15 : 16 Фев 2017 [23:38:39] »
Второй тут не при чём. Монитор выдаёт уже поляризованный свет, т.е. просто вращая половинку некомплектного полярика эффект будет тот же - монитор будет темнеть.
ЗЫ а фильтр пригодится по ярким объектам, конечно же если магазин исправит свой косяк,
« Ответ #16 : 16 Фев 2017 [23:55:39] »
Ну,собственно я его для них и брал
