A A A A Автор Тема: Помогите новичку разобраться в теории.  (Прочитано 3223 раз)
Оффлайн KolyuchiyАвтор темы
    • Сообщения от Kolyuchiy
Вобщем дело такое. Решил я сына приобщить к тайнам космоса. Покупать телескоп не вижу пока смысла, нужно сначала убедится, что ему это будет интересно. Вот и решил сделать рефрактор сам. Нашел ахроматический дублет 105мм в диаметре. Но вот фокус коротковат (точно замерить пока нет возможности, но по прикидкам около 800мм). Еще нашел разные стекляшки. Самое короткое чего смог добиться для окуляра сложив две линзы - фокус около 50мм.
Если я правильно понимаю - увеличение около 16 крат, а то и меньше (если ошибся с фокусами). Но этого вроде мало (может я чего путают, но визуально - маловато).
Вот вобщем и вопрос, как увеличить кратность? Искать еще более короткофокусную линзу для окуляра? Если да - то где такую можно выковырять? Или можно ли добиться результата используя несколько линз в окуляре? (Не силен в оптике).
Прошу простить за мое невежество в данных вопросах, а так-же прошу понять ситуацию и не писать посты типа "купи телескоп и не мучайся", если сына заинтересует то куплю. Заранее спасибо.
Re: Помогите новичку разобраться в теории.
« Ответ #1 : 13 Фев 2017 [07:59:32] »
Нет, что-то я вообще наврал насчет увеличения. Щас по карте оценил свои вчерашние наблюдения. С расстояния в 1км могу лишь разглядеть стоит кто-то в окне, например, или нет. Похоже кратность вообще никакая. Посему добавляю к предыдущим вопросам еще один. Можно ли определить фокусное расстояние главной линзы без солнца?
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #3 : 13 Фев 2017 [08:35:58] »
Тоесть нужно ярко осветить предмет, спроецировать изображение через линзу на лист бумаги, добиться четкого изображения и замерить расстояния? Я правильно понимаю? Глазом ведь не проверить, там еще одна линза с автофокусом.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #4 : 13 Фев 2017 [08:43:06] »
Зажечь лампу, спроецировать изображение на стену, замерить, посчитать.
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 518
« Ответ #5 : 13 Фев 2017 [09:02:12] »
Изображение нити лампочки на двойном фокусном расстоянии тоже будет на двойном фокусном расстоянии. Так проще- не нужно искать, где там у объектива главные плоскости.
« Ответ #6 : 13 Фев 2017 [10:08:07] »
Спасибо. С этим вроде понятно. Вечером дома займусь измерениями.
А реально ли что-то сделать с объективом 105мм и фокусом допустим 500мм? Или искать другую линзу на объектив? Ну и верхние вопросы в силе.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #7 : 13 Фев 2017 [10:14:04] »
Почему нет.
Экспериментируйте, окуляр покороче надо, мм 10 например.
Там посмотрите, чего выйдет )
Будет сильно страшно, диафрагму поставите.
« Ответ #8 : 13 Фев 2017 [10:30:15] »
Ну тогда самый первый и главный вопрос. Из чего можно сделать (выковырять) такой окуляр. Просто нет смысла покупать окуляр за 3-4 тысячи, чтоб потом сын сказал, "ладно пап, ты сиди смотри, а я пошел" :)
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #9 : 13 Фев 2017 [10:35:26] »
Да простейший комплектный плесл 10мм от большинства телескопов стоит 500-700р
В барахолке пошарьте.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #10 : 13 Фев 2017 [10:42:17] »
Проецируете самое дальнее окно на стену.  Четкое изображение окна -вот примерно вам и фокусное расстояние - от стены до линзы.
Берете свой объектив и окуляр.  Наводите на далекий предмет эту комбинацию. Лучше поместить в какую-то трубу для удаления засветки. Ищете четкое изображение.
Смотрите одним глазом в свое изделие, другим на предмет. По соотношению размеров определяете примерно увеличение.
 Короткофокусные окуляры можно выдрать из теодолитов, там они используются для увеличения поворотного лимба.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2017 [10:49:33] от leon10010 »
итить
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
« Ответ #11 : 13 Фев 2017 [10:48:57] »
Увеличение это не самое главное. Увеличения можно добиться за не очень большие деньги (про плесл за 500 руб вам уже написали) почти от любого объектива. А вот апертура 100мм позволит вам увидеть слабосветящиеся объекты.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #12 : 13 Фев 2017 [10:54:03] »
Из неизвестно какой оптики неизвестно как скомбинированной не изготовить качественный объектив-ахромат для астрономического телескопа. Он должен соответствующим образом рассчитан и изготовлен довольно точно. То, что вы там нашли - если назначение оптики неизвестно, то вряд ли будет готовым объективом.
Окуляры простенькие нынче недорогие. И опять таки комбинируя неизвестную оптику вы не сможете сделать более-менее хороший окуляр. Лучше купить.
Мысль такая-если хотите телескоп, то объектив готовый надо (специально для астрономического телескопа) и окуляр - а их бы несколько на разные увеличения (3-4 хватит). Вам остается сделать трубу, фокусер.
Помимо этого- наблюдать вы в телескоп без хорошей монтировки (штатива) вы не сможете. Она таки должна уверенно держать телескоп (чтобы не трясся как осиновый лист от малейшего ветерка - с учетом большого увеличения телескоп надо держать весьма жестко), В ней не должно быть люфтов. Должны быть механизмы тонкого перемещения. В общем просто так на коленке не изготовишь. Есть конечно типы монтировок типа Добсона, что можно изготовить и самому в гараже/дома... но не для рефрактора.
В общем представьте ребенка, который увидит диск Юпитера практически без подробностей (так как оптика не айс). И этот диск будет трястись и все никак не успокоится. Возбудит ли это его интерес к астрономии?
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #13 : 13 Фев 2017 [11:00:28] »
Ой ладно. Из очковых линз телескопы делают и ничего. Для попробовать перед покупкой нормального инструмента (а ТС хочет именно этого) вполне сгодится почти любой объектив. А начинать надо не с Юпитера. Начинать надо с шаровиков и рассеянок.
« Ответ #14 : 13 Фев 2017 [11:32:29] »
Оптика для объектива не совсем "неизвестно какая". Это одна из линз перископа вакуумно-дуговой печи (Тот-же оптический завод, который перископы для подлодок делает). Я к тому, что это не донышко от бутылки, а все-же промышленно изготовленный дублет.
За мифическим суперзумом я не гонюсь. Теорию почитал, возможности прикинул, поэтому и спрашиваю где поискать окуляр для "разумного" увеличения (спасибо тем кто ответил по делу)
Монтировка - это следующий этап и в механике я на порядки сильнее, так-что тут думаю справлюсь.
Как я понял, окуляр все-же надёжнее купить?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #15 : 13 Фев 2017 [11:42:25] »
Не-не... Начинать надо именно с Луны. С ее терминатора, где сходятся свет и тень на кратерах. А все остальное потом.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 190
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #16 : 13 Фев 2017 [12:17:18] »
Кратность можно увеличить либо увеличив фокусное расстояние объектива, либо уменьшив фокусное расстояние окуляра.
Фокусное расстояние объектива можно увеличить взяв, например, не указанный вами объектив, а очковую линзу на 1 или даже чуть меньше диоптрии. Она будет лёгкой, трубу можно будет сделать из ватмана.
Как-то ради интереса собрал вот такой разборный бумажный телескоп (там он в разобранном виде). И работает! ;D Только его надо диафрагмировать до ~30 мм. Но окуляр - брал отдельно, у него фокусное 25 мм, увеличение - 26 раз (у меня линза - на 1.5 диоптрии). Но только по Луне. У всего остального - слишком большая кома.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #17 : 13 Фев 2017 [12:20:08] »
Такой может вообще ничего не показать. Гляньте теневую по яркой звезде с зелёным фильтром, возможно и окуляр искать не понадобится. Ну и даже если сферички нет, не факт что хроматизм не посчитан с призмами.
Промышленная оптика выглядит красиво, но это не значит что её можно применить как угодно...
« Ответ #18 : 13 Фев 2017 [12:20:27] »
А где она там стоит? Каковы функции? Ясно, что в перископе таки наверное стоит объектив. И этот объектив рассчитан для наблюдения далеких объектов. Еще пригоден для телескопа. А в печке наверное наблюдаемые объекты близко. И наверное оптическая схема и её расчет может быть совсем другой. В общем смотреть надо. Перископ для подводной лодки и для вакуумной печи одно и то же ли? Даже если оптика стоит в высокотехнологичном устройстве-не факт, что она пригодна.
Ну очкоскоп что-то далекое из 60-х годов прошлого века. Сам такой строил из 70мм линзы на доске. Его качество оказалось ни чуть не лучше 30мм хорошего ахромата ЛЗОС, который и хотел превзойти. Сделал-убедился что не айс и хрен с ним.
Рассеянки таки хороши в бинокль.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #19 : 13 Фев 2017 [12:23:43] »
Окуляры можно взять от микроскопа мбс. 6,8,14 крат и стоят копейки.
