A A A A Автор Тема: Светофильтры для рефрактора DS 152 1200  (Прочитано 1124 раз)
Оффлайн Лунный светАвтор темы
    • Сообщения от Лунный свет
Всем привет! Подбираю светофильтры для планетных наблюдений.Какие из них больше подходят для повышения контраста и детализации для рефрактора -ахромата :Фильтр Semi Apo Baader, 1,25',Фильтр Fringe Killer Baader, 1,25'',Фильтр Contrast Booster Baader, 1,25'' или просто цветные фильтры?
рефрактор DS 152 1200
Оффлайн Артём Закрин
  • Благодарностей: 25
  • Sony A7III, EXPS I 8x42, 150/750, АТ-1
    • Сообщения от Артём Закрин
Re: Светофильтры для рефрактора DS 152 1200
« Ответ #1 : 12 Фев 2017 [12:45:57] »
Продают наборы. Возьмите недорого, познакомиться. Потом уже точнее будете подбирать
С уважением.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 12 Фев 2017 [12:58:10] »
В магазине Звездочет есть фильтр V-block фильтр. По действию он аналогичен семи-апо фильтру, а по отзывам он даже лучше Семи-апо работает!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 12 Фев 2017 [15:04:37] »
Обычные недорогие жёлтый не плотный (все планеты) и оранжевый (Марс).
Оффлайн Leenks
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Leenks
« Ответ #4 : 12 Фев 2017 [15:51:33] »
из цветных сам очень доволен голубым, красным и зелеными фильтрами )
насчет бустеров не знаю, не пользовался
доб8
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2432
« Ответ #5 : 12 Фев 2017 [15:53:08] »
+1
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Aleks71
« Ответ #6 : 12 Фев 2017 [16:01:30] »
Как обладатель ахромата  и в прошлом ряда ( красный , голубой, желтый) цветных фильтров скажу просто- никакие). Максимум что комильфо- лунный нейтральный фильтр.
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #7 : 12 Фев 2017 [16:54:13] »
Я на ахромате 120\1000 специально , сидел не один раз ради выявления пользы цветных фильтров , и для себя решил что однозначно нужны все фильтры , без вариантов  :) , особенно красный , голубой, желтый , оранжевый , и зелёный , и эти купил бы не раздумывая Baader Planetarium Solar Continuum , O-III DeepSky и чуть слабее типа УХЦ , а в эти не смотрел но тоже купил бы не раздумывая лунный фильтр , Фильтр Semi Apo Baader, 1,25',Фильтр Fringe Killer Baader, 1,25'',Фильтр Contrast Booster Baader, 1,25'' .
Как то так  :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 12 Фев 2017 [22:56:15] »
Как то так  :)
А ещё лучше купить на вторичном рынке Хромакор и с ним иметь полу-АПО. Тем более, что объектив в ДС 152/1200 юстируемый. Но это для головастых и рукастых, поскольку нюансы есть.
Aleks71
« Ответ #9 : 13 Фев 2017 [22:29:31] »
  Если в телескоп видны детали с фильтром (цветным) , то они видны и без него. И наоборот, если не видно, то что есть фильтр, что нет.  Возможно голубой немного выделит фестоны на Юпитере. Но, думаю, не в ахромат. Для планет важнее хорошая атмосфера и понимание что и где надо смотреть. Далее работает фильтр в голове)))
« Ответ #10 : 14 Фев 2017 [19:01:39] »
Всем спасибо! Буду брать фильтр V-block и обычные цветные.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11 : 14 Фев 2017 [20:37:28] »
Цветные штрель в ахромате поднимают, V-block или Fringe-killer практически нет.
Оффлайн Leenks
« Ответ #12 : 14 Фев 2017 [20:53:38] »
без фильтра различить некоторые детали на планетах гораздо сложней
иногда без фильтра ты их не замечаешь, а когда ставишь фильтр отмечаешь для себя и потом уже видно их и без фильтра, но хуже
доб8
« Ответ #13 : 10 Мар 2017 [13:43:35] »
Купил обычные цветные и V - Block. Желтый и оранжевый дают хороший результат по Луне. Хорошо блокируют ореол от хроматизма и повышают немного контраст. По Юпитеру желтый убирает хроматический ореол и повышает контраст , но цветопередача сильно страдает. V - Block по Юпитеру показал хороший результат. Немного желтит, но полностью убирает ореол вокруг планеты. Цветопередача почти не нарушается.
