A A A A Автор Тема: Телескоп Celestron C8-N OTA для астрофото  (Прочитано 1397 раз)
Оффлайн filantropАвтор темы
    • Skype - chip.duglas
    • Jabber - @zerocool98 в Телеграмме
    • Сообщения от filantrop
Здравствуйте, товарищи.
Подскажите, подойдёт ли труба Celestron C8-N OTA начинающему астрофотографу? Что можете посоветовать в бюджете до 20 тысяч рублей ?
DOB6
Оффлайн Amz
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
Re: Телескоп Celestron C8-N OTA для астрофото
« Ответ #1 : 10 Фев 2017 [10:35:47] »
Для 8" нужна как минимум моторизованная EQ5, на неё нужно ещё 30-40к.
А так-то подойдёт, конечно, тысячи людей снимают на 200/1000, едва ли не самая популярная труба для этого.
Но лучше взять SW 2001, у неё гораздо лучше фокусёр (Крейфорд, а не рейка как на Селестроне).
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
« Ответ #2 : 10 Фев 2017 [12:20:59] »
Я приобрел CG-5 GT для этих целей. Но я сейчас выбираю трубу. И вот взгляд упал на эту, на ШК 6", на 15075. Что брать в порядке ухудшения ?
DOB6
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #3 : 10 Фев 2017 [16:54:50] »
я же тебе уже ответил что брать.
150750 преимущественно кривые. Для ньютона нужен корректор комы. + нужен хороший фокусер. В любом случае ты не уложишься в 20 тысяч.
ШК6" лишен всех этих недостатков. Для широкого поля можно приобрести редуктор фокуса, но многие снимают без него.
200мм будет тяжелый в твоем случае.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2017 [17:50:05] от Guardian »
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #4 : 11 Фев 2017 [11:35:01] »
15075 проверенную в ВАГО, что бы визуал радовал, а если приоритет фоткать то и требования по меньше...
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #5 : 11 Фев 2017 [13:42:42] »
такие трубы редко тут появляются, а если и появляются- вмиг забирают.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #6 : 14 Фев 2017 [21:18:31] »
Неблагоприятная статистика по 15075 все же преувеличена, часто они очень приличные, а 2001 бывают ,увы, не оч.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #7 : 14 Фев 2017 [22:18:53] »
вот эти часто мало кто продает)
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #8 : 15 Фев 2017 [13:17:57] »
Поскольку нужен сетап для астрофото, EQ5 для 200-го ньютона разве не хиловата будет?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #9 : 15 Фев 2017 [21:26:10] »
Мало того, под астрофото для 200/1000 и HEQ-5 будет хиловата.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #10 : 16 Фев 2017 [13:57:38] »
Полностью согласен.
А если ориентироваться по тестам ВАГО 150750 преимущественно все одинаково неплохого качества со средним штрелем 0.8-0.9. Мой точку точно показывает.
Наверное поэтому мало и продают.
Насчет крейфорда все написали верно, но на первое время и рейка сойдет, а вот монтировку лучше HEQ-5
« Последнее редактирование: 16 Фев 2017 [14:02:43] от Laplase »
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн pashkovviktor
    • Сообщения от pashkovviktor
« Ответ #11 : 17 Фев 2017 [03:05:49] »
У самого такая же, без ветряную или слабо ветряную погоду нормально, но если ветер чуть сильнее то болтает :(
« Последнее редактирование: 17 Фев 2017 [08:12:53] от Denk36 »
SW 2001 EQ5 с моторами + Celestron Nexguide
