A A A A Автор Тема: 200/1200 Ньютон и 7-21 или 8-24 окуляры и ЛБ?  (Прочитано 1979 раз)
Оффлайн True_ZvezdochetАвтор темы
    • Сообщения от True_Zvezdochet
Коллеги,
Такое дело.
Есть сабжевый ньютон от GSO.
Сейчас набор окуляров:
30мм 2" GSO Эрфле
9мм 1.25" GSO Плесл
4мм 1.25" Омни Плесл.
Наборчик неплох, но не парфокален и не хватает его, на мой взгляд.
Да и вынос 4мм не радует - на морозе запотевает.
Собственно идеи:
1. Докупить ЛБ от НПЗ или селестрон омни.
Но для текущего набора пользы маловато.
2. У селестрона есть интересные зум окуляры 1.25":
7-21 https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Celestron-7-21mm-1-25-31-7mm-HD-Zoom-Eyepiece-for-Astronomical-telescope-Skywatcher-Fully-Multicoated/32657221021.html
8-24 https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Celestron-8-24mm-1-25-31-7mm-Zoom-Eyepiece-for-Astronomical-Telescope-Fully-Multicoated-Optics/32663021517.html
Интересен ваш опыт с этими окулярами, и не будут ли они снижать возможности трубы, как без ЛБ, так и с оной.
Если моя идея универсального сетапа плоха, то напишите и это, но с аргументацией. :)
Спасибо за участие!
Synta Protostar 50AZ
GSO Dob 8"
Оффлайн Romero
  • Благодарностей: 74
  • Роман
    • Сообщения от Romero
Re: 200/1200 Ньютон и 7-21 или 8-24 окуляры и ЛБ?
« Ответ #1 : 06 Фев 2017 [14:35:27] »
True_Zvezdochet, zoom-окуляр 7-21 не берите, модель 8-24 намного удачнее (поле больше, бликов меньше и т.д.). Был у меня 7-21 - продал через две недели использования.
« Ответ #2 : 06 Фев 2017 [14:36:42] »
Спасибо!
А как себя 8-24 показал и на чем использовали?
GSO Dob 8"
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3 : 06 Фев 2017 [14:43:55] »
Зум 7-21 уж слишком узкоугольный. 8-24 в этом отношении лучше. С Барлоу его лучше не использовать, т.к. стекла и так много получается и выходной зрачок будет съезжать, да и бликовать он любит. Без Барлоу получится достаточно интересный окуляр, позволяющий быстро подобрать оптимальное увеличение по объекту.
Однако советую потихоньку затариваться хорошими окулярами и фильтрами. ES 18\82" подойдет для наблюдения большей части каталога Мессье.
Планетник можно взять Meade HD 4.5 \ Celestron X-Cel LX 4.5 \ Deepsky Plano 4.5, либо ES 4.7 82 гр. Для туманностей пригодится OIII фильтр.
Оффлайн Romero
  • Роман
« Ответ #4 : 06 Фев 2017 [14:46:40] »
Приемлемо показал, среди бюджетных zoom-окуляров всё равно ничего особо лучшего нет. Использовал на Dob 6". Не обязательно брать именно Celestron - под разными названиями продаётся один и тот же окуляр MZT 8-24. Можно подыскать б/у вариант - сейчас в магазинах цены на них завышенные, как мне кажется.
« Ответ #5 : 06 Фев 2017 [15:04:54] »
Спасибо, но пока с бюджетом туго, вот и ищу решение недорогое, но эффективное.
GSO Dob 8"
« Ответ #6 : 07 Фев 2017 [13:37:56] »
А что скажете о таком наборчике?
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Astronomical-Telescope-Accessory-Kit-6mm-8mm-12-5mm-20mm-40mm-Plossl-Eyepiece-2X-Barlow-lens-Seven/32708440883.html
GSO Dob 8"
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #7 : 07 Фев 2017 [14:50:31] »
Лично мое мнение - набор ни о чем. Лучше один толковый ширик возьмите и линзу Барлоу 2х (или простой Плёссл).
« Последнее редактирование: 07 Фев 2017 [14:55:52] от The Last Man »
« Ответ #8 : 07 Фев 2017 [16:26:35] »
Почему?
Он закрывает весь диапазон плесслами, ЛБ неплохая, как в Вашем обзоре, фильтры опять же.
Как я понял это те же плеслы, что в серии омни идут или меаде 4000?
GSO Dob 8"
Оффлайн awaddon
    • Сообщения от awaddon
« Ответ #9 : 07 Фев 2017 [16:49:46] »
Этот набор будет у вас через некоторое время пылиться на полке, как и у большинства покупателей. Закрывать весь диапазон плесслами сегодня просто глупо. Зум аналогично -- универсальность с ним мнимая (если не брать наглер 3-6мм).
Лучше послушайтесь совета и купите приличный широкоугольник. Тем более, что на 1:6 требования не такие высокие и можно взять модель подешевле.
Посчитайте сами: зум при при своих сорока градусах на длинных 24мм покажет тот же участок неба, что и условный 12мм с углом 80. Но во втором случае наблюдать будет гораздо приятнее.
13065eq2, 2001eq5, Celestron 15x70
« Ответ #10 : 07 Фев 2017 [17:08:08] »
Какой конкретно ширик?
Есть признанные лидеры по цена/качество?
GSO Dob 8"
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #11 : 07 Фев 2017 [18:06:18] »
Explore Scientific 68 или 82 градуса.
« Ответ #12 : 07 Фев 2017 [18:18:41] »
Шутку оценил. :)
А в бюджете 20-40 баксов за окуляр?
Имеет ли смысл брать Meade Series 4000?
« Последнее редактирование: 07 Фев 2017 [18:43:10] от True_Zvezdochet »
GSO Dob 8"
Оффлайн awaddon
« Ответ #13 : 07 Фев 2017 [18:55:34] »
Это была не шутка, а дельный совет. Еще можно глянуть на серию Luminos у селестрона, но они чуток хуже. Опять же ОКШ, они обычно подешевле.
В бюджете 20-40$ стоит брать 6-9-15-20мм 66 градусов с али. А вообще мне ОКШ-25 обошелся в 65 условных здесь на барахолке, так что ищите и обрящете.
« Ответ #14 : 07 Фев 2017 [20:39:43] »
Сходу не нашел что это.
GSO Dob 8"
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #15 : 07 Фев 2017 [21:22:23] »
Шутку оценил. :)
В бюджете до 40 долларов рулят вот такие 66 градусники
6 мм http://ali.pub/nkbqi
9 мм http://ali.pub/a9wvq
15 мм и 20 мм похуже будут.
« Ответ #16 : 07 Фев 2017 [21:45:51] »
Шутку оценил. :)
Думал про них.
А они норм работают с 15 баксовой ЛБ из вашего обзора?
Или лучше на апо ЛБ от GSO х2.5 потратиться?
Или же НПЗ?
GSO Dob 8"
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #17 : 07 Фев 2017 [22:09:13] »
Думал про них.
Или же НПЗ?
Что НПЗ, что SW 2x с Т-адаптером - примерно одинаково показывают. С шестеркой работает нормально, с 9 мм не проверял, но должна тоже хорошо.
Апо ЛБ - чушь. Сомневаюсь, что там флюорит или FPL стекло.  С таким же успехом можно на плёссле написать...что, собственно, и получилось
http://www.astroshop.eu/skywatcher-super-ploessl-apo-eyepiece-6-3mm-1-25-/p,5066
Новички видят волшебные три буквы и сразу ломятся купить. Особо буйные считают, что если в ахромат запихнуть АПО Барлоу, то телескоп тоже станет АПО :)
Берите обычную барлуху 2х с Т-адаптером (SW или noname с али), либо НПЗ 2х.
Я недавно еще такую Барлоу получил http://ali.pub/tx4en но еще не тестировал.
О ней хорошо отзывался Эрнест http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2594
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #18 : 07 Фев 2017 [22:12:22] »
Вот Вам еще пример эксплуатации волшебных трёх букв. Барлоу эта, кстати, по отзывам паршивая (она же GSO 5x).
Если на куче дерьма написать АПО, ее начнут покупать.
« Ответ #19 : 09 Фев 2017 [15:26:50] »
Думал про них.
Или же НПЗ?
Иллюзий про АПО у меня нет. :)
В настоящий момент число открытых вкладок ЛА под сотню.
Даже смотреть боюсь. :)
GSO Dob 8"
