A A A A Автор Тема: Ищу пластинку для крепления искателя SW P2001  (Прочитано 842 раз)
Оффлайн ЛеонидЧуАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • Добро никогда не бывает безнаказанным...
    • Сообщения от ЛеонидЧу
Гид в сборе, с кольцами и креплением вышел у меня 1,28 кг.
Пластину ласточкиного хвоста сделали из стали, поэтому и тяжеловат.
Труба очень тонкая и  без специальных пластинок деформируется при установке чего бы то ни было.
Может у кого завалялась парочка таких пластинок (или хотя бы одна...)? Или подскажите, как и из чего изготовить такие недорого?
Материал не должен быть тонким, радиус изгиба совпадает с внутренним радиусом трубы.
Изменил, теперь нужна одна пластинка.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2017 [11:06:41] от ЛеонидЧу »
Sky Watcher P2001 EQ5 SynScan
Корректор комы Baader MPCC II
Sky Watcher ED80
Sky Watcher 0.85 Reducer/Corrector
Фильтр Lumicon UHC 2"
Гид - искатель SW 9x50
Камера гида - QHY5II mono
Камера - QHY294M Pro
Красная зона засветки
Одна пластинка завтра поедет ко мне из Перми.
Ещё бы одну найти для полного счастья. )))
Sky Watcher ED80
Подниму.
Sky Watcher ED80
Пока объявление не закрыто - актуально!
 :facepalm:
Sky Watcher ED80
Оффлайн Vеter
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Vеter
Алюминиевая шина 40х4 (есть 20х2, 30х3, 40х4, 50х5, 60х6 и т.д. выбирай любую) и длиной больше пары метров точно, если не все три, стоит в электромагазине 300-400 рублей.
Покупаешь такую, потом накручиваешь вокруг подходящей по диаметру трубы (хоть столб фонаря на улице), распиливаешь в размер кольца ножовкой и аккуратно засовываешь внутрь (можно и по наружке, если лезть неохота) предварительно разобранного скопа предварительно покрасив в черный цвет. Сколько таких колец надо, столько и ставишь.
По наруже трубы с одной стороны пробиваешь для жесткости длинным алюминиевым ЛХ, сделанным на заказ (можно здесь же у известного товарища), а с другой той же пластиной, можно и два ЛХ если деньги есть.
Колоть орехи такой трубой конечно будет нельзя, но получается жестко, 4 мм по кругу апертуру не режут, уже пару штук так усиливал, правда давненько.
Если это все сложно и дорого, то купить кусочки алюминия можно на метало базе или кусок той же электрической шины в магазине, там хоть десяток накладок можно сделать.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2017 [10:42:13] от Vеter »
Vixen ED80. Astele 133,5. EQ5.
Спасибо, совет хороший. Сегодня получил одну оригинальную пластину, хочется найти ещё одну.
И без этого столько ещё колхозить. )))
Sky Watcher ED80
Оффлайн Amz
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
Сколько готовы отдать?
Есть лишняя :)
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
Написал в личку. Жду ответа.
Sky Watcher ED80
sernik
Железяку с двумя дырками покупать, имхо это уже перебор  :-\
Up.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2017 [12:00:56] от ЛеонидЧу »
Sky Watcher ED80
Сколхозил из алюминиевой полосы, но хочется стальную, красивую черную пластинку. )))
Sky Watcher ED80
