A A A A Автор Тема: универсальная зрительная труба...  (Прочитано 881 раз)
Онлайн taurus23Автор темы
  • Благодарностей: 407
    • Сообщения от taurus23
привет всем..)может кто то подсказать,НЕ дорогую зрительную трубу,апертурой 70-80 мм,одинаково удобную,как для наземных,так и для астрономических наблюдений ,в поездках?либо же,варианты допила,позволяющего достичь хорошего результата,в данном направлении..)существенными моментами являются-1)приемлемые в поездке масса\габариты2)возможность менять увеличение,3)а так же,комфортно наблюдать,как со штатива,так и с рук...
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: универсальная зрительная труба...
« Ответ #1 : 31 Янв 2017 [07:58:15] »
DS 70/420 ED
http://astrovrn.ru
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
« Ответ #2 : 31 Янв 2017 [09:18:35] »
какой бюджет?
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
Оффлайн Виталий,Сыктывкар.
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Виталий,Сыктывкар.
« Ответ #3 : 31 Янв 2017 [12:16:15] »
Комфортно наблюдать с рук точно не получится. Нужен хотя бы фотоштатив.
Celestron NexStar 6" на GSO ATZ.
https://vk.com/timusev
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 125
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #4 : 31 Янв 2017 [14:36:42] »
Для таких вот универсальных, быстрых погляделок использую апо 66мм с зум окуляром.
« Ответ #5 : 31 Янв 2017 [17:59:55] »
DS 70/420 ED
ед это что,недорогая?)
« Ответ #6 : 31 Янв 2017 [18:00:54] »
какой бюджет?
чем дешевле,тем лучше?)
« Ответ #7 : 31 Янв 2017 [18:02:38] »
апо??Это еще дешевле,чем ед..))
« Ответ #8 : 31 Янв 2017 [18:05:04] »
а что делать?)когда корабль на ходу,вибрация от дизелей,исключает любые штативы..)
Оффлайн Nat1111
  • Благодарностей: 83
  • Мастерство в любом деле приходит через 10000 часов
    • Сообщения от Nat1111
« Ответ #9 : 31 Янв 2017 [19:57:19] »
Корабль? Вам водозащита нужна, получается? А чем вас не устраивает ваша ЗРТ-457 в паре с БПЦ 20х60? (не очень понятен запрос, правда, какие наблюдения планируются?)
Остался Swarovski ATX-85, разные трубы и бинокли
« Ответ #10 : 31 Янв 2017 [20:28:42] »
нет,водозащита не нужна..)у зрт,поле зрения никакое...бинокль сильно здоровый и х20 раз,не всегда достаточно...короче,нужна труба,которая сочетает достоинсва зрт и бинокля,при этом,лишина их недостатков...вот как то так..)
Оффлайн Nat1111
« Ответ #11 : 31 Янв 2017 [22:09:32] »
Диаметр трубы точно 70-80 мм? Это ведь уже некомпактные штуки весом по полтора кило ( а еще если чехол прибавить, еще больше выйдет). У меня для средних (15-25х) увеличений вообще фотик типа ультразум - удобнооо! Вес 450 гр, фокусное на эквивалент полного кадра 24-1200 мм, макс. оптическое увеличение 24х, а на нём еще и стабилизатор есть, щелкнешь и рассматриваешь  :)
Если что-то для средних увеличений, то надо смотреть трубы диаметром 50 мм, они есть например у Minox (MD 50, зум-окуляр 16-30 крат), Vortex Razor HD (зум 11-33х). Ну а из 80 мм - Pentax Pf (там посадка под стандартные 1,25 " окуляры, для астрономии удобно), Celestron Regal (аналогично можно менять окуляры. Труба неплохая, я смотрела в неё, единственный минус - габариты и вес). У меня был Pentax PF 65. Труба оставила очень положительные впечатления, особенно понравилась возможность смены окуляра (актуально по небу), но сейчас бы из этой же серии взяла 80 мм, 65  как ни крути, тускловато.
« Ответ #12 : 31 Янв 2017 [22:40:59] »
70-80,это максимум,что можно использовать с рук...50 мм,это вообще мало,как по наземке,не говоря уж,об астрономии..
