A A A A Автор Тема: аккумулятор для зимних выездов  (Прочитано 1348 раз)
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Re: аккумулятор для зимних выездов
« Ответ #20 : 30 Янв 2017 [15:38:52] »
Для морозов лучше бензогенератора не придумать, тем более если вес не критичен, емкость не упадет, всегда свежее напряжение 220 В, подключай любой блок питания, кипятильник для чая, если сядет акумм на машине можно подзарядить прихватив с собой обычное зарядное устройство, чтоб сильно не торохтело по мозгам использовать сетевой провод метров 50 и отнести его подальше.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2017 [15:47:27] от Наблюдатель звезд »
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #21 : 30 Янв 2017 [15:57:40] »
А самое простое взять батари-паков  на элементы 18650 и подобрать суммарную  емкость аккумулятора под себя самостоятельно.
И как этот 18650 будет себя на морозе чувствовать? Вопрос был про зимние морозные наблюдения.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 31 Янв 2017 [18:32:11] »
Любой аккумулятор будет себя на морозе плохо чувствовать. Любому потребуется грелка или термопакет.
На самом деле в процессе разрядки литиевые как раз греются немного. Если их утеплить - более ничего не нужно!
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #23 : 31 Янв 2017 [20:09:30] »
  Нет, Владимир Николаевич, простые Li-ion  в отличие от силовых (20-30 А), греются ну ооочень немного. Да и вопрос "холодного старта" не снимается. Вот постоянно работающий термостат - это хорошо, да только снижается эффективная ёмкость 18650 Li-ion ячеек и приходим к выводу: надо использовать холодостойкие Li-FePO4 ячейки, ёмкость у них в 2,5 раза меньше, ну сами они дешевле, а вот морозы им нипочём. Китайцы, кстати, делают автомобильные литиевые аккумуляторы именно на них, да и по рабочему напряжению 4S сборка весьма близка к диапазону работы свинцового аккумулятора, от 13,2 до 10 вольт и заряд 14,4 вольт.
