A A A A Автор Тема: аккумулятор для зимних выездов  (Прочитано 1350 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
я - домашний ребёнок и маменькин сыночек. Наверное. В том смысле, что при наблюдениях всегда имел доступным источник 220V :)
Собственно вопрос: какая нужна ёмкость (и вообще тип) аккумулятора для автономных зимних морозных наблюдений с GO-TO -жужжалками, кушающими до 4-5А* (в пике, конечно)?
* с учётом грелок - и не только в пике
    • фотогалерея
Re: аккумулятор для зимних выездов
« Ответ #1 : 30 Янв 2017 [02:39:10] »
заехал попутно в Кэмп на Хорошевке. Попросил показать мотоциклетные батарейки ~20Ач. А там цены от 5круб. Ну и плюс ещё ЗУ нужно от 1.5круб где-то.
Это я что-то не то смотрел, или это не они (батарейки) такие - это жизнь такая?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2 : 30 Янв 2017 [02:41:55] »
Такие вот например, по емкости считать надо, сколько грелки кушают, и все остальное..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #3 : 30 Янв 2017 [02:45:06] »
И зарядное там же, Орион PW 265
    • фотогалерея
« Ответ #4 : 30 Янв 2017 [02:53:44] »
спасибо!
есть ли иные мнения?
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #5 : 30 Янв 2017 [03:38:42] »
Еще один автомобильный аккумулятор самое то, цена вопроса от 3000 рублей. У меня для таких целей 74 Ач + инвертор 220В в пике до 1.5 кВт, работает все, даже кипятильник.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #6 : 30 Янв 2017 [04:15:01] »
Можно и 200Ач приспособить.
Вопрос, какой вес вы считаете приемлемым? )
    • фотогалерея
« Ответ #7 : 30 Янв 2017 [04:22:24] »
можно и велотренажёр с собой в багажнике возить?!!! - его крутить ведь всяко полезно...
В телескопчике Мид ЛС8 есть восемь батареек 1.5в. На морозе они дохнут :(
Вот я и возжелал более надёжный источник питания. И с заделом для AZ-EQ6-GT с трубкой SW30015.
Тягать с собой вторую батарейку автомобильного класса - не предполагал... Это моя ошибка? Без этого никак?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #8 : 30 Янв 2017 [04:32:37] »
Упсовый 7Ач для eq5 хватало на всю ночь, даже на две. Но это осенью.
EQ6 поболее будет есть, наверное? Да на морозе емкость падает.
9-12Ач может подойти, но лучше замерить потребление монти, и от этого плясать уже.
Ну а если 4-5А в пике, да 1-2 постоянно, да еще грелки... Тут точно автомобильный придется таскать.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #9 : 30 Янв 2017 [06:33:23] »
  Я себе заказал Li-FePO4 аккумуляторы от A123 Systems и плату контроля  для батареи. Но это hand made и похоже пока сделаю и зима закончится. А так, если получится, морозы пофиг и ток в нагрузке до 20 ампер. Ёмкость около 30 Ватт-часов от 8 элементов 18650, вес и габариты довольно скромные.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #10 : 30 Янв 2017 [06:34:40] »
Это на 12В получается всего 2.5Ач?
« Ответ #11 : 30 Янв 2017 [07:15:15] »
  Да, но количество ячеек можно увеличить кратно 4-м. Сейчас 4 ячейки уже имею, придут ещё 8. Ещё надо учитывать что свинцовые аккумуляторы сами на морозе больше половины ёмкости теряют. Так что... . Да и вариант чисто походный, вес ячейки примерно 40 грамм.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2017 [07:20:49] от Gennady Bankewitch »
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #12 : 30 Янв 2017 [14:20:38] »
Грамотный термо-кейс с обогревателем для аккумулятора. Не надо его морозить.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #13 : 30 Янв 2017 [14:25:27] »
Вот и считаем что с пиковой нагрузкой такого аккумулятора хватит на 4-5 часов. Не дело.
В идеале конечно автомобиль с инвертером и не глушить мотор всю ночь (и в салоне тепло пока астрограф чиркает, и есть надёжный источник тока).
С 7А ЮПС-овой батарейкой Хек-5, к примеру, держал не дольше 5 часов в режиме слежения. Это в тёплых Мальдивах.
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #14 : 30 Янв 2017 [14:28:44] »
У меня тоже 7А упсовый, 3 часа при +5, хек5+фот сапог 50D, и при зарядке мне показалось что осталось больше половины заряда..
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #15 : 30 Янв 2017 [15:13:11] »
Конечно не подходит по цене, зато всё в одном
 Звёздочка - team
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #16 : 30 Янв 2017 [15:21:01] »
15т.р. за 14Ач конечно круто :)
Да и зачем в поле с собой зарядное возить..
Ну тут уже кому что, может и надо кому.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #17 : 30 Янв 2017 [15:26:42] »
Ну там сразу и инвертор, и 12 и 5 вольт. Может если была бы возможность прикуривать, вообще было хорошо.
 Звёздочка - team
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #18 : 30 Янв 2017 [15:30:06] »
Ну так в чем проблема, простой автомобильный инвертор 12-220 для подзарядки. Вообще прикольная вещь, надо подумать :)
А, или машину в смысле прикуривать?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #19 : 30 Янв 2017 [15:30:50] »
Древние аккумуляторы уже не кошерно! :D
 Я себе взял 4шт 5.2в 10400ма по 900р на али + конвертер 5.2х12в + зарядки и прочее...
А самое простое взять батари-паков  на элементы 18650 и подобрать суммарную  емкость аккумулятора под себя самостоятельно.
16шт по 150р будут стоить 2400р и дадут при 14.4в 10, 4а. емкости, 32шт дадут соответственно 20.8а....На ночь выше крыши и втрое легче чем свинцовая классика!
« Последнее редактирование: 30 Янв 2017 [15:49:18] от Владимир Николаевич »
