A A A A Автор Тема: мак-180 vs шк-200  (Прочитано 3698 раз)
Оффлайн taurus23Автор темы
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
мак-180 vs шк-200
« : 28 Янв 2017 [21:29:43] »
привет всем..)интересует такой вопрос...если сравнивать мак-180 сантел и шк-200 Meade,то есть ли реальный выигрышь по апертуре у шк,или большее ЦЭ,делает этот выигрышь слишком незначительным?ну и вообще,имеет ли шк,при данном сравнении,какие либо существенные приимущества,кроме более легкой трубы?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: мак-180 vs шк-200
« Ответ #1 : 28 Янв 2017 [21:34:25] »
Мид не стоит рассматривать, лучше Celestron, там с качеством лотерея имеет чуть больше шансов на выигрыш.
Мне кажется 8" селестрона не дадут выигрыша, т.к. сантел довольно приличный аппарат.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #2 : 28 Янв 2017 [21:45:17] »
Это простой вопрос Юдину или в Подвал - они же тестили неоднократно их все.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 28 Янв 2017 [22:36:21] »
У Сантелов качество обычно довольно высокое. С другой стороны лишние 2см апертуры не помешают. К тому же 8" ШК куда более лёгкий и мобильный инструмент и остывает проще МАКа. Если есть возможность взять проверенный хороший ШК, я бы смотрел в его сторону. Да и выйдет гораздо дешевле.
Я видел всё небо !
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #4 : 29 Янв 2017 [00:42:22] »
Я давно радуюсь своему МСТ180, для своей апертуры он меня полностью устраивает, и тестили его серьёзные люди. А вот сравнительно с 200ШК сравнения не было, мне тут сказать нечего, а теоретически гадать не люблю.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #5 : 29 Янв 2017 [11:14:45] »
У меня был Мид 200 и Сантел 180, ШК оказался намного, легче и остывабельнее.
Кому-то может быть важно - показалось что ШК 8 легко пройдёт в ручную кладь, а вот МАК 7 - не факт!
По проницанию/разрешению разницу думаю заметить будет малореально.
Выводы такие - если планируются выезды - брать ШК.
Если же в основном стационарно и не надо охлаждать - брать то у чего больше штрель))
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #6 : 29 Янв 2017 [12:05:54] »
Я думаю если МСТ уже в хозяйстве, 200мм Шк не даст ничего нового принципиально.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7 : 29 Янв 2017 [15:37:30] »
В случае отличного и идеально термостабилизированного экземпляра - вполне даст, но шаг апертуры в дюйм конечно минимален.
« Ответ #8 : 29 Янв 2017 [18:48:06] »
так вот тож..)шк 8+монти,можно в 12 кг уложить...а сантел с монти,уже под 20 получается...
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #9 : 30 Янв 2017 [16:00:47] »
Володь - Клевца чего не рассматриваешь ?
« Ответ #10 : 30 Янв 2017 [17:53:51] »
так он весит как мой сантел..)смысл?разве что,термостаб быстрее..
« Последнее редактирование: 30 Янв 2017 [18:02:41] от taurus23 »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11 : 31 Янв 2017 [08:56:22] »
Мой после того как снял все с него и приклепал узкий ластохвост прямо к трубе 7.8 кг весит.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #12 : 31 Янв 2017 [09:04:31] »
А можно чуть подробнее и фото, если не затруднит?
Можно в личку или отдельной темой.
altar5
« Ответ #13 : 31 Янв 2017 [09:06:51] »
Тут обоих ЦЭ в районе 35%..вот что расстраивает..
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #14 : 31 Янв 2017 [09:49:57] »
Труба в данный момент у коллеги из Азова - снять фото не могу.
« Ответ #15 : 31 Янв 2017 [17:49:36] »
ооо,на 200 гр легче..))а у шк труба,5-6 кг...)
« Ответ #16 : 31 Янв 2017 [17:50:59] »
а что делать?зато труба короткая...просто так,ничего не дается..)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #17 : 31 Янв 2017 [22:04:06] »
Оригинальный ТАЛ200К весит 8.500 аднака.
У ШК - закрытая труба  - те же яйца только в профиль.
« Ответ #18 : 31 Янв 2017 [22:36:01] »
да прям...шк,в два раза легче...
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #19 : 31 Янв 2017 [23:54:46] »
После появления дешёвых ретракнутых ньютонов смысл в короткотрубных компромиссных системах с точки зрения мобильности заметно уменьшился.
Катадиоптрик 180-200мм можно протащить в летаке ручной кладью, зато ретрак 250мм и даже 300мм прекрасно пролетит в основном багаже, и ничего ему не будет. Вмятины трубы - совсем не в счёт, т.к. оптика полетит в салоне. А вмятины - красят телескоп!
