A A A A Автор Тема: Добсон 6" F5 Самоделка "ДОБОРИОН"  (Прочитано 1343 раз)
dimonddd
Всем доброго времени суток. Представляю вам свой первый самодельный доб из готового комплекта зеркал 150/750 No Brand Aliexpress.
Очень неплохо получился. Конструкция прочная. Труба усилена внутри кольцами из 4 мм пвх. Вес телескопа 5 кг. Спрашивайте что интересует буду отвечать на вопросы.
И у меня есть пара вопросов. Зеркало сферическое.
1. Почему я не замечаю сферической аберрации на увеличении до 125 крат?
2. Сможет ли зеркало 250мм F 7.5 выдавать 125 крат без заметной Сфер.Абер.?
« Последнее редактирование: 19 Мар 2017 [11:56:17] от dimonddd »
dimonddd
Re: Добсон 6" F5 Самоделка "ДОБОРИОН"
« Ответ #1 : 27 Янв 2017 [14:48:46] »
Вид внутри трубы и фото на 50 крат.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2017 [11:56:27] от dimonddd »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 27 Янв 2017 [16:08:14] »
1. Странная у вас "разгрузка" или ее вообще нет?
2. А внутренний диаметр трубы равен или чуть больше диаметра зеркала?
dimonddd
« Ответ #3 : 27 Янв 2017 [16:13:27] »
разгрузка условно на три полосы двустороннего скотча. для зеркала весом 600 грамм и диаметром 150 мм она вообще не нужна. внутренний диаметр трубы 160 мм. при поворотах наклонах трубы юстировка отлично держится. и пережатия нет зеркала.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #4 : 27 Янв 2017 [16:20:28] »
Разгрузка, наверное, лучше не на полоски, а на пятаки.
dimonddd
« Ответ #5 : 27 Янв 2017 [16:24:58] »
Согласен. НО полоски проверено тоже неплохо разгружают в данном случае. Можно было просто приклеить на силикон, но легче было на скотч 2х сторон.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #6 : 27 Янв 2017 [17:05:47] »
Да, но у вас же там усиливающие кольца 4мм, то есть внутренний световой диаметр выходит всего 160-8=152мм. Это мало. Поле зрения свободное от виньетирования будет мало.
Как сказать, при такой "разгрузке" существует вероятность, что зеркало начнет корежить при перепадах температуры. Большинство скотчей на морозе теряют эластичность.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2017 [17:12:03] от ysdanko »
dimonddd
« Ответ #7 : 27 Янв 2017 [17:53:41] »
Скотч проверен на морозе минус 25 градусов и эластичность не теряет. НИчего не корежило при наблюдениях. А по поводу виньентирования ничего не могу сказать так как его не увидел при 50 75 и 125 кратах. Может на каких то особых увеличениях оно появится. НО мне телескоп нужен сугубо для дип скай при 50 и 75 кратах.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #8 : 27 Янв 2017 [17:56:51] »
Внешне хорошо скоп смотрится!
Можете про фокусер рассказать, из чего он у Вас?
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
dimonddd
« Ответ #9 : 27 Янв 2017 [18:05:29] »
Из сливной трубки на резьбе. Фокусер конечно не совсем удачен в плане посадки окуляров. Но в плане фокусировки достоен. Точно фокусировать не проблема. Проблема небольшая это зафиксировать в нем окуляр соосно.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #10 : 27 Янв 2017 [18:09:29] »
Чем меньше увеличение => тем больше поле зрения => тем больше виньетирование. Но, даже и при этом визуально падение яркости на несколько первых %-ов на периферии из-за виньетирования не заметите.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
dimonddd
« Ответ #11 : 27 Янв 2017 [18:11:05] »
И я про это. Виньентирование не заметно и отлично.
dimonddd
« Ответ #12 : 27 Янв 2017 [18:28:23] »
Фокусер.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2017 [11:56:45] от dimonddd »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #13 : 27 Янв 2017 [21:13:22] »
 Ну и того, что можно увидеть в такую апертуру, то же не увидите... Ну и отлично  :D
dimonddd
« Ответ #14 : 27 Янв 2017 [21:54:33] »
И что я увижу на 25 кратах? Несколько галактик крупногабаритных и Пара туманностей? Да и звездные поля? Так это я видел и не впечатлило. Меня интересует дип скай на 3 мм и 2 мм вых зрачке. А это сотни объектов. Так что ничего я не потерял я так считаю.
