A A A A Автор Тема: Проблема щита релятивисткого звездолета  (Прочитано 5954 раз)
Оффлайн jet
  • Благодарностей: 56
  • Outfitter hypervisor
    • Сообщения от jet
Это на словах все хорошо выглядит у вас.... Представь, едешь 120, ну один гравий камушек по стеклу, другой, а потом бетонные блоки полетели, резко так  8)
Одну простую сказку,
А может, и не сказку,
А может, не простую
Хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства,
А может, и не с детства,
А может, и не помним,
Но будем вспоминать...
electric
Это типа тандема из соосного двигателя и генератора. Двигатель вращает генератор, а генератор дает эл.энергию для двигателя - в результате вечное движение.  :-X
Зачем же искажать? Я и не писал о возврате всей энергии, но часть можно сэкономить.
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от mbrane
 «Чего балерине зря крутиться? Ей бы к ноге динамо машину присобачить чтоб ток пошёл»(c)
Из налетающих частиц и брать энергию. Они грею облачко плазмы перед кораблём, облачко светится, полученный свет используется для поддержания облачка.
Какой же это вечный двигатель?! Энергия для этого облачка берётся из кинетической энергии корабля, т.е. это фактически тормозящий движение звездолёта элемент.
  • Благодарностей: 434
Интересно, почему в этой теме сообщений в сотни раз меньше, чем в теме про двигатель?
Кто-то думает, что с двигателем но без щита, можно куда-то улететь?
Давайте, чтоли, освежим коллекцию физических принципов, как вообще этот щит может быть устроен.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
я уже писал о щите для парусника - это уплотненный, сложенный парус.
Эрозия его не доест начисто, на этапе торможения хватит материала на "катушки" магнитного парашута. Парашут - он же и щит
Оффлайн Проходящий КотАвтор темы
Упустил важную статью:
https://antihydrogen.livejournal.com/46578.html
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 616
Ну, с учётом того, что даже 0,1с уже изрядно фантастичная скорость, то важность статьи несколько вянетъ... ::)
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2019 [14:34:19] от Rattus »
Так и на 0.1С щит будет испаряться....
Кроме того ещё надо понять вероятность убивающей щит пылинки и как часто она может появиться....
Оффлайн Rattus
Но без релятивистских поправок - таки классическим манеромъ.
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
А может быть, до того времени, как появится возможность двигаться с подобными скоростями, будет найден способ уничтожения налетающих пылинок и мелких песчинок? Причём, не охотиться за каждой, а зачищать сразу весь коридор движения каким-то излучением. А то и вообще появится возможность перемещаться в пространстве не в виде материального тела, а другим способом. Спорим, рассуждаем, а через какое-то время окажется всё это зря.
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
Вот поэтому я и говорю, что упади де НЛО, первое что надо искать в бардачке у пилота - звездные карты. :) А чуть серьезнее - бороться с пылинками можно и с помощью плазменного щита. А вот расчищать "загодя" пылинки летящие со скоростями покидания орбит пестрого набора звездных систем - сизифов труд.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
— Так вот, если ты потерпел крушение на неизвестной планете, населенной разумными существами-негуманоидами либо гуманоидами, но пребывающими в стадии ярко выраженной машинной цивилизации, — ты обязан уничтожить все космографические карты и бортовые журналы.
    Бр. Стругацкие "Малыш".
Оффлайн Изобретатель
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Изобретатель
Писал где-то на форуме ,но поскольку есть тема ,повторюсь.Щит должен быть железным и намагниченным .Выбитые атомы железа снова примагничиваются к щиту.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от MenFrame
Атомы железа не обладают магнетизмом. Магнитными свойствами обладают материалы на основе железа в следствии нужной кристаллической решетки.
У antihydrogen'а сетка-катод пристёгивается к одной из боковых сторон щита и к боковой стороне корабля. Заряжается отрицательно от щита, в котором застревают электроны, а ядра летят сквозь щит и далее притягиваются к катоду, просвистывают сквозь него , а электроны стекают с катода за ними.
В результате имеется сносящее корабль в сторону боковое ускорение, которое компенсируется использованием гиродина для вращения корабля вдоль оси. Полагаю, что автор отказался от сетки, окружающей корабль, для увеличения напряжённости электрического поля, в результате промежуток между щитом и защищаемой частью корабля может быть меньше, что уменьшает вероятность затекания в него м/звездной пыли и газа с боков.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Здесь внутреннее противоречие. Драматизируя вашу идею получаем фотонной звездолёт который тормозит излучением (летя вперед соплом).  :)
Любая попытка что выбрасывать, излучать в космосе есть реактивный двигатель.
 Но и идея о том, что не все пути в космосе одинаково пригодны имеет место быть. Если туда-сюда шныряют межзвездные кометы есть основания думать о наличии т.н. "межзвездных троп".
Оффлайн vasanov
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от vasanov
 Мне кажется, защищать звездолёт щитом не рационально. Мы ведь полностью поглощаем всю энергию встречных частиц. А ведь достаточно всего лишь немного отклонить встречную частицу в сторону, чтоб она пролетела мимо. На другом форуме я предлагал отклоняющую систему ввиде конуса из проволочных колец под напряжением +100 млн. Вольт. Длина конуса 100 км диаметр основания 40 м. Впереди на вершине конуса создаем магнитное поле и удерживаем там слабое протонное облако, типа радиационных поясов у Земли. Встречная частица сначала попадает в протонное облако теряет электроны и ионизируется. Затем эта частица отклоняется немного в сторону заряженными проводниками конуса. По моим подсчётам , такая система способна отклонить на 20 метров в сторону 1 кг метеорит при скорости звездолёта 260 000 км/с. Вся система у меня уложилась в 500 тонн веса. Все мелкие частицы отклоняются. Тяжелее 1 кг предварительно дробятся лазером и дальше штатно отклоняются.
Оффлайн Ремвер
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Ремвер
Ого! Надо за десятки миллионов км уметь находить метеороиды и за оставшееся время успевать их фрагментировать. А стоит ли? Сколько их там на кубическую а.е.?
