A A A A Автор Тема: Проблема щита релятивисткого звездолета  (Прочитано 5862 раз)
Оффлайн Проходящий КотАвтор темы
Сделаны новые расчеты устойчивости щита звездолета
http://fortunatus.livejournal.com/216112.html
Опровергающие И. А. Корзникова
http://go2starss.narod.ru/pub/E009_RMP.html
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
А если в двух словах, какой вывод?
Пока со слов
Роберт Ибатуллин
вроде лучше, чем у Корзникова.
Но надо делать перевод.....
Оффлайн sharp
Почему кстати обычно делают прикидки для плоского щита, перпендикулярного направлению полета?
Межзвездный газ должен подчиняться законам аэродинамики, значит и щит обтекаемой аэродинамической формы существенно сократит износ.
Частица, набегающая под углом 90°, сообщит щиту большую часть своей кинетической энергии. Которая, понятно, преобразуется в тепловую и ускорит износ щита.
Однако при углах, близких к 180 градусам, частица минимально меняет направление и скорость, следовательно почти вся кинетическая энергия останется при ней, и только самый минимум перейдет в тепловую энергию щита.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Мы не ищем лёгких путей. Будем летать с квадратными щитами ;D
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
Должен, но только при энергиях меньших чем необходимо для ионизации водорода, гелия. При больших энергиях это просто поток частиц которые будут греть плиту но не приносить ей вреда. Основную опасность представляют частицы пыли, которые будут порождать микровзрывы уносящие с собой значительно больший объем щита чем вес самой пылинки. Потому неоднократно говорилось что сплошной щит не эффективен. Лучше использовать тончайшие пленки или сетки, которые будут ионизировать поток вещества, распыляя его по площади. Ну или вообще использовать пыль взвешанную в магнитном поле.
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от mbrane
какой аэродинамики камрад ты о чем...при плотность 3 частицы на куб....
А какая разница?
Оффлайн sharp
Да хоть одна. Мы же говорим о динамике сопротивления, а она будет очень схожей. Обтекаемая форма даст существенно меньшее сопротивление межзвездной среды, чем прямоугольная.
Плотность в межзвездной среде кстати 0,3 атома на см3, а это 300000 на кубометр. При околосветовой скорости это 9E13 частиц в секунду на кв. метр щита. При 0,99с мощность встречного потока составит 50 кВт / м2.
Оффлайн ВадимZero
Не даст. Поток среды для щита, тоже самое что банч из ускорителя для мишени.
Оффлайн sharp
Если мишень прямоугольная, она примет большую часть удара на себя. Если обтекаемая, бОльшая часть банча пройдет мимо, почти не поменяв энергию и импульс.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
При релятивистких скоростях частиц будет достаточно.
Если к носу корабля пристроить очень-очень вытянутый конус (ну там не знаю, несколько десятков километров) ,то должно помочь. Точные расчеты лень проводить, всё зависит от размеров корабля и материала конуса.
Оффлайн Случайный гость
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Случайный гость
А зачем щиту быть обязательно твёрдым? Это может быть, например, облако плазмы, удерживаемое магнитами. Достоинство его в том, что такой щит должен ионизировать встречный межзвёздный газ и пыль, которые потом будут отклоняться магнитным полем.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Энергия. У межзвёздного объекта она только та, что захватили при старте. Её  неоткуда взять в межзвездной среде. Расходовать её на щит в течении как минимум десятилетий - дорогое и сомнительное удовольствие.
Оффлайн ВадимZero
Куда мимо? Протон на 20мэв(скорость 0,2 с) с поверхностью мишени не взаимодействует, он взаимодействует с объемом в котором он теряет энергию на ионизацию атомов. Потому геометрия мишени не имеет не какого значения. Для таких энергий есть только значение длинны пробега в материале.
electric
Из налетающих частиц и брать энергию. Они грею облачко плазмы перед кораблём, облачко светится, полученный свет используется для поддержания облачка.
Оффлайн OratorFree
Это типа тандема из соосного двигателя и генератора. Двигатель вращает генератор, а генератор дает эл.энергию для двигателя - в результате вечное движение.  :-X
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
На словах оно конечно хорошо работает.  У писателей-фантастов еще лет 50 назад как появились такие щиты.
p.s. Да че там мелочиться, надо весь корабль обернуть плазмой для защиты, и будет такое себе так называемое "силовое поле".
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 615
Скорее типа двигателя Бассарда. Как и тот - тоже врдяд ли будет работать. ;D
Лишняя сотня килограммов антивещества (или что там будет использоваться в качестве источника энергии)
