A A A A Автор Тема: TS Expanse 8mm  (Прочитано 1661 раз)
Оффлайн JeSSАвтор темы
  • Благодарностей: 28
  • Светлана. Матёрый астроном...
    • Skype - JeSScom1982
    • Сообщения от JeSS
TS Expanse 8mm
« : 19 Янв 2017 [22:39:48] »
Продам окуляр TS Expanse 8mm  ED - 70°, состояние нового. Пользовалась всего пару раз. Никаких коцок и царапинок по корпусу. Оптика в идеальном состоянии. Диаметр глазной линзы - 24 мм. Ф. расстояние = 8 мм, поле зрения 70 град.  Вынос зрачка 20 мм. Посадка 2"/1,25" (через переходник на резьбе). Наглазник из мягкой резины.  Размеры: длина 140 мм, диаметр 60 мм, вес окуляра 490 грамм.
Цена 5500 р
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #1 : 20 Янв 2017 [07:24:51] »
Ого, девушки плесслы не пользуют! Респект, удачи в продаже.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #2 : 20 Янв 2017 [07:33:58] »
А в кэнон зачем вставляется? Окулярная проекция?
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #3 : 20 Янв 2017 [08:02:25] »
И как вставляется тоже вопрос. Он же со стороны наглазника, вроде, туда вставлен. Там же ни резьбы и ничего нет  >:(
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #4 : 20 Янв 2017 [08:10:55] »
Видимо, есть таки.
    • Сообщения от JeSS
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #5 : 20 Янв 2017 [10:26:17] »
Видимо, есть таки.
Для окулярной съемки
    • Сообщения от JeSS
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #6 : 20 Янв 2017 [10:56:51] »
годная цацка  - это оптический клон  культовых Ultima LX
Хороший окуляр, не продавала бы, но лежит без дела
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #7 : 20 Янв 2017 [11:01:20] »
У пентаксов Xw, сходный конструктив по превращению в объектив!!
Оффлайн TDon
  • Rostov-sur-le-Don
    • Сообщения от TDon
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #8 : 20 Янв 2017 [11:42:36] »
А что-то ещё требуется, чтоб инсталлировать к САПОП-у? Или всё при нём?
Ничто так не выдает принадлежность человека к низшему классу общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях.
(© ВП-GП)
Смотрим в SW 200 F/5 sur la monture SW EQ5 + DS Set de Moteur RA et DE de commande pour montures et SW Auto Focus système de télescopes
    • Сообщения от JeSS
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #9 : 20 Янв 2017 [11:47:25] »
Переходник нужен в виде кольца, его в комплекте нет, покупается отдельно
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #10 : 20 Янв 2017 [11:56:21] »
Если не ошибаюсь, то это клон Baader Hyperion.
Оффлайн TDon
  • Rostov-sur-le-Don
    • Сообщения от TDon
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #11 : 20 Янв 2017 [12:09:36] »
Т-кольцо или что-то другое? Какая там резьба под наглазником?
(© ВП-GП)
    • Сообщения от JeSS
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #12 : 20 Янв 2017 [12:25:58] »
Да там про это т-кольцо не понятно. Я искала, не нашла его. Может плохо искала
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн TDon
  • Rostov-sur-le-Don
    • Сообщения от TDon
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #14 : 20 Янв 2017 [12:50:06] »
Мдя, действительно намудрили, нужен переходничок М43-М42
(© ВП-GП)
    • Сообщения от JeSS
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #15 : 26 Янв 2017 [14:58:07] »
    • Сообщения от JeSS
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #16 : 30 Янв 2017 [17:46:13] »
Up
    • Сообщения от JeSS
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #17 : 01 Фев 2017 [10:08:30] »
5000
Оффлайн artemium
    • Сообщения от artemium
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #18 : 02 Фев 2017 [06:11:36] »
Возможен пересыл в Питер при полной предоплате ?
Написал в л.с.
    • Сообщения от JeSS
Re: TS Expanse 8mm
« Ответ #19 : 02 Фев 2017 [08:41:29] »
Написал в л.с.
Ответила в лс
