A A A A Автор Тема: Matrix spot diagram - как читать?  (Прочитано 869 раз)
Оффлайн Volod.Автор темы
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
« : 18 Янв 2017 [10:54:46] »
Подскажите, как читать и понимать Matrix spot diagram?
Может есть инфо на русском? На английском нашел, но я не вполне свободно владею.
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Matrix spot diagram - как читать?
« Ответ #1 : 18 Янв 2017 [15:11:22] »
Эта диаграмма показывает, куда в изображении точки, построенном оптической системой попадают лучи, прошедшие через определенные места входной апертуры.
Верхняя строка показывает изображения для разных длин волн для центра поля зрения (на оптической оси), средняя и нижняя - для различных полевых углов.
Диаграммы используют геометрический расчёт хода лучей через оптическую систему и не учитывают дифракцию. Поэтому они применимы для случая достаточно больших аберраций, когда влияние дифракции относительно невелико. В этом случае интерпретация этих диаграмм такая: где гуще лучи - там ярче в изображении звезды.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #2 : 18 Янв 2017 [15:15:56] »
А по горизонтальной оси что отсчитывается и в каких единицах, самая верхняя строчка цифр?
« Ответ #3 : 18 Янв 2017 [15:34:23] »
То есть в идеале во всех спектрах точки должны быть собраны максимально в центре?
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #4 : 18 Янв 2017 [15:59:58] »
Длина волны в микрометрах.
Черный кружок по идее должен соответствовать диску Эри. Если цветное пятно ограничено черным кружком - качество изображения определяется дифракцией, если вылазит за черный кружок - качество определяется аберрациями.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #5 : 18 Янв 2017 [16:01:53] »
Семен Семеныч!!!! Мог бы сам по цвету догадаться ))
Спасибо, теперь все ясно.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 18 Янв 2017 [17:48:09] »
Это только в первом приближении. Можно насчитать такие пятна, что при формальном большом размере качество будет дифракционно ограниченным. Поэтому при небольших аберрациях вид изображения звезды надо считать с учетом дифракции.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #7 : 18 Янв 2017 [18:00:29] »
Споты приводятся строго для одной плоскости - и эта плоскость считается минимальной для кружка рассеивания зеленых лучей или же для разных плоскостей (как придутся плоскости для минимальных кружков рассеивания в других длинах волн)?
Это действительно плоскость, а не некая сферическая поверхность по кривизне поля?
Почему на данной диаграмме кружок рассеивания в зеленом немного в стороне от центра поля зрения(средний ряд-на четверти градуса) меньше кружка рассеивания в центре поля зрения? Как такое возможно?
Оффлайн Toly
    • Сообщения от Toly
« Ответ #8 : 18 Янв 2017 [20:06:55] »
Споты приводятся строго для одной плоскости - и эта плоскость считается минимальной для кружка рассеивания зеленых лучей или же для разных плоскостей?
Споты выводятся в одной плоскости установки, положение которой определяется оптиком-расчетчиком.
В общем случае это любая поверхность, форма и положение которой, опять же, определяется расчетчиком. Она может быть наклонена, смещена с оптической оси и т.д. Именно относительно этой поверхности и меряются аберрации. Но обычно это просто плоскость перпендикулярная оптической оси.
Это обычное явление. Это пример балансировки аберраций с помощью плоскости установки. Если бы сфокусировались четко по осевой точке, то на зоне пятно стало бы больше. А на краю бы вообще расплылось.
Еще пара интересных моментов. Там на картинке диаметры черных кружков разные, поскольку диаметр диска Эри зависит от длины волны. И при сильном виньетировании эти кружки превращаются в эллипсы.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2017 [20:12:54] от Toly »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #9 : 18 Янв 2017 [20:36:52] »
Давно здесь сидим... (с)  :)
Точно! Не посмотрел сразу Ваши предыдущие сообщения и подумал, что новый человек пришёл.
Заходите почаще!
