ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Цитата: sernik от 18 Янв 2017 [20:29:53]Мало кому интересны десятитысячные передаточного4076 и 4096 шагов на оборот - это две большие разницы.
вера начинающих пользователей ШД в точность отработки шага "по арифметике"
+/- 5 %
Хочу заколхозить что-то типа трекера или амбарки. Такое маленькое и нетяжелое, чтобы можно было быстро схватить и бежать на природу когда небо дадут.
И чтобы круче любого парамаунта и снимки как у хаббла. И притом, максимум из трёх деталей и не дороже тысячи (одной) рублей.
Посмотрите лучше в сторону 12 вольтовых моторов. Они мощнее.
Так на этом шаговичке можно сделать амбарку, в нете много вариантов, вот парочка:https://geektimes.ru/post/258646/https://geektimes.ru/post/263884/Этот шаговик легко разбирается, можно самому подсчитать передаточное отношение пром редуктора, для точности.
Мощнее, да. Только они дороже, драйвер нужен соответсвующий, ток больше и редуктора обычно нет. У 28BYJ - редуктор есть, ток маленький и питание 5 вольт. Есть о чем подумать.
плюс очень сильно гнет вал при натяжении ремня - редуктор - пластик
Я делал для EQ2 привод часовой оси. Пробовал сначала на 28BYJ-48 - не понравилось: если немного дисбаланс на оси, то пропускает шаги (не тянет). И плюс очень сильно гнет вал при натяжении ремня - редуктор - пластик Может если напрямую на вал оси сажать, то о об этой проблеме можно забыть, но тогда уж точно EQ2 не потянет.В итоге сделал на 35BY-412 - отличный шаговик с редуктором! Мощный и намного прочнее.
...я пользуюсь именно 28BYJ-48(5В), нормально тянет... У меня этот двигатель установлен на ось червяка через гибкую муфту.
Заметен изгиб муфты, что не есть хорошо, -- избыточно нагружается двигатель. Добиться бы большей соосности...
У меня вот так
По максимальной скорости тоже могу посмотреть.
Не разбирал, но если надо, могу посмотреть - есть второй. По максимальной скорости тоже могу посмотреть.
