A A A A Автор Тема: Расскажите за Celestron FirstScope 90  (Прочитано 597 раз)
Оффлайн astrotouristАвтор темы
  • SW Dob 10, Celestron 90/1000
    • Сообщения от astrotourist
« : 17 Янв 2017 [00:51:17] »
Надумал к своему ДОБу купить маленького брата, для внеплановых выездов, нашел трубу на форуме  Труба ахромата 90 мм, монтировка CG-3
Вот хочу ее взять и поставить на AZ3...кто что знает о трубе и на что ее лучше ставить поделитесь опытом пожалуйста :)
Понятно, что лучше ее на EQ5 поставить, но я сейчас активно собираю набор окуляров для ДОБа, а они нынче не дешевые, а для студента вообще иногда недоступные :(. Поэтому решил на AZ3...критикуйте, подсказывайте ^-^
P.S. И можете подкинуть идей(б/у ссылками на форум, новое не осилю), может что лучше другое купить в качестве мобильного телескопчика(на этот селестрон просто наткнулся на форуме вот и подумал, чем не вариант), вообще рассматриваю рефрактор ввиду нерприхотливости и азимутальную монти, из-за легкости и минимуме деталей, для жесткости.
С уважением, Роман.
Оффлайн tim_on
  • Благодарностей: 193
  • Дмитрий
    • Сообщения от tim_on
Re: Расскажите за Celestron FirstScope 90
« Ответ #1 : 17 Янв 2017 [14:47:17] »
Труба неплоха, таскал в поля такую все лето с осенью. Базировалась на EQ2 с мучительным выбором равновесия в кольцах и доп.противовесом, для визуала в принципе без претензий. вполне нормально и терпимо. По оптической части даже жалею что продал... Длинная дудка.
Берите, не пожалеете.
на AZ3 штатно идет 909, FS90/1000 не намного длиннее и тяжелее.
Дерзайте.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1415
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #2 : 17 Янв 2017 [14:58:39] »
Ставил на AZ-3 AstroMaster 90, это почти то же самое. Вполне нормально стоит. Единственный недостаток: ручка тонких движений по азимуту при некоторых положениях трубы цепляла искатель, но это решаемо, поставил самодельную укороченную. Трубу можно сдвинуть в кольцах вперёд, особенно при больших углах к горизонту, это уменьшит диапазон перемещений головы и увеличит удобство при наблюдениях. Вблизи меридиана увеличения до 200х без проблем даже с Плёсслами и ортоскопами, которые иногда критикуют за небольшое поле зрения.
« Ответ #3 : 17 Янв 2017 [20:07:30] »
Значит все такие на AZ3 ее можно безболезненно поставить) Спасибо большое за ответ
С уважением, Роман.
« Ответ #4 : 17 Янв 2017 [20:08:08] »
Дерзайте.
Спасибо за ответ, если что-то еще нужно будет, могу в личку написать?
С уважением, Роман.
Оффлайн tim_on
  • Дмитрий
« Ответ #5 : 17 Янв 2017 [20:43:39] »
конечно, спрашивайте.
