A A A A Автор Тема: Подзорная труба 33Т20х50  (Прочитано 2982 раз)
Оффлайн crimarsАвтор темы
    • Сообщения от crimars
« : 15 Янв 2017 [21:42:36] »
Нужна помощь разбирающихся в оптике. Досталась подзорная труба, линзы были установлены не верно, не получается собрать правильно, пытался по схеме, но там не указана длина втулок, кто знает, подскажите как собрать?
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 377
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Подзорная труба 33Т20х50
« Ответ #1 : 15 Янв 2017 [21:52:37] »
Тут тема про увеличение кратности этой трубы.Может,пригодится,там схема есть. Пользуйтесь поиском вверху,справа,я только по разделу смотрел,по всему сайту не смотрел. Разобрал ЗЗТ 20*50 не могу собрать.
« Ответ #2 : 15 Янв 2017 [21:54:06] »
схема трубы
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #3 : 15 Янв 2017 [22:00:13] »
Может,линзу-склейку не той стороной поставил?
« Ответ #4 : 15 Янв 2017 [22:05:06] »
да как только не вертел эти линзы, нет фокусировки, мутное все, как я понял по схеме у меня труба Славутич-2, три втулки: 64мм, 40 мм, 68 мм и две линзы
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5 : 15 Янв 2017 [22:18:32] »
Тут как собрать "Турист",и видео есть,может,нюансы какие при сборке,труба похожая http://baida.su/2011/12/kak-sobrat-podzornuyu-trubu-turist-3/
« Ответ #6 : 15 Янв 2017 [22:20:29] »
множество вариантов расположения линз с учетом трех втулок, как конкретно их располагать? а то год трубу не могу настроить, валяется без дела
« Ответ #7 : 15 Янв 2017 [22:23:09] »
смотрел, похожа, но подобрать расположение линз не могу, все три втулки разной длины, как и в какой последовательности их расположить не знаю
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #8 : 15 Янв 2017 [22:30:32] »
Мутное изображение,значит,не в фокусе,(чудес-то не бывает)если хоть одна линза перевёрнута,то общий фокус изменяется и не попадает в пределы хода фокусера.Если он становится больше,это можно проверить,отдаляя фокусер от трубы,поймать картинку.
Оффлайн Alimdjan
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Alimdjan
« Ответ #9 : 18 Янв 2017 [12:54:42] »
Проще уберите оборачивающую систему,  и вместо нее установите окуляр с фокусным расстоянием от 5 до 30 мм, как я и поступил ранее.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2017 [14:03:02] от Alimdjan »
бинокль 12Х40, 7Х50, 108, 150, 250 мм самодельные рефлекторы.
