A A A A Автор Тема: Комета 73P/Швассмана-Вахмана 3  (Прочитано 73644 раз)
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Re: Комета 73P/Швассмана-Вахмана 3
« Ответ #40 : 04 Янв 2006 [15:04:42] »
73P/Schwassmann-Wachmann:
2006 Jan. 4.19 UT: m1=15.2, DC=9, 20 cm SCT (160x)
[ Mountain location, very clear sky. Limiting stellar magnitude: 15.5.
Faint object, stellar appearance. Motion checked during a 90-min period
( Alto del Trichero - Soto y Amнo, alt. 1190 m., Leуn, North Spain )
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн chedАвтор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #41 : 04 Янв 2006 [18:33:17] »
COMET 73P/SCHWASSMANN-WACHMANN
Total-magnitude and coma-diameter estimates:
2006 January 4.08, 16.2, 0'.5 (G. Sostero, Remanzacco, Italy, 0.25-m reflector + CCD)
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #42 : 23 Янв 2006 [11:30:37] »
Появилось первое наблюдение компонента B !
Цитата: http://www.fg-kometen.de/fgk_hpe.htm
J. A. Farrell (Jemez Springs) reports his detection of a fragment of comet 73P/Schwassmann-Wachmann on Jan. 06, to 09, 2006. It was with 19m about 3m fainter than the primary fragment. Most likely it is identical with fragment B of the 1995-96 apparition according to a linkage by Z. Sekanina (JPL). (IAUC 8659, subscription required)
http://aerith.net/comet/catalog/0073P/2006.html[/center]
« Последнее редактирование: 26 Апр 2006 [13:26:46] от Дон Кихот »
Neptun
« Ответ #43 : 23 Янв 2006 [16:58:19] »
Согласно данным RS3, минимальное расстояние от Земли в 0,162 а.е. будет 3 мая 2006. При этом звездная величина достигнет +7,1. Однако должен оговориться, что RS3 может и соврать, причем намного.
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #44 : 24 Янв 2006 [13:48:25] »
MPEC 2006 B27: 73P/Schwassmann-Wachmann component B
http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K06/K06B27.html
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #45 : 27 Янв 2006 [23:55:05] »
COMET 73P (S-W)
Total-magnitude and coma diameter estimate :
Jan. 15.05, 14.7 +1'.5 (R.Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc
filter)
Оффлайн MM
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #46 : 28 Янв 2006 [00:16:40] »
По состоянию на 15 января комета 73Р быля ярче гарвардской эфемериды аж на 3 зв. величины!
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 544
    • Сообщения от kup
« Ответ #47 : 28 Янв 2006 [11:03:48] »
>Кстати, 8 мая комета пройдет на фоне планетарной туманности "Кольцо". Наилучшие условия наблюдения будут в Западной Европе, но на западе России тоже должно быть видно неплохое сближение.
По кольцу Р73  пройдет в Штатах и Канаде, на довольно темном небе в пятачке от  Канзаса до Детройта. :o В западной Европе только в Ирландии и в Англии сближение составит ок 2 '. Кома наверняка накроет кольцо
Оффлайн MM
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #48 : 29 Янв 2006 [14:31:43] »
по визуальным наблюдениям очевидно , что комета C/2006 A1 (Пойманского) будет в максимуме 3,5 ... 3,0m
Неочевидно. Японцы как раз на этой неделе скорректировали свой прогноз по результатам последних наблюдений. Но всё равно только 5 величину обещают.
http://www.aerith.net/comet/catalog/2006A1/2006A1.html
Оффлайн MM
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #49 : 31 Янв 2006 [21:49:06] »
Несколько свежих сообщений о наблюдениях.
Разброс оценок блеска кометы 73Р довольно велик.
2006 Jan. 29.40, 14.4, +0'.5, (E. Guido and G. Sostero, Near Mayhill, NM, 0.25-m refl.+ CCD)
Jan. 31.14, 14.3 +1'.0 (R.Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc, tail 2' PA 285);
2006 Jan. 31.19 UT: m1=15.5 ccd, Dia=0.66', DC=4 ... 15 cm L (1/5) ...Sergey E. Shurpakov (Baran',Belarus)
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • kor01.org
« Ответ #50 : 01 Фев 2006 [18:18:03] »
Всем, привет!
И все таки я ее достал!
02 01.02 Блеск 14.3, кома 0.4, конденсация 5/. Ньютон 340 мм,
увеличение 160 крат.
Комета Е2 белск 10.0
Змерз як цуцык!
С уважением,
Валерий Корнеев.
Оффлайн Дмитрий Чулков
  • Благодарностей: 44
    • Skype - chulkovd
    • Сообщения от Дмитрий Чулков
« Ответ #51 : 01 Фев 2006 [22:20:07] »
Поздравляю, с почином!  :D
С уважением, Дмитрий Чулков
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Снимок кометы 73P/Швассмана-Вахмана 3
« Ответ #52 : 03 Фев 2006 [06:43:41] »
 А я в следующую ночь ее снял ;D С Горы снял ;)
 2 февраля 04:44-05:23. Очень много брака (47 кадров из 96 отснятых в первую серию), плохие погодные условия: ураганный ветер+переменная облачность
 MEADE 8" + 0.63 Редуктор фокуса + ST-2000XM без автогида, на часовике общая суммарная экспозиция 47х20сек .
 Остальные снимки кометы и не только можно посмотреть тут: http://www.kadar.ru/forum/index.php/topic,256.0.html
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #53 : 06 Фев 2006 [13:33:22] »
Они что, с ума все посходили??? >:( Откуда такой прогноз звездной величины? Это же полнейшая дезинформация!
Это больше похоже на N-mag - яркость ядра кометы.
http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/0073P.html
« Последнее редактирование: 06 Фев 2006 [13:36:57] от Дон Кихот »
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #54 : 07 Фев 2006 [01:54:56] »
 Да, нет же, Дим, это просто начался конкурс кто оценит еще слабее комету ;D
 А я еще раз шмальнул комету и на этот раз удачнее - не было порывистого ветра.
 Думаю, что она на моём снимке, ну ни как не 16.4m ;) Погляди только на хвост 8)
 http://www.kadar.ru/forum/index.php/topic,136.msg1813.html#msg1813
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • kor01.org
« Ответ #55 : 07 Фев 2006 [09:09:26] »
Стас,
я кинул ссылку на твое фото сюда http://groups.yahoo.com/group/CometObs/
а еще лучше если ты разместишь снимок здесь http://groups.yahoo.com/group/Comet-Images/
Комета имеет визуальный блеск 14.0 , так чем Вы недовольны?
Валерий Корнеев.
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #56 : 07 Фев 2006 [11:31:03] »
  Валер, этот снимок к сожелению не доступен для просмотра не зарегестрированными пользователями с Ка-Дара, я сейчас кину фотку на Звездочет и перекину ссылку (если смогу) на Yahoo-группы ;)
 Пришлось перекинуть эту фотку в Астрофото: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13048.0.html
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #57 : 07 Фев 2006 [14:18:30] »
 Все, запостил в обе рассылки. Будем ждать, там видать не моментально появляются сообщения: либо модерируется, либо система тормозит :P
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #58 : 09 Фев 2006 [17:07:54] »
Вот что говорит RedShift 5.1
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • kor01.org
« Ответ #59 : 09 Фев 2006 [19:09:41] »
Минусовая звездная величина - это круто! Если программа так считает, то выкиньте эту программу.
