A A A A Автор Тема: Комета 73P/Швассмана-Вахмана 3  (Прочитано 73933 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Комета 73P/Швассмана-Вахмана 3
« Ответ #100 : 24 Мар 2006 [11:59:46] »
незнаю что там в мае будет, но пока визуально без телескопов это малюсенькая и совсем незаметная точечка  ;)
Эээээээ, падаждытэ! Ткните мне пальцем в небо, туда где эта точка.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #101 : 25 Мар 2006 [00:27:58] »
Если прямо сейчас смотреть то 3 градуса ниже и левее от звезды Арктур (левее их линии с юпитером)
От очень слабой звезды мало отличима.. а в дымке или городской засветке так вообще не видно..
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #102 : 25 Мар 2006 [09:17:10] »
25.03.06. Ночь была ясная. Попытался пронаблюдать 73Р. Потратил 15-20 минут на дорожку из звезд, к моему счастью, невдалеке от кометы сегодня была сравнительно яркая звезда. Поэтому после пятиминутного сидения с закрытыми глазами, я сразу обнаружил крохотный комочек света практически в центре поля зрения – точно там, где указал GUIDE. Чуть выше звездочки с m 12,5. Но комета крохотная и показалась ярче, чем эта звездочка. Вообще сегодня видел звездочки до m=13! Такая атмосфера редкостьдля меня. Сфотографировал. Рефрактор 152/1200. Фото привел к прямому изображению.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #103 : 26 Мар 2006 [01:35:02] »
Фуф. Только что победил её! Конечно туманное пятнышко не произвело неизгладимого впечатления, но всё же  ::)
 На сегодня установил свой рекорд по проницательной способности в 14m,ну и соответственно по самой слабой хвостатой (в смысле комете). Пойманского дожидаться не стал. Поковырялся в М57 и М13 на десерт.  :P
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
« Ответ #104 : 26 Мар 2006 [14:10:40] »
Сегодня в 1:52 "на удачу" навёл 200мм Доб в ту часть неба где она должна быть... зная то что хвостатая около 12m и учитывая мой более чем скромный опыт наблюдений, Я ВСЁ ТАКИ ОТВИЗУАЛИЛ ЕЁ!!! Наверное сказался тот фактор что наблюдения велись за городом без какой либо засветки...
Дело было так  ;D :
сначала с 32мм окуляром пошарился около того метса где должна быть(по картам из Картеса)... Заметил что-то НЕзвёздообразное, поставил 20мм окуляр - заметнее, а при 10мм окуляре(125х зум) - ЧЁТКО ВИДНО ЧТО ЭТО - КОМЕТА! Хвост виден на уровне глюка, а вот ядро так и не смог понять/рассмотреть - форма не угадывалась... Яркость не оценивал, т.к. не умею, пока что, этого делать...
Поймански я так и не нашёл, не смотря на то что она гораздо ярче и крупнее Швассмана...
Канал на youtube.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 431
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #105 : 26 Мар 2006 [19:19:50] »
Наблюдал комету прошедшие две ночи в 300мм телескоп. Комета значительно возросла в блеске с момента моего последнего ее наблюдения. В настоящее время ее блеск  10.7m, диаметр 1.5', заметен слабый веерообразный хвост длиной 4' в РА=260 градусов, а в центре комы слабое звездообразное ядро примерно 13m.
Кроме того, удалось визуально пронаблюдать компонент "B" этой кометы, который уже сравнительно легкий объект для 300мм телескопа, лишь на 2 величины он отстает в блеске от главного компонента.
Можно уже с большой уверенностью говорить, что в мае месяце комета станет доступна для наблюдений невооруженным глазом. Похоже нас ожидает неплохое шоу, на данный момент поступило сообщение о 13 фрагментах этой кометы.
E. J. Christensen reports four additional new fragments for comet 73P/Schwassmann-
Wachmann. Component K could be detected again. The following table summarises all
observed components (the four new ones are P-S):
Designation Discoverer Brightness T: 2006 June
B B?hnhardt (1995) 11 07.94
C B?hnhardt (1995) 12.5 06.95
G Tucker/Christensen 17.5 08.11
H Kowalski 20 08.29
J Hill/Christensen 20 08.14
K Hill/Christensen 22 08.24
L Hill/Christensen 20 08.35
M Christensen/Birtwhistle 21 08.28
N Christensen/Birtwhistle 21 08.30
P Christensen 20 07.88
Q Christensen 21 07.74
R Christensen 20.5 08.20
S Christensen 21 08.24
ial63
« Ответ #107 : 30 Мар 2006 [12:55:59] »
Удалено модератором - П.Б.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2006 [18:33:32] от Павел Бахтинов »
Оффлайн klim.
  • Благодарностей: -1
  • Нравятся звездочки
    • Сообщения от klim.
    • k1im.ru
Вблизи Земли в мае пройдут восемь комет
« Ответ #108 : 03 Апр 2006 [13:49:14] »
Восемь комет пройдут в мае этого года на самом близком за 20 лет расстоянии от Земли. Об этом сообщает сегодня испанская газета "Мундо" со ссылкой на астрономические исследования, в частности, американского НАСА.
По данным специалистов, максимальное приближение космических объектов к Земле составит 6 млн километров. Жители некоторых регионов нашей планеты смогут три дня любоваться красивейшим зрелищем, получившим название "жемчужное ожерелье".
Эти космические тела образовались в результате разрушения кометы Швассмана-Вахмана, разделившейся на 8 мини-комет. Ученые говорят о возможности их дальнейшего распада на еще более мелкие частицы во время прохождения вблизи от Земли, передает ИТАР-ТАСС.
Астрономы надеются при их приближении к нашей планете выяснить причину распада кометы Швассмана-Вахмана.
Где почитать более полно? Меня интересует будут ли они видны на широте Екатеринбурга
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
Re: Вблизи Земли в мае пройдут восемь комет
« Ответ #109 : 03 Апр 2006 [14:52:52] »
Почитать можно в теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9182.100.html
На широте Екатеринбурга, думаю, тоже будет видно.
Оффлайн klim.
    • k1im.ru
« Ответ #110 : 03 Апр 2006 [15:02:51] »
видно ли будет такое зрелище на широте Екатеринбурга?
В старкалке смотрел ничего не понял :(
Оффлайн klim.
    • k1im.ru
« Ответ #111 : 03 Апр 2006 [15:05:34] »
Пасибо большое :) тему закрывайте .. или сообщение присоедините к той теме..
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #112 : 03 Апр 2006 [15:28:57] »
 Будет-будет  :) Еще как будет видно :) Высоко над горизонтом, в созвездиях: Волопаса, Сев. Короны, Геркулеса, Лиры и Лебедя.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 299
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #113 : 03 Апр 2006 [17:55:53] »
...а вот по данным последних наблюдений,компонент В сейчас находится в стадии вспышки и имеет величину около 10m, т.е. почти сравнялся в блеске с компонентом С ...! :o
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн chedАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #114 : 03 Апр 2006 [18:13:56] »
MPEC 2006-G10:
2 апреля найдены компоненты T-Y. Итак, сейчас известно около 20 компонентов!
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #115 : 04 Апр 2006 [18:06:23] »
Позавчера компонент B  вспыхнул, повысив яркость на 1.0 - 1.5m. Теперь он ~ 10.8m! По-видимому, ядро кометы распадается.
73P-B outburst
« Последнее редактирование: 22 Апр 2006 [23:32:03] от Дон Кихот »
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #116 : 06 Апр 2006 [16:35:55] »
Компонент В уже ярче, чем С !!!
Вот одно из последних сообщений
Comet: 73P/schwassmann-wachmann3/ B
*2006 Apr.06.08 UT: m1=9.0, Dia.=2'00, DC=7,...15cm/F8 Refractor
,...Diepvens (Balen,Belgium)
Comet: 73P/schwassmann-wachmann3/ C
*2006 Apr.06.08 UT: m1=9.3, Dia.=1'50, DC=7,...15cm/F8 Refractor
« Ответ #117 : 07 Апр 2006 [00:05:20] »
Для любопытства сделал схематический вид всех компонентов кометы 73P/Schwassmann-Wachmann на звездной карте на данный момент.  :)
« Ответ #118 : 07 Апр 2006 [10:17:50] »
Те кто пользуется Cartes du Ciel могут сами сделать у себя подобную картинку, для этого достаточно вставить ниже приведенные элементы орбит в файл Cometes.dat.
Процедура проста. При помощи текстового редактора открываете файл Cometes.dat, путь к нему должен  быть следующий: …\Program Files\Ciel\cat\planet\Cometes.dat. Копируете в буфер ниже приведенный блок и вставляете в файл после элементов кометы 73P/Schwassmann-Wachmann, сохраняете, запускаете CdC и можно работать.
73P-B/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060607.92404|0.9391062|0.6932871|198.80205|69.88981|11.39720|12.0|15.0|S. Nakano
73P-G/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060608.10365|0.9392458|0.6930895|198.78811|69.89465|11.39687|14.0|15.0|S. Nakano
73P-H/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060608.28532|0.9390866|0.6933606|198.80160|69.89008|11.39847|19.0|15.0|S. Nakano
73P-J/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060608.13229|0.9390799|0.6933316|198.80023|69.89062|11.39814|19.0|15.0|S. Nakano
73P-K/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060608.22883|0.9390838|0.6933502|198.80037|69.89107|11.39818|20.9|15.0|S. Nakano
73P-L/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060608.34471|0.9390825|0.6933730|198.80239|69.88917|11.39898|19.3|15.0|S. Nakano
73P-M/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060608.26844|0.9390775|0.6933585|198.80120|69.88983|11.39869|20.2|15.0|S. Nakano
73P-N/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060608.26322|0.9392542|0.6930181|198.76714|69.89195|11.39820|18.8|15.0|S. Nakano
73P-P/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060607.87822|0.9391119|0.6932788|198.80088|69.89160|11.39749|20.6|15.0|S. Nakano
73P-Q/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060607.73134|0.9390809|0.6932551|198.79779|69.89185|11.39733|21.1|15.0|S. Nakano
73P-R/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060608.19253|0.9390995|0.6933413|198.80162|69.89094|11.39809|17.4|15.0|S. Nakano
73P-S/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060608.22643|0.9390761|0.6933507|198.80023|69.89064|11.39835|21.3|15.0|S. Nakano
73P-T/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060608.82173|0.9390737|0.6934699|198.80255|69.88823|11.40008|21.6|15.0|S. Nakano
73P-U/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060609.00377|0.9390321|0.6935091|198.79722|69.88874|11.40020|20.6|15.0|S. Nakano
73P-V/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060609.06465|0.9390535|0.6935213|198.79914|69.88867|11.40031|21.7|15.0|S. Nakano
73P-W/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060608.50454|0.9390699|0.6934046|198.80044|69.88988|11.39902|21.2|15.0|S. Nakano
73P-X/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060608.57065|0.9390547|0.6934176|198.79839|69.89000|11.39908|21.7|15.0|S. Nakano
73P-Y/Schwassmann-Wachmann             |2000|20060608.77527|0.9392963|0.6930728|198.76100|69.89099|11.39919|18.8|15.0|S. Nakano
« Последнее редактирование: 07 Апр 2006 [10:35:16] от В. Невский »
ial63
« Ответ #119 : 07 Апр 2006 [11:42:52] »
Виталик спасибо...
