A A A A Автор Тема: Проданы Фокусер для Ш-К, МАК и электрофокусер  (Прочитано 1495 раз)
altar5
1. Фокусер Zhumell Dual Speed 11:1 SCT Focuser. Новый.Не пригодился.ПРОДАН.
Легко крепится на резьбу катадиоптрика сзади трубы с помощью кольца, либо сняв кольцо можно тремя винтиками закрепить на морковку на тех трубах, где нет ШК-резьбы (например, старые Маки Интес, МСТ и т.д.). Имеет посадку под 2" окуляры и переходник на 1,25" на компрессионных кольцах.Ход фокусера 40 мм.
2. Электрофокусер SW, отличное состояние. Стоял на рефлекторе 200/1000. ПРОДАН.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2017 [16:22:43] от Михаил (altar5) »
altar5
Re: Фокусер для Ш-К, МАК и электрофокусер
« Ответ #1 : 13 Янв 2017 [14:47:16] »
электрофокусер
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #2 : 13 Янв 2017 [14:51:34] »
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
altar5
« Ответ #3 : 13 Янв 2017 [14:58:50] »
принял.пишу в личку.
altar5
« Ответ #4 : 13 Янв 2017 [15:19:30] »
электрофокусер продан.
altar5
« Ответ #5 : 13 Янв 2017 [15:23:36] »
Кому нужен пункт 1 пишите.может в честь Старого Нового Года уступлю. :)
Оффлайн NikolaMegavolt
  • Благодарностей: 11
  • Меньше знаешь-Больше накручиваешь
    • Skype - nikolamegavolt
    • Сообщения от NikolaMegavolt
« Ответ #6 : 13 Янв 2017 [16:39:51] »
Не подскажите какой внешний диаметр кольца?с посадочной резьбой
Не спеши,а то успеешь!
altar5
« Ответ #7 : 13 Янв 2017 [16:59:28] »
90 мм
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #8 : 13 Янв 2017 [17:02:33] »
Мне нужен :)
EQ6 Pro/HEQ5
altar5
« Ответ #9 : 13 Янв 2017 [17:04:05] »
Мне нужен
Весь во внимании))
Оффлайн Infinity
« Ответ #10 : 13 Янв 2017 [20:21:55] »
Он на мак150 SW  с 2" встанет?
EQ6 Pro/HEQ5
altar5
« Ответ #11 : 13 Янв 2017 [21:07:48] »
Ну если ШК резьба сзади у трубы есть то встанет
Оффлайн Infinity
« Ответ #12 : 14 Янв 2017 [12:00:05] »
А какой диаметр отверстия?Сравню с трубой.
EQ6 Pro/HEQ5
altar5
« Ответ #13 : 14 Янв 2017 [13:02:09] »
диаметр отверстия кольца 51 мм.
Оффлайн Infinity
« Ответ #14 : 14 Янв 2017 [13:19:31] »
Ага, спасибо! Вечером гляну свою трубу.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sergey2109
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Sergey2109
« Ответ #15 : 14 Янв 2017 [13:46:05] »
Важен не только диаметр, важна еще и резьба, фокусер имеет посадочную дюймовую резьбу 24 нитки на дюйм
Сантел-180 MK, STF Мираж 8", WO GT81 Apo, WO Zenithstar 103 APO, Coronado PST+Deepsky 70/420, SW1021, EQ8 Pro + PoleMaster, Meade LXD-500B, ZWO ASI1600MM-C,  QHY5L-II-C
Оффлайн Infinity
« Ответ #16 : 14 Янв 2017 [13:50:41] »
Не знал....Надеялся на "стандарты".... До трубы доеду тока вечером, гляну....
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sergey2109
« Ответ #17 : 14 Янв 2017 [14:05:06] »
Это и есть стандарт, так называемая ШК-резьба (SCT thread )
Оффлайн Amz
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
« Ответ #18 : 14 Янв 2017 [14:08:35] »
На МАК 150 не подойдёт - там резьба 65 мм (только что померял).
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
Оффлайн UriPskov
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от UriPskov
« Ответ #19 : 14 Янв 2017 [14:13:22] »
Мак SW 150  золотистый продали?
С 2011 за ним охочусь.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2017 [14:34:33] от UriPskov »
