A A A A Автор Тема: мойка зеркал и юстировка телескопа (еще один видеомануал)  (Прочитано 1784 раз)
Оффлайн BAXАвтор темы
  • Благодарностей: 22
  • Снимаю! Порчу!!!
    • DeepSkyHosting: BAX
    • Сообщения от BAX
Пользуясь случаем очередного технического обслуживания телескопа Sky Watcher BK 15075 EQ3-2 GO-TO SynScan, наша группа Astroromantics представляет видеоролик о процессе чистки и мытья главного и диагонального зеркал данного телескопа, а также последующей юстировки телескопа. Приятного просмотра!
http://www.youtube.com/watch?v=Ba7cIzBltiQ#
EQ6R-Pro | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO ASIAIR PRO
ZWO 2″ Filter Drawer | Optolong L-Ultimate / L-eNhance / L-Pro /
ZWO EAF | ZWO ASI2600MC DUO | CANON EOS 5D-IIa
Sky-Watcher BK P 150750 | Baader MPCC Mark III
Celestron С11EdgeHD | 0.7x 1100HD
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Отличный видео урок +!
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Хорошо! Полезная штука! Особенно - начинающим.
Оффлайн Nastroma
    • Skype - drdrwest
    • Сообщения от Nastroma
День добрый, мыл зеркала в ньютоне 250, вторичку тоже пришлось (была заляпана), все промылось на ура, при юстировке, как и положено с чеширом, все выставил  как надо, но по звезде... получается мелкий треугольник. Чего не так сделал?
Может кто сталкивался с такой проблемой? :-[
Sky-Watcher Quattro 250P F4 . SW AZ-EQ6GT pro .Meade шк 150. Celestron SkyMaster 20x80 ,CanonEOS60D
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
Может, пережал лапы? Надо чтобы листок свободно проходил
SW 16  Dob
Оффлайн alexvv69
    • Сообщения от alexvv69
У меня на главном зеркале нет центральной метки.
На одном из сайтов предлагается самому наклеить бумажный  кружок, диаметром до 10 мм.
Тогда возникает вопрос - как мыть такое зеркало?
Чем еще можно сделать центральную метку?
Спасибо за рекомендации! :-)
Оффлайн Санек gr.
Не обязательно бумажная метка, лучше наклеить белую пластиковую шайбочку, или с помощью циркуля сделать бумажный шаблон по диаметру ГЗ, и в центре отметить точку водостойким маркером.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Nastroma
    • Skype - drdrwest
Точно слегка пережал!  Ослабил, если зеркалу не кирдык, проверю по звезде, надеюсь все будет в порядке...
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
А чего ему будет то? )
Оффлайн Nastroma
    • Skype - drdrwest
конечно ничего, я же не в тиски его зажимал, ...  ;D
Оффлайн LeksB
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от LeksB
Скажите, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что никак не получается открутить болты на лапках крепления ГЗ?
Решил посмотреть, передал то ли зеркало, или нет, путем проталкивать листка бумаги. Полностью, да и свободно не протолкнуть. Да и в будущем, когда мыть надо будет, всё равно вытаскивать придется.
Слышал, что они могут быть лаком залиты.
Yukon 10x50 WA на Velbon Ex-Mini
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
Не встречал, чтобы лаком залиты были... Возможно, на свежую краску собрали на заводе...
Отвертку с хорошим шлицем и крупной удобной ручкой, и пытаться аккуратно все по очереди открутить...
После - обязательно пройти резьбы в оправе метчиком и продуть, слегка смазать нейтральной консистентной (типа литиевой) смазкой резьбы в отверстиях перед закручиванием...
Оффлайн Лавров Валерий
  • Благодарностей: 10
  • "Жизнь есть Движение" Джек Лондон
    • Сообщения от Лавров Валерий
Тут и правда надо быть аккуратнее.
я такие при съеме зеркала сорвал.
3 винта - в минус. металл там - фигня полная.
если случилось, можно повернуть оправу вверх ногами, там будут отверстия, куда завинчиваются эти болты.
и через эти отверстия сорванный болт можно вывинтить: острым и относительно тонким сверлом (чтобы свободно проходил в отверстие, но не был слишком тонким).
это сверло сперва посверлит болт, а потом закусит и свободно его вывинтит.
только аккуратнее, не повредите резьбу.
иначе придется следующую нарезать.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2017 [12:40:29] от Лавров Валерий »
