A A A A Автор Тема: ST4 порт и Ascom  (Прочитано 1838 раз)
Оффлайн AbsentistАвтор темы
  • Увидеть То, чего не видно...
    • Сообщения от Absentist
ST4 порт и Ascom
« : 12 Янв 2017 [20:16:41] »
Есть камера -гид с портом автогида QHY5R-II-C и пульт с приводами и портом ST4 для гидирования.
Прочитал данную статью по подключению оборудования для автогидирования и подключил как там описано:
http://www.astroscope.su/astrofotografiya_process_semki_dipskaj_obektov/9750.htm
Проблема в том, что при выборе порта для монтировки под Ascom у меня не выводит строку
“ASI ST4 Telescope Driver”, соответственно я не могу полноценно подключить автогид.
Подскажите, что я делаю не так?
sernik
Re: ST4 порт и Ascom
« Ответ #1 : 12 Янв 2017 [20:24:10] »
У вас камера от QHY, asi тут не причём. Ставить драйвера на свою камеру http://www.qhyccd.com/QHY5R-II.html
« Ответ #2 : 13 Янв 2017 [08:48:01] »
Драйвера все поставил, но в выпадающем списке Ascom по-прежнему не появилось никакой строки с названием ST4.
Может быть есть другой путьили можно использовать строку on camera?
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #3 : 13 Янв 2017 [12:12:02] »
А какая монтировка и софт для гидирования?
« Ответ #4 : 13 Янв 2017 [22:17:44] »
Монтировка EQ5, ну то есть пульт с портом автогида ST4 и приводами.
Софт : уже попробовал на PHD, PHD2, GuideMaster и MetaGuide - нигде камера полноценно не работает, запускается только на EZPlanetary.
Кто нибудь настраивал подобное?
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #5 : 13 Янв 2017 [22:42:53] »
Оставь надежду, всяк её купивший   :) >:(  У меня та же история. Использую только в режиме видео. Гидеж нестабилен.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
« Ответ #6 : 14 Янв 2017 [11:14:51] »
Что не так с гидированием?
Если бы она распознавалась хоть одной программой, думаю проблем не было бы.
« Ответ #7 : 14 Янв 2017 [11:16:28] »
Ура-ура! На MetaGuide все таки заработала!
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #8 : 22 Янв 2017 [12:22:30] »
Если пульт такой https://astronom.ru/product/sistema-upravleniya-synscan-dlya-montirovki-eq5.html
то вообще никаких проблем быть не должно,в Максиме должно всё работать,установить EQMOD,ASKOM и вперёд.
Если пульт попроще то соединить ST4 порты камеры и монтировки .
В первом случае выбрать в Avutoguider output - ASKOM Direct . Во втором или Guider Relays или Main Relays (сам этим методом давно не пользовался - пусть знающие поправят)
