A A A A Автор Тема: Тема закрыта!  (Прочитано 866 раз)
Оффлайн ЛеонидЧуАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • Добро никогда не бывает безнаказанным...
    • Сообщения от ЛеонидЧу
Тема закрыта!
« : 12 Янв 2017 [18:13:28] »
Приобрёл корректор комы и понял, что посадочная втулка у фокусера телескопа только 1,25".
Или может дадите ссылку, где можно приобрести. Я не смог найти пока.
Нужен обязательно низкопрофильный, с обычным не сфокусироваться. Оплатил, жду посылочку.
Ещё ищу переходное кольцо Sony Nex - M42x0,75, самое тонкое.
То, что есть у меня, с шагом 1, корректор накручивается только витка на 3, не до конца,
поэтому рабочий отрезок фотоаппарата выходит на 3,8 мм больше.
Либо нужно удлинительное кольцо М42х0,75 10мм.
На Али продают набор из трёх разных за 1400р., мне одно бы.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2017 [10:59:20] от ЛеонидЧу »
Sky Watcher P2001 EQ5 SynScan
Корректор комы Baader MPCC II
Sky Watcher ED80
Sky Watcher 0.85 Reducer/Corrector
Фильтр Lumicon UHC 2"
Гид - искатель SW 9x50
Камера гида - QHY5II mono
Камера - QHY294M Pro
Красная зона засветки
sernik
Re: Окулярный адаптер 2" для Sky-Watcher P2001
« Ответ #1 : 12 Янв 2017 [18:25:34] »
Втулка вынимается, корректор вставляется в фокусёр.
Если не получается - фото фокусера и корректора в студию!
« Ответ #2 : 12 Янв 2017 [18:55:23] »
Разобрал, разложил по порядку. Насколько понимаю, нужен переходник на 2",
который вставляется в правую деталь.
Sky Watcher ED80
sernik
« Ответ #3 : 12 Янв 2017 [19:07:02] »
Понятно, знакомая ситуация... Со стандартным переходником выноса не хватит.
Самое правое кольцо выбрасывать и точить такое же под чистые 2 дюйма.
Либо точить укороченный переходник на 2", не длиннее посадки МРСС. Не знаю, может и продают такие...
Либо укоротить стандартный, до той же длины.
Ньютон Sky-Watcher 200/1000 mm и 2" MPCC (Multi Purpose Coma  Corrector) Newton
« Последнее редактирование: 12 Янв 2017 [19:25:48] от sernik »
Оффлайн Amz
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
« Ответ #4 : 12 Янв 2017 [19:45:36] »
нужен переходник на 2", который вставляется в правую деталь
Какой диаметр внутри правой детали?
Имею низкопрофильный переходник с фокусёра на 2", могу запродать.
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
sernik
« Ответ #5 : 12 Янв 2017 [19:48:28] »
2,2" там. Подойдёт.
« Ответ #6 : 12 Янв 2017 [20:12:24] »
57 мм внутренний диаметр, глубина 11,3 мм. Это в той его верхней (на фото) части, которая с двумя фиксирующими винтами.
Вдруг подойдёт для съёмки с корректором? У моего Sony Nex5 короткий рабочий отрезок - 18 мм.
А не подойдёт, в перспективе буду использовать для 2" окуляров, которых пока, к сожалению, нет.
Но с моим небом, наверное, остаётся только фото. Пробовал немного снимать в прямом фокусе без корректора,
результаты порадовали. Но это при -13 было, летом шумы полезут.
Amz, напишите в личку, пожалуйста, сколько хотите денег вместе с доставкой в Москву почтой России.
Сергей, спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: 12 Янв 2017 [20:23:48] от ЛеонидЧу »
Sky Watcher ED80
sernik
« Ответ #7 : 13 Янв 2017 [16:19:00] »
Имейте в виду, что рабочий отрезок корректора 55мм, следовательно, Вам надо будет выбрать оставшиеся 55-18=37мм переходником с Т2 на байонет.
Да, знаю, 37 мм у меня не выходит, пока 40,8, то есть кома будет (наверное) переисправлена,
но сильно ли это будет заметно?
Поиграюсь с кольцами, надеюсь, подберу точно.
То, что есть у меня, с шагом 1, корректор накручивается только витка на 3, не до конца.
Вот и получается 3,8 мм лишних.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2017 [19:50:09] от ЛеонидЧу »
Sky Watcher ED80
sernik
« Ответ #9 : 13 Янв 2017 [18:47:05] »
Будет заметно. Рабочий отрезок подбирается +-1мм.
Экранирует. Но двигать зеркало там некуда. Высота фокусёра 80мм, плюс переходник 2" миллиметров 15 будет, плюс отрезок корректора 55мм, всего 150мм. Не факт, что даже сейчас получится сфокусироваться. И это не зависит от фотоаппарата, если хочется оценить преимущество БЗК, придётся пихать корректор внутрь фокусёра, а в текущем раскладе это невыполнимо.
Низкопрофильный адаптер оплатил, жду посылку.
Добавил в первый пост ещё одно колечко.
Sky Watcher ED80
Комплект колец M42*0,75 заказал на Али. Дорого, но больше нигде не нашёл.
Низкопрофильный переходник едет из Санкт-Петербурга.
Тема закрыта, всем спасибо!
Sky Watcher ED80
