ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Если равной апертуры, то да, А когда рядом, например, со 120мм рефрактором 200мм ньютон, да даже 150мм рефрактор короткий ставили, в рефрактор дипы никто не смотрит, проверено многократно.
114 мм рефлектор больше света собирает, чем 90мм рефрактор, по галактикам и туманностям в т.ч. должен быть в выигрыше. Экв.апертура 95мм > 80мм.
Например, для типичного 120 мм Ньютона получится Dэфф = 120*sqrt(0.7) = 100 мм, а для рассмотренного выше 90 мм рефрактора Dэфф = 90*sqrt(0.78) = 80 мм. Похоже 120 мм Ньютон все же собирает заметно больше света, чем 90 мм рефрактор-ахромат с рядовым просветлением и обычным диагональным зеркалом.
114 мм рефлектор больше света собирает, чем 90мм рефрактор, по галактикам и туманностям в т.ч. должен быть в выигрыше. Экв.апертура 95мм > 80мм. См. тута: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=306
был у меня рефлектор,110мм...теперь есть рефрактор,90\500..по моим ощущениям,возможности примерно одинаковые..при этом,труба тал-1,весила 4.5 кг,и требовала соответствующей монтировки,а труба 90мм,весит 1.5 кг,можно использовать,с легкого фотоштатива..)
Берите рефрактор, только вес у 90/900 не 1,5кг, это так, на всякий случай.
Цитата: Denk36 от 14 Янв 2017 [22:42:49]Берите рефрактор, только вес у 90/900 не 1,5кг, это так, на всякий случай.2.5 кг... все равно меньше, чем у 114 Ньютона (который 3.5).А монтировка таки AZ3 или EQ2?
Да лёгкая труба у 909, перевозится на ура, купите недорогой чехол ( например для улочек) чтоб Монти и труба влезли и все ок. Az 3 нормальная, оч простая в использовании Монти.
Что докупить к стартовому набору?
далее обзорник 32-40 мм с углом градусов 70.
