ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Если забуриться в комету "царапающую Солнце", можно и в солнечную корону въехать.
Вообще интересно - как близко может подлететь современный аппарат к Солнцу не разрушившись?
Если сбросить в Солнце вольфрамовую столешницу, насколько глубоко она погрузится?
А какого собственно размера должна быть столешница, что-бы вызвать аж целую "вспышку" на солнце?
Но всё-же - с надлежащими экранами насколько можно приблизиться к Солнцу, что бы передать полезные данные?
Проще записывать данные, чем пытаться передавать сигнал из глубин солнечной короны.
Есть вариант аппарат-передатчик запустить параллельным курсом по более безопасной орбите с последующей стыковкой. Я сомневаюсь, что хромосферу переживёт хоть что-то кроме самой вольфрамовой массы, частично или полностью расплавленной. Но эта масса может рассказать о том, что на неё воздействовало.
Самый тугоплавкий материиал имеет температуру плавления ~4300 градусов, значит до 4000 градусов, точно можно долететь не разрушившись.
Какой же механизм этого распыления?
Из осуществлённых миссий ближе всего к Солнцу побывал Гелиос 1 (Helios 1 или Helios-A) в 1976 году, 0,29 a.e. Это поближе чем Меркурий.Из планирующихся наиболее амбициозный проект http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_Probe_Plus0,034 a.e.
но связь мы с ним потеряем всё ровно где-то на полу-орбите меркурия) Солнце заглушит любые сигналы.
Сигнала не будет только при прохождении зонда за Солнцем.
