A A A A Автор Тема: Приличный AC-DC преобразователь  (Прочитано 1179 раз)
Оффлайн AVVАвтор темы
    • Сообщения от AVV
Почитав форум, пришёл к выводу, что в качестве AC-DС преобразователя на 12в для питания монтировок, камер и прочей электроники, наши люди при ответственном подходе используют изделия Mean-well. А почему собственно?
Температурный диапазон не выдающейся, КПД порядка 80. (Меняется от серии к серии)
А если это после аккумуляторов и преобразователя, то 80 или 92% это довольно большая разница.
Кто-то использовал преобразователи Traco power?
На первый взгляд, все параметры лучше?
Какие соображения? Есть опыт использования?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Приличный AC-DC преобразователь
« Ответ #1 : 02 Янв 2017 [14:47:36] »
Первый вопрос - цена и доступность.
-25С - это хорошо, но по КПД есть ряд вопросов. Максимален он для номинальной нагрузки, в недогрузе он снижается. Да и стоит им так заморачивться при питании от сети? Я бы понял, если питаем от аккумулятора через DC-DC преобразователя.
Если какие дополнительные требования и ставить - то обязательно гальваническая развязка. Особенно при наблюдениях на грунте.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #2 : 02 Янв 2017 [14:53:43] »
А вот, например, тот же Mean Well, причём в магазине далеко не самом дешевом:
http://www.chipdip.ru/product/lrs-100-12/
AC-DC, КПД - 88%, температура - от -30С
А вот DC-DC можно и поискать, есть за что побороться.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2017 [15:01:57] от Дмитрий Маколкин »
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #3 : 02 Янв 2017 [15:02:19] »
А он по идее развязан за счет импульсного трансформатора и оптопар.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #4 : 02 Янв 2017 [15:13:17] »
Потому, что за два-три года работы ~30шт этих преобразователей в режиме работы 24/7/365 ни одного сбоя не было. Стоят в уличных шкафах (din-исполнение) без подогрева-охлаждения.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #5 : 02 Янв 2017 [15:25:40] »
поддерживаю!
Также рекомендую в din исполнении блоки Chinfa Electronics серии DRAN. У них температурный диапазон от минус 40 до плюс 70. Но они чуть дороже.
КПД при питании от сети вообще не имеет значения. В любом случае он будет не ниже 80%
Обратите также внимание на допустимую влажность воздуха. У DRAN она 95%
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
    • Сообщения от AVV
« Ответ #6 : 02 Янв 2017 [17:04:28] »
Опыт использования и надежность - безусловно сильные аргументы. Это понятно.
При питании от обычной сети тоже понятно и КПД не критичен.
В условиях ограниченной мощности и питания после грубо говоря бесперебойника 8-15% КПД начинают иметьзначение на мой взгляд.
https://ptelectronics.ru/wp-content/uploads/ac-dc-preobrazovateli_tml-100c_tracopower.pdf
Я так понял, такие или лучше никто не использовал?
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #7 : 02 Янв 2017 [18:03:47] »
Есть опыт с DC-DC Traco power.
Горят (3 из 6 за 7 лет), дорогие, редкие. В общем, не выделяются в лучшую сторону на фоне конкурентов.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 02 Янв 2017 [18:34:48] »
Хорошо бы посмотреть на зависимость КПД от нагрузки во всём диапазоне токов. Жаль, не все производители приводят такой график.
    • Сообщения от AVV
« Ответ #9 : 02 Янв 2017 [20:01:02] »
Согласен
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #10 : 14 Мар 2017 [15:33:19] »
коллеги, может и глупый вопрос,но для себя хочется точно знать - подскажите - Mean Well (тот же lrs 100-12) выдает стабилизированное напряжение или нет - хочу приобрести данный девайс для питания монти и камеры
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #11 : 14 Мар 2017 [17:46:45] »
Ну так в описании же всё есть http://www.mean-well.ru/store/LRS-100-12/
Допустимое отклонение напряжения                    : ±1.0%
Нестабильность выходного напряжения по сети  : ±0.5%
Нестабильность по нагрузке                                  : ±0.5%
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #12 : 15 Мар 2017 [08:53:02] »
ступил немного, спасибо! :)
